Zurück   Deutsches Architektur-Forum > Galerie > Fotoalben > Deutschland > Westen
Alt 06.03.08, 15:05   #16
corvus edwin
Benutzerbild von corvus edwin
corvus edwin ist im DAF berühmtcorvus edwin ist im DAF berühmt
Die wilhelminische Kasernenanlage...
...in Duesseldorf-Derendorf.
Die preussische Kasernenanlage zwischen Rossstrasse, Johannstrasse, Ulmenstrasse und Tannenstrasse stellt das groesste in diesem Umfang (etwa 10 ha) erhaltene Kasernement aus wilhelminischer Zeit im Rheinland dar!
Nur der westlich der Rossstrasse gelegene kleinere Teil ist heute verschwunden. Er bot Platz fuer das Husaren-Regiment, sowie einen kleinen Teil des Ulanen-Regiments.
Die gesame Flaeche bot zwischen 1890 und dem Ende des ersten Weltkrieges (1918) Platz fuer vier Truppengattungen:
Koeniglich Preussisches 2. Westfaelisches Husaren-Regiment Nr.11 (saemtliche Gebaeude sind nicht mehr vorhanden - sie lagen westlich der Rossstrasse)
Niederrheinisches Infanterie/Fuesilier-Regiment Nr. 39 "Ludendorff"
Westfaelisches Ulanen-Regiment Nr. 5 "Duesseldorf"
Reitende Abteilung (Kavallerie) des 1. Westfaelischen Feldartillerie-Regiments Nr. 7 "Prinzessin Carl von Preussen"
Nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten 2006/2007/2008 bietet das Areal exklusive Wohnungen innerhalb der Infanterie-(gelber Klinker) sowie der Artilleriekaserne (roter Klinker).
Hinzu kommt der gegenwaertig durch einen Neubau ergaenzte "Platz fuer Ideen". Die sog. "Ideenbotschaft" buendelt die Kreativitaet einer der groessten Duesseldorfer Werbeagenturen, der GREY-GLOBAL-GROUP innerhalb eines Teils der ehemaligen Ulanenkaserne (ebenfalls roter Klinker).
Links ist ein Teil der Hauptfront der Unteroffiziers- und Offiziersunterkuenfte der Infanteriekaserne (Erich-Klausener-Haus) zu sehen. Daneben der Blick durch das Kasernengelaende in Richtung Norden (Johannstrasse).
By corvus_edwin, shot with VLUU L77 / L77 Digital Camera at 2008-03-06
Blick durch einen Teil der Kasernenanlage ueber den Exerzierplatz Richtung Norden. Das erste Haus auf der rechten Seite ist das Westfalenhaus (Mannschaftsgebaeude/Infanterie). Die sogenannten "Verheiratetenunterkuenfte" fuer Offiziere und Feldwebel schliessen sich dahinter (entlang der Ulmenstrasse) an.
Die "Verheiratetengebaeude" neben dem Exerzierplatz.
Das Westfalenhaus. (Infanteriegebaeude)
Das mittlere Wirtschaftsgebaeude liegt hinter dem Erich-Klausener-Haus und vor dem Exerzier- und Reitplatz der Infanterie. Die beiden flankierenden Wirtschaftsgebaeude sind nicht mehr vorhanden.
Der rueckwertige Teil des in Bild 1 gezeigten Erich-Klausener-Hauses mit dem linken Treppenhausturm. Rechts und links der Turmbauten (Treppenhaeuser) waren die Offiziers- und Feldwebelunterkuenfte fuer Junggesellen. In der Mitte lagen Unteroffiziersunterkuenfte.
Das rechte Treppenhaus des Erich-Klausener-Hauses.
Die Raeume der Infanterie Unteroffiziere. Dies ist die Rueckseite des grossen an der Tannenstrasse gelegenen Erich-Klausener-Hauses.
Das Kammergebaeude der Infanterie fuer die Unterbringung der Mannschaften (Hans-Gross-Haus).
Ein Blick von der Tannenstrasse zwischen Hans-Gross-Haus (links) und Erich-Klausener-Haus (rechts) ueber den Exerzierplatz in Richtung Norden (Ulanenkaserne).
Der Offiziers-Pferdestall der Infanterie mit Ausleger fuer Lastenaufzug.
Dieses Denkmal aus dem Jahre 1909 steht heute am Frankenplatz. Die Nationalsozialisten haben es 1935 vom ehemaligen Exerzierplatz der Infanteriekaserne um einige 100 Meter hierhin versetzt und die Tafel mit fuenf namentlich genannten Mitgliedern des Niederrheinischen Infanterie/Fuesilier-Regiments 39, welche im Kolonialkrieg in Deutsch-Suedwest-Afrika gefallen waren, entfernt. Damit sollte die Funktion eines "Allgemeinen Kolonialkriegerehrenmales" gewaehrleistet werden.
Das rote Backsteingebaeude am Ende der Reitallee auf dem Frankenplatz ist eines der Mannschaftsgebaeude der Artilleriekaserne an der Tannenstrasse.
Noch nicht restaurierte Stallung innerhalb der Ulanenkaserne.
Die Offizier-Speiseanstalt im "Kaiserhain" der Ulanenkaserne. Die Gebaeudefront weist zur Rossstrasse.
Die Rueckseite der Ulanen-Offizier-Speiseanstalt.
Die noerdliche Flanke des Gebaeudes, welches bald restauriert wird.
Die Feldwebelunterkunft der Ulanen, welche bald ebenfalls von GREY genutzt wird. (Rechts im Bild der Neubau der GREY GLOBAL GROUP Werbeagentur.)
Blick von der Nordterrasse der Offiziersmesse auf die Ulanenkaserne. (Rechts der GREY-Neubau.)
Im Norden des Kasernements. Zwischen den Kasernengebaeuden ein Blick in suedliche Richtung ueber den Appellhof der Ulanen zum Neubau. Rechts sieht man die kurze Ostflanke des grossen ehemaligen Mannschaftsgebaeudes der Ulanen, welches dem Neubau-U - getrennt durch den Innenhof (Ex Appellplatz) - vis à vis liegt.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Geändert von corvus edwin (07.03.08 um 08:05 Uhr) Grund: line added
corvus edwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.08, 13:25   #17
corvus edwin
Die Villa Kaiserin Auguste Viktoria...
...wurde 1913 vom Regierungsbaumeister Carl Wilhelm Schleicher fuer den "Vaterlaendischen Frauen-Verein Duesseldorf" im Stadtteil D-Derendorf errichtet.
Heute wird dieser bau- und sozialgeschichtlich bedeutsame wilhelminische Sanatoriumsbau als ein reines All-Suiten-Hotel der 5-Sterne-Luxusklasse betrieben.
Die Gebaeudefront an der Blumenthalstrasse12. Im Garten befinden sich noch eine beeindruckende Liegehalle sowie ein Kneippbecken.
By corvus_edwin, shot with VLUU L77 / L77 Digital Camera at 2008-03-07
Fassadendetail: Der "Eingang zum Saeuglingsheim"
Fassadendetail: "•D•R•K•AUGUSTE•VIKTORIA•HAUS•"
Zum Kuerzel "D•R•K" stiess ich auf zwei verschiedene Erklaerungen. Zum einen als naheliegende Abkuerzung fuer "Deutsches Rotes Kreuz Auguste Viktoria Haus" - zum anderen auf "Deutsches Reich Kaiserin Auguste Viktoria Haus"
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 08.03.08, 09:30   #18
corvus edwin
Die evangelische Kreuzkirche...
...in Duesseldorf-Pempelfort (Ecke Collenbachstrasse/Klever Strasse) stellt einen weiteren Kirchenneubau Hohenzollernscher Neoromanik in Duesseldorf dar.
Die 1909 ebenfalls von Regierungsbaumeister Carl Wilhelm Schleicher (welcher auch die zuvor beschriebene Villa Kaiserin Auguste Viktoria geplant und umgesetzt hat) erbaute Kreuzkirche entspricht in ihrer Grundrissform einem griechischen Kreuz. Der 60 Meter hohe Gelaeutturm wird von vier kleineren Ecktuermen gerahmt. Neben ihrer sakralen Bedeutung sollte auch diese monumentale Kirche aus gelbem Heilbronner Sandstein das Herrschaftsideal des Kaisers propagieren.
Die Nordseite der Kirche mit dem Hauptportal.
By corvus_edwin, shot with VLUU L77 / L77 Digital Camera at 2008-03-08
Die suedlich gelegene Rueckseite des Sakralbaus aus der Bluecherstrasse betrachtet.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 13.03.08, 15:01   #19
corvus edwin
Die ehemalige Auguste-Viktoria-Schule...
...wurde 1913/14 erbaut und steht exemplarisch fuer viele monumentale Schulgebaeude Duesseldorfs aus wilhelminischer Zeit.
Die Dreifluegelanlage an der Lindemannstrasse galt bis Kriegsende 1918 als "dritte hoehere Toechterschule Duesseldorfs" - war somit also ein reines Maedchenlyzeum.
Bis 1918: Auguste-Viktoria-Lyzeum. Seit 1946: Goethe Gymnasium.
By corvus_edwin, shot with VLUU L77 / L77 Digital Camera at 2008-03-13
Der linke Fluegel des Gymnasiums, Lindemannstrasse 57.
Fassadendetail des linken Anlagefluegels.
Figurenschmuck im gesprengten Giebel.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 14.03.08, 12:27   #20
corvus edwin
Drei Villen...
...auf der Achenbachstrasse im Stadtteil D-Duesseltal beeindrucken mich besonders, da sie vor 1946 entweder kaum beschaedigt wurden, oder aber sehr qualitaetvoll restauriert wurden.
Fassadendetail an der Achenbachstrasse 14.
Der Architekt Richard Hultsch hat diese dreigeschossige Villa 1905/06 fuer den Duesseldorfer Bildhauer Gustav Rutz erbaut. Die vier korinthischen Saeulen erinnern an des Hausherrn eigenen Stil (gut zu sehen an einigen pompoesen Grabstaetten, welche Rutz fuer solvente Buerger auf dem Nordfriedhof errichten liess).
Fassadendetail des Hauses Rutz auf der Achenbachstrasse 24 mit Saeulen.
Ein Jahr frueher (1904/05) wurde diese neubarocke Villa (Achenbachstrasse 28) vom Architektenduo Verheyen und Stobbe errichtet. Der Innenraum wurde allerdings 1964 vollstaendig veraendert.
Detail der fuenfachsigen Fassade.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 15.03.08, 09:14   #21
Echnaton
Benutzerbild von Echnaton
Echnaton braucht man einfachEchnaton braucht man einfachEchnaton braucht man einfachEchnaton braucht man einfachEchnaton braucht man einfachEchnaton braucht man einfach
Düsseltal ist wirklich ein wunderbarer Stadtteil. Auch direkt an der Lindemannstraße sind eine großartige Altbauten - und dann sind da noch die Schumannstraße, Tiergartenstraße, Hans-Sachs-Straße....
Echnaton ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.08, 15:38   #22
corvus edwin
^^ Duesseltals Pracht... ...oh ja...
...peu à peu folgen weitere Bilder von eindrucksvollen Bauten in Duesseltal, Benrath, Gerresheim, Pempelfort, Oberkassel, Lohhausen, Urdenbach, Oberrath, Ludenberg usw. usf.
(Es waere wohl kuerzer, die Stadtteile zu nennen, die fotografisch nicht dokumentierenswert sind - gottseidank )
Wie Du gemerkt hast (Goethe Gymnasium) war ich bereits auf der Lindemannstrasse, um u.a. auch einige Villen zu fotografieren. Und was ist pasiert? Der Akku verliess mich, als ich bereits die fantastische, neoromanische Pauluskirche im Sucher hatte.
Hast Du nicht auch noch ein paar Bilder zur Ergaenzung dieses Threads, Enzo? Stefan Junger hat bereits ab Mai zugesagt...
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 16.03.08, 07:38   #23
Echnaton
Ich habe meinen eigenen Bilderthread und stelle etwas ungewöhnlichere Sachen ein. Ansonsten photographiere ich lieber Baugruben als Altbauten - es ist der Wandel, der mich reizt, nicht der Zustand. Im Moment komme ich aber kaum zum photographieren...
Den Thread hier finde ich sehr gut.
"Die technischen Gründe, mit denen einst das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerechtfertigt wurde, sind heutzutage weitgehend verblasst." Wiss. Beirat beim BmF
Alt 16.03.08, 19:29   #24
Terminus
Benutzerbild von Terminus
Terminus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sehr schöne Bilder.
In Juli werde ich Dusseldorf ein Paar Tagen besuchen. Ich freue mich auf den Altbau zu sehen.
Terminus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.08, 09:21   #25
corvus edwin
^^ Vielen Dank, Terminus!
Warst Du denn schon einmal in Duesseldorf, oder wird es eine Premiere fuer Dich sein?
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 18.03.08, 01:31   #26
Terminus
Ich habe Düsseldorf nicht besucht. Es wird mein ertes Mal sein. Eine Fruendin von mir und ich hoffen, einige Tage dort zu bleiben, bevor wir zurück zu den USA fliegen. Ich hoffe, daß wir Fahrräder mieten und entlang den Rhein für einen Tag dann reisen können.
Alt 18.03.08, 08:32   #27
corvus edwin
^^ Wenn ihr dann am Rhein entlang fahrt, werdet ihr ja unter anderem die Moeglichkeit haben, diese Bauten live zu erleben...
...versaeumt dann aber nicht, auch den wunderschoenen Stadtteil Oberkassel auf der gegenueberliegenden Rheinseite zu besichtigen, denn dort erlebt ihr ein einmaliges Ensemble von Gruenderzeitbauten und Villen als Rheinfront.
Demnaechst werde ich mal ein paar Bilder aus Oberkassel einstellen...
Well, enjoy yourself in the provincial capital of Duesseldorf, will you?
Einen herzlichen Gruss nach Atlanta, Terminus!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 18.03.08, 10:47   #28
Echnaton
Provincial State capital of Duesseldorf. North Rhine-Westfalia is a state.
Germany has no provinces, France has.
Alt 18.03.08, 11:27   #29
corvus edwin
^^ Oh gosh! I really didn't know that, I'm afraid...
...I always thought that Germany is split into several provinces (a term which is commonly used in the UK, as well) as seen here for example...
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 18.03.08, 16:25   #30
Floydian.
Benutzerbild von Floydian.
Floydian. wird schon bald berühmt werdenFloydian. wird schon bald berühmt werden
Schlussfolgerung: Man darf keiner Seite trauen, die ein Bild von München als das der Landeshauptstadt Düsseldorf ausgibt.
Wirklich sehr schöne Einblicke, die du uns hier lieferst, corvus!
Floydian. ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
