Sonstige Bauprojekte
  • (Schollengewann)
    Seit heute baut die Firma E+K Hausbau einen Großteil des Geländes mit Einfamilienhäusern Sorte billigstes Niveau zu (ab 179.000 €), die städtische Wohnungsbaufirma GGH plant den Rest dann mit 57 Reihenhäusern zuzustopfen.
    Reihenhäuser, im ersten Baufeld werden 12 "ecoHäuser" gebaut. Baufeld 2 mit 9 weiteren Häusern links der Lukaskirche ist in Vorbereitung.
    Die zukünftige Lukaskirche daneben:
    Bildquelle: Eigene Bilder
  • Zum ATC, etwa einen Kilometer Luftlinie auf dem Berg entfernt und derzeit im Bau:
    http://www.bernhardtundpartner.de/daten/bauten/atc/atc.html
    http://www.embl.org/aboutus/atc/webcam.html
    Das ATC ist mittlerweile fertig. Eröffnung - durch Frau Schavan - war am 9. März. Macht schon was her, gerade die Architektur innen.
    Übrigens als einziges Gebäude des EMBL von Heidelberg aus zu sehen, zumindest von der B3 zwischen Heidelberg und Leimen :D
    Bildquelle: EMBL Photolab
    Obige Webcam-URL ist mittlerweile abgeschaltet, dafür hat das EMBL jetzt eine Webseite geschaltet, auf der es folgendes gibt:
    Den kompletten dreijährigen Bau des Gebäudes als zweiminütigen Zeitrafferfilm
    Ein 60-MB-Zipfile mit hochauflösenden Bildern der Eröffnungszeremonie und des Gebäudes
    Modell des Gebäudes
    Bilder vom Bau
    3D Renderings (sehr ausführlich!)
  • Ich finds etwas schade, daß man in Heidelberg für solche ausgefalleneren Ideen - ATC, Haus der Astronomie - immer gleich auf die Berge gehen muß. Das einzige ausgefallenere in der Ebene ist da der "Science Tower" der SRH.
    So was würde sich bestimmt auch im Neuenheimer Feld bzw. an der Berliner Straße im Universitätsumfeld gut machen.
  • Das man es von der B3 aus sehen kann ist schon mal gut beim Autofahren. Generell finde ich es nicht schlimm mit der Hanglage (solange es nicht so versteckt liegt das man es erst oben sehen kann)
    Der Science Tower gefällt mir auch sehr gut - aber Heidelberg ansich finde ich sowieso eine sehr schöne Stadt.
  • Man sieht von den Rohrbacher Feldern bzw. der B3 aus so in etwa die obersten 3-4 "Windungen" der Spirale, ein Stück abgesetzt nördlich vom Boxberg. Man muß allerdings schon sehr drauf achten ;)
    Das EMBL liegt praktisch in einem flachen Tal zwischen dem südlichen Ausläufer des Königstuhl und dem vorgelagerten Ameisenbuckel weiter westlich. Am Westhang des Ameisenbuckel liegt die Südstadt, nördlich und südlich wird er von Ausläufern von Weststadt bzw. Rohrbach eingerahmt.
    Vom MPIA weiter oben auf dem Königstuhl sieht man leider so gut wie gar nichts. Auch nicht, wenn man direkt dran vorbei fährt oder oben rumläuft.
    Die beiden Reha-Kliniken dort oben auf dem Berg sind übrigens auch massiv am Ausbauen. Die Klinik am Kohlhof - wo es auch etwas Wohnbebauung mit ca 100 Einwohnern gibt - wurde vor 10 Jahren komplett erneuert, am Speyrerhof wird derzeit schon der zweite neue Gebäudeflügel hinzugefügt.
  • Voraussichtlich ab Mitte Juni soll am Schloß Baubeginn für das Besucherzentrum sein, Fertigstellung Oktober 2011. Das ganze hat sich etwas verzögert, da die Sicherung der dahinterliegenden Stützmauer nachträglich in die Ausschreibung mit aufgenommen werden musste.
  • Exactly where he pointed it, in the small triangle spanned by Berliner Str. and Klausenpfad. Previously occupied by a recycling center, which has been removed over the past weeks.
  • Das Schulzentrum und zukünftige Sportzentrum Mitte der Stadt Heidelberg erhält eine dritte Sporthalle, am 3. April wurde der diesbezügliche Wettbewerb entschieden. Investitionskosten wohl im Bereich um 5,2 Millionen Euro.
    Das Projekt hat mittlerweile diverse Ausschüsse durchlaufen und wird wohl am 20. Mai vom Gemeinderat abgesegnet.
    Die Kosten liegen mittlerweile bei 7,6 Millionen Euro.
    Hier finden sich Beschreibung, Kostenaufschlüsselung sowie Grundrisse und Ansichten der geplanten Halle.
  • Über den Sommer werden im Darmstädter-Hof-Centrum rund 6.000 m² Verkaufsfläche entkernt und umgebaut. Ab Herbst wird auf 5.500 m² Fläche hier eine Saturn-Filiale einziehen, die restliche Fläche ergibt zwei bis drei kleinere Shops. Dabei wird auch der Rest des DHC etwas renoviert, u.a. mit einem neuen Beleuchtungskonzept. Investition 6 Millionen Euro.
    Unmittelbar neben den Saturn wird ins Nachbargebäude übrigens Expert Esch, selbe Branche, auf deutlich kleinerer Fläche einziehen.
  • Im Darmstädter-Hof-Centrum sollen gleich 2 Elektrodiscounter Saturn und Expert Esch? Na die trauen sich ja was! Nachdem dort schon mehrere "einzelne" Elektrodiscounter umgegangen sind! Wer sich das wieder hat einfallen lassen, aber Hauptsache es ist vermietet und die Miete fließt! Egal ob man 2 solcher Läden an dieser Stelle brauch. Saturn gehört ja zu Media Markt!
  • Saturn kommt ins DHC, das Nachbargebäude in das Expert Esch einzieht gehört nicht dazu.
    Die "mehreren" Elektrodiscounter waren quasi alle derselbe.
    Ursprünglich wars die Phora von Wessendorf, der hat dann sein Imperium in ProMarkt umbenannt und 1998 unter gleichem Namen an die Wegerts aus Berlin verkauft (was dem Wessendorf eigentlich nur recht war, er ist nicht gerade pleite gegangen dran ;)), dann wurde erst in Makromarkt, dann schließlich in MediMax umbenannt, und dann wurden 20% der Filialen, darunter die Heidelberger, geschlossen um der Insolvenz zu entkommen.
    Zu Saturn und MediaMarkt: Früher gabs in Heidelberg bis zu vier Elektrofachmärkte (MediaMarkt und 3x ProMarkt), derzeit sinds nur zwei - beide MediaMarkt, keiner in der Innenstadt. Wird ehrlich gesagt wirklich Zeit, daß in die Phora wieder was halbwegs anständiges kommt, spätestens seit MakroMarkt-Zeiten konnte man die quasi streichen.
    2 Mal editiert, zuletzt von kato2k8 ()
  • Hier findet sich der Bebauungsplanentwurf für das Stadtwerke-Gelände im Pfaffengrund.
    Auf dem Gelände soll der Stadtwerke-Anteil weiter verkleinert, gleichzeitig aber modernisiert werden; dort sollen unter anderem ein Heiz- und ein Geothermie-Kraftwerk gebaut werden. Ebenfalls auf diesem Gelände soll künftig Dehner, aktuell in der Bahnstadt, seinen Neubau hinsetzen (vorgesehen: 5500 m² Gartenfachmarkt). Die Verlagerung soll bis März 2011 abgeschlossen sein.
    Der Rest des Geländes wird als Gewerbegebiet ausgewiesen, und ist für eine mögliche Nutzung als künftiger Straßenbahn-Betriebshof vorgesehen; die RNV hat mittlerweile allerdings von diesen Plänen wieder etwas Abstand genommen. Alternativ soll das Gelände für "klassische" Industrie genutzt werden.
    Im Rahmen der Neugestaltung sollen entlang der Eppelheimer Straße am Südrand des Geländes große Bäume gepflanzt werden.
  • Ganz interessant wäre es zu wissen, wie es mit dem Bieth weiter geht. Immerhin sind die Erschließungsarbeiten, seit "März 2009" abgeschlossen, die Fläche ist 21,5 Hektar groß (ca. 1/5 der Bahnstadt).
    Das heißt im Klartext, dass sich seit 14 Monaten wenig tut!
    Wie war das noch gleich mit der Wohnungsarmut in Heidelberg, besonders für die unteren und mittleren Schichten? Dann müßte dort doch schon alles voll stehen? Soweit ich weiß war das auch genauso geplant!
    Stattdessen entwickelt sich das Gebiet immer mehr, zum Ausdruck der Folgen der Finanz/Wirtschaftskrise, bzw. als ein Schandfleck!
    Was man im Internet feststellen kann ist, dass einige Grundstücke zum Verkauf stehen(das ist ja eigentlich auch normal)!
  • Das Blockheizkraftwerk im Bieth hat übrigens letzte Woche den Dienst aufgenommen. Ich komm da zwar selten vorbei, aber ich meine zwei Baufelder werden derzeit dort bebaut?
    Die mittleren und unteren Schichten? Bei 300.000 € fürs 140m²-Reihenmittelhaus (M+M Bau) werden die sich da eher nicht ansiedeln.
    Für die Mittelschicht... naja, also hinterm Hüttenbühl an der Schnellstraße, mit geplantem Gewerbe auf der anderen Hälfte des Baugebiets ist jetzt nicht gerade die gehobene Wohngegend.
    Im Schollengewann wurden ja auch anfangs ähnliche Baupreise angesetzt, wodurch das auch 3-4 Jahre leer stand. Sehr ähnliche Rahmenbedingungen übrigens. Jetzt wurde das Gelände halt neu überplant, und man setzt 160m²-DHH oder 140m²-Reihenhäuser für rund 220.000 Euro rein (teilweise auch billiger).
  • Die Sporthalle im Schul/Sportzentrum Mitte sowie der Solarpark wurden gestern vom Gemeinderat genehmigt.
    Außerdem soll die Internationale Gesamtschule IGH für 26 Millionen saniert und anschließend in einem PPP-Projekt betrieben werden, abschließende Genehmigung steht Anfang Juli an. Alternativmöglichkeit wäre ein Neubau der größten Einzelschule Heidelbergs mit 1800 Schülern, der auf rund 40 Millionen Euro veranschlagt wird.
  • Wirklich, im Schollengewann Kosten die Häuser nur 220.000,-? Und im Bieth 80.000,- mehr?:confused:
    Stimmt der Standort ist ähnlich wie in Wieblingen, wo auch niedrige Hochhäuser am Rande stehen und wo eine vielbefahrene Straße vorbeiführt.
    Das Einzige, wo beide Gebiete Punkten können, sind die schnellen und guten Anbindung an die Autobahn und etwas Grün/Felder vor der Nase!
    Aber du hast recht, wenn man im Bieth baut, hat man entweder das Hüttenbühl oder eine Lärmschutzwand vor der Nase. Und dieses trägt natürlich nicht grade zur schnellen Vermarktung bei!:nono:
