Besucherzentrum Terminal 1
Wie es aussieht, soll das Terminal 1 wieder ein Besucherzentrum erhalten. Heute wurden Ausschreibungen für entsprechende Planungsleistungen veröffentlicht, etwa diese für die "Objektplanung Gebäude". So wird der Auftrag beschrieben:
"Die Fraport AG beabsichtigt die Einrichtung eines Besucherzentrums im Bestand des Terminal 1, Geb. 202, plus angrenzendem Neubau, vorfeldseitig.
Die Projektfläche – ca. 820 m² Besucherzentrum in E3 im Bestand – befindet sich im Rohbauzustand; diese ist auszubauen, das Erschließungsbauwerk neu anzubauen, wobei die bestehende angrenzende Technikzentrale den Anforderungen entsprechend neu bestückt werden muss bzw. verschiedene Wirkbereiche der bestehenden Anlagentechnik maßgeblich sind. Es sind verschiedenste Brandbekämpfungsabschnitte betroffen; entsprechend ist die Genehmigungsplanung anzufertigen.
Die komplexe Projektaufgabe ist unter hochgradiger Berücksichtigung angrenzender Nutzungen störungsfrei im laufenden Terminal- und Flugbetrieb umzusetzen.
Gegenstand des Auftrages sind Planungsleistungen für die Objektplanung Gebäude (siehe II.2.1).
Beginn: ca. II. Quartal 2016
Ende: ca. IV, Quartal 2018 für die LPH 8 (bei Beauftragung)."
Es sollte um Bereich des Flugsteigs C gehen. Gebäude 202 wird demnach zur Zeit saniert. Liegt OpenStreetMap richtig mit den dort verzeichneten Gebäudenummern, dann muss es sich ungefähr um den markierten Bereich östlich der bestehenden SkyLine-Station handeln, hier ist in Richtung Vorfeld auch ein Neubau geplant:
Bild: Google, Markierung: Schmittchen
