Alt 30.03.10, 16:49   #31
bauma24
bauma24 braucht man einfachbauma24 braucht man einfachbauma24 braucht man einfachbauma24 braucht man einfachbauma24 braucht man einfachbauma24 braucht man einfach
Hi,
der Abbruchtermin steht noch. Soweit ich weis, wurde der Auftrag auch schon vergeben.
Gruß
bauma24 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.10, 04:16   #32
digger
Benutzerbild von digger
digger könnte bald berühmt werden
Laut dem Immobilienreport Rhein-Neckar werden die Abbrucharbeiten für das Projekt verändert.
Das Parkhaus welches ja mit als erstes weichen sollte, wird jetzt erst im Januar 2011 abgerissen - damit die Kunden es über das Weihnachtsgeschäft 2010 noch nutzen können.
Das Bauhaus wird nicht vor Oktober 2010 ausziehen, daher wurde das jetzt umdisponiert.
Die Abbrucharbeiten beginnen in Q 7 hinter dem Bauhaus, vom Innenhof aus werden zwei Mehrfamilienhäuser abgebrochen.
Zu weitere Verzögerung könnte es wegen der Stadtmauer kommen, man geht davon aus dass an der Ecke Q7 / Konkordienstraße Reste der alten Stadtmauer zu finden sind.
Laut dem Bericht : "In dem Fall wird sie kartografiert und anschließend
entfernt.“
digger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.10, 23:13   #33
kato2k8
Wobei die Stadtmauer ja m.W. schon in der Ursprungsplanung zeitlich drin war. Quasi als mögliche Unwägbarkeit.
Alt 19.06.10, 00:37   #34
digger
Solange das Projekt nicht die "Geschwindigkeit" vom ehemaligen Prinzhaus toppt, ist eine Verzögerung nicht so schlimm.
Alt 20.06.10, 00:03   #35
kato2k8
Och, da gibts schlimmeres als den Prinz. Jetzt nicht unbedingt direkt in Mannheim, aber in der Umgebung. (Beispiel: Güterbahnhof Weinheim, wo die verbliebenen Gebäude mittlerweile teilweise einstürzen und/oder abbrennen - und dann der Rest übrigens so stehenbleibt, über Jahre...)
Alt 03.07.10, 11:08   #36
kato2k8
D&S hat das Nachbargebäude in der Fressgasse (Q7, 23-26) gekauft. Es handelt sich dabei um die in der Blocher&Blocher-Visualisierung als "Fortsatz" bebaute Fläche rechts.
Das Gebäude wird bis Ende 2011 wie bisher weiterbetrieben (vermietet: 33 Wohn- und 24 Gewerbeeinheiten).
Alt 24.08.10, 19:06   #37
bentzibentz
bentzibentz wird schon bald berühmt werdenbentzibentz wird schon bald berühmt werden
Haben die Abbruch arbeiten schon begonnen? Ist das Projekt eigentlich noch im Zeitplan?
bentzibentz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.10, 20:41   #38
kato2k8
Als ich vor 10 Tagen dran vorbei gefahren bin war da noch nichts abgebrochen.
(Dafür ist bei K1 nach hinten raus wirklich eine Radikalveränderung eingetreten)
Alt 26.10.10, 17:45   #39
bentzibentz
Es gibt jetzt eine richtige Homepage zu dem Projekt www.q6q7.de
Alt 27.10.10, 22:45   #40
kato2k8
Wobei http://www.q6q7-projekt.de/ (verlinkt auf http://www.q6q7.de auf der Seite Architektur) immer noch nicht geht.
Alt 28.10.10, 00:07   #41
bentzibentz
ja ist mir auch aufgefallen, mal schauen wann sie online kommt. Bin eh mal gespannt ob im Januar wirklich die Abbrucharbeiten beginnen.
Alt 23.12.10, 12:44   #42
kato2k8
Verschoben auf April 2011. Hierbei soll dann zuerst der Bunker unter dem Parkhaus abgerissen werden.
Alt 10.02.11, 00:23   #43
bentzibentz
In einem Artikel auf der Internetseite des mannheimer Morgen wird der Termin für den Baubeginn Juni 2011 genannt. Beginnen die Abrissarbeiten trotzdem im April oder hat sich wieder alles verschoben? Ist schon bekannt wann das Bauhaus schließt?
http://www.morgenweb.de/region/rhein...Juni_sein.html
Alt 10.02.11, 00:42   #44
kato2k8
Im Juni fängt man vielleicht an im Innenhof von Q7 eine Baugrube anzulegen...
geplanter Beginn der Hochbau-Arbeiten ist auf jeden Fall laut DuS immer noch "Ende 2011".
Bauhaus hat auf jeden Fall laut Website für den 9. April noch eine Sonderverkaufsveranstaltung in der Filiale Q7 angegeben. Bis dahin schließen die also wohl kaum. Leider ist Bauhaus halt traditionell nicht gerade eine Firma die mit Presseerklärungen oder so was um sich wirft.
Alt 10.02.11, 11:04   #45
bentzibentz
Diringer und Scheidel hat heute eine neue Pressemitteilung raus gegeben, das Parkhaus wird erst ab Juni 2011 abgerissen.
http://www.dus-bau.de/dateien_db/110...11168975tm.pdf
In allen Artikeln wird meist davon geredet, dass die Vorbereitungen auf der Zielgeraden seien und trotzdem verschiebt sich alles immer mehr nach hinten oder kommt mir das nur so vor???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
