Notlandung im Thyssen-Krupp-Gürtel
Im Essener Stadtgebiet ist am Dienstag ein Kleinflugzeug notgelandet. Die vier Insassen der Maschinen blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Der Grund für die Notlandung war zunächst nicht bekannt.
# 313 Philip:
Es ist ein und das selbe Projekt wie unter # 246, also kein konkurrierendes.
Hallo Phillip,
die Berichte zum Volswagen Zentrum Essen beziehen sich auf das gleiche Vorhaben.
ThyssenKrupp Immobilien hat einen Studentenwettbewerb für die städtebauliche Gestaltung des Areals zwischen Bottroper und Pferdebahnstraße ausgelobt. Die agenda4-Wettbewerbsunterlagen finden sich unter http://www.agenda4-online.de/i…obilien_Award_2008/156/0/ Neben allgemeinen Informationen steht dort auch der Auslobungstext zum Download bereit.
Nun wurde der Grundstein für das neue ThyssenKrupp-Quartier gelegt:
http://www.derwesten.de/nachri…news-74539854/detail.html
http://www.derwesten.de/nachri…news-74529832/detail.html
Schöne Bilder findet ihr:
http://www.derwesten.de/nachri…news-74566158/detail.html
Das Amt für Stadtplanung und Bauordnung führt in der Zeit vom 15. bis 26. September eine Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplanentwurf „Berthold-Beitz-Boulevard, 2. Bauabschnitt" durch.
Der erste Abschnitt zwischen Frohnhauser Straße und Pferdebahnstraße ist zurzeit in Bau, eine erste Teilstrecke (zwischen der Altendorfer Straße und der Pferdebahnstraße) ist bereits fertig gestellt. Gleichzeitig mit der Straße entsteht der benachbarte Krupp-Park.
Der jetzt in Planung befindliche zweite Bauabschnitt des Berthold-Beitz-Boulevards verläuft von der Pferdebahnstraße ausgehend nach Norden und bindet den Krupp-Gürtel an die Bottroper Straße und die Bamlerstraße an. Die Straße wird vierstreifig als Allee mit begleitenden Fuß- und Radwegen ausgebaut. Die Bamlerstraße soll zwischen Bottroper Straße und Assmannweg ebenfalls als vierstreifige Allee ausgebaut werden.
http://www.essen.de/Deutsch/Ra…ard_2.BA_KruppGuertel.asp
weiß eigentlich jemand wann das erste Teilstück endlich für den Verkehr freigegeben wird ?
Die ersten Abschnitte sind erst Ende 2009 befahrbar.
Auf der Homepage hast du mehr Infos:
http://krupp-guertel.essen.de/…ertholdBeitzBoulevard.asp
Hi Leute,
seit dem TK nun seinen Infobereich vor der eigentlichen Baustelle aufgebaut hat. Kann man auch gut erkennen das man scheinbar den eigentlichen Entwurf nicht mehr 100% umsetzt. So wird vor allen im hinteren Bereich die Gebäude nicht mehr so gebaut wie Sie auf den ersten Plänen zusehen waren. Auch so wird das Wegenetz im eigentlichen Areal ganz anders aussehen, als im ersten Entwurf. Scheinbar hat man nun hier und da einiges zusammen gespart.
Es kann auch gut sein, das einige Gebäude erst bei späteren Bedarf so gebaut werden, wie Sie eigentlich geplant waren.
Weiter wurde nun mit den Neubau der neuen Hochspannungsmasten begonnen. Der erste neue Mast, wird im Bereich der Eisenbahnbrücke, an der Hamborner Str. erstellt. Dort wurde bereits der neue Fuss schon gesetzt.
In diesen Plan kann man gut die neue Lage der Hochspannungsleitung erkennen.
Plan
Das ist richtig, der hintere Bereich wird noch nicht gebaut und soll bei Bedarf später so realisiert werden.;)
Die Stadt hat nun die Broschüre "Krupp Gürtel 2008" von der Expo Real veröffentlicht.
http://www.essen.de/Dokumente/…re_Krupp_Guertel_2008.pdf
Sorry für off-topic... in der Broschüre steht auf Seite 5, dass gelb markierte Projekte in Planung bzw. Bau sind. Warum ist der Fernmeldeturm gelb?
Die Fassaden der neuen Gebäude im ThyssenKrupp Quartier erhalten Sonnenschutz-Blenden aus Edelstahl (Leichtmetall), damit sich die Räume durch die großen Glasflächen nicht zu sehr aufheizen. Die Architekten des Siegerentwurfs Chaix & Morel et Associés (Paris) & JSWD (Köln) haben daher die Entwürfe geändert.
[size=-2]ThyssenKrupp Headquarter 2008[/size]
[size=-2]Bild: Chaix & Morel et Associés[/size]
[size=-2]Bild: Broschuere_Krupp_Guertel_2008.pdf[/size]
[size=-2]Zum Vergleich der Siegerentwurf von 2006[/size]
[size=-2]Bild: ThyssenKrupp[/size]
[size=-2]ThyssenKrupp Academy 2008
Solch lange Blenden waren beim 50m hohen Headquarter nicht möglich, das hohe Eigengewicht der Stahlblenden und die Sturmanfälligkeit waren zu riskant.[/size]
[size=-2]Bild: Der Westen[/size]
Das Gebäude links auf dem zweiten Bild sieht mit der verputzten Fassade und dem abgeänderten Untergeschoss deutlich weniger mondän aus, als auf dem original Entwurf.
Hi Leute,
naja das es noch Veränderungen geben würde war schon klar. Da vor allen ja noch die Berechnungen der Machbarkeit durch geführt werden mussten. Weiter sieht man nun auch am eigentlichen Hauptgebäude die kleinen Säulen die vorher nicht da waren.
Und auch wie schon beschrieben wird man das ganzen Konzept wie im Eintwurf nicht mehr umsetzen, selbst nach Fertigstellung der jetzigen Gebäude ist nicht wirklich klar ob die noch fehlenden Gebäude aus dem ersten Plan noch kommen werden.
Auch wurde bei einigen Bauten schon deutliche Veränderungen vor genommen.
Ich vermute auch mal das die Sache in der urspünglichen Version selbst für TK einfach zu teuer wurde.
Und zugeben diese verputzen Wände sehen wirklich daneben aus, stören förmlich die Optik, naja aber so passt das ganze ja dann viel besser zu Essen, alles Unperfekt ebend.
Man wird wohl versehentlich den Turm mit der falschen Farbe in den Plan gesetzt haben, solche kleinen Fehler können immer mal wieder passieren.
[....]....naja aber so passt das ganze ja dann viel besser zu Essen, alles Unperfekt ebend.....[....]
Na, das ist ja jetzt Quatsch
Was mich wirklich mal interessieren würde ist, wie man das alte sternförmige Krupp-Haus in die neue Gebäudestruktur einfügen will. Von der Fassade her (roter Backstein) paßt das doch überhaupt nicht.
Weiß einer Näheres darüber, ob eine Fassadengestaltung hierfür erfolgen soll?
Naja, vielleicht spreche ich da ein wenig zu kritisch. Dennoch die Aussage trift schon auf einige Sache. Wenn man Designschool, ECE und einige andere Bauten nimmt.
Und der urspüngliche Entwurf des TK Quartier sah deutlich besser aus.
Zur deiner Fragen zum Kreuzgebäude. Wie damals angekündigt wurde, sollte erstmal überprüft werden wie man das ganze am besten integiert. Da sprach man von beibehalten der aktuellen Optik oder anpassen an die anderen Gebäude. Fakt ist aber, das man das Gebäude technisch an die heutigen Sicherheitsstandarts anpassen will. Also wird man da sicherlich einiges verändern müssen.
Grüße
