Hombruch | TU / FH / Technologiepark [Planung&Bau]
  • Technische Universität: Campus Süd
    Ab 2011 entstehen auf dem Süd-Campus bekanntlich die Geschossbauten IV und V. Die Geschossbauten I-III wurden bereits vor 40 Jahren errichtet. Von 2002 bis 2006 wurden sie grundinstandgesetzt, aufgestockt und erweitert, siehe Visualisierung:
    Quelle: agn Niederberghaus & Partner GmbH / BLB NRW Dortmund
    Die beiden Neubauten entstehen möglicherweise südöstlich den Geschossbauten I-III, siehe hier, auf einem heutigen Parkplatz. Für die abgeschlossenen Umbaumaßnahmen in 2006 zeichnete sich das Architekturbüro agn Niederberghaus & Partner GmbH verantwortlich. Hätte übrigens nichts dagegen einzuwenden, wenn "agn" auch die Ferderführung bei den bevorstehenden Maßnahmen übernehmen sollte/würde, siehe hier.
  • Die Geschossbauten gibt es doch schon längst, zb. auf dem Luftbild von dir ist am linken Rand der GB4 zu sehen. Der GB5 steht um 90 Grad gedreht in der Reihe.
    Weshalb vermutlich die bestehenden GB4 und GB5 wohl auch nur saniert werden. Das GB5 hat zB. erst vor kurzen einen Anbau für den Großrechner LiDO erhalten. Ein Abriss fände ich deshalb sehr unwahrscheinlich.
    Wie es auf dem offiziellen Lageplan (Link [PDF]) und dem Satellitenbild (Google Maps) zu erkennen ist.
    Wenn wirklich ein neues Gebäude am Campus Süd gebaut werden sollte und damit Parkplätze verschwinden würden, dann wäre vielleicht auch ein Parkhaus nötig, weil es teilweise heute schon zu Kapazitätsproblemen kommt.
    5 Mal editiert, zuletzt von Flo-Joe-Do () aus folgendem Grund: Links hinzugefügt
  • Flo-Joe-Do
    Ich war auf der FH auf dem Nord-Campus, kenn mich daher auch nicht allzu gut mit der TU bzw. mit dem von der TU alleinig genutzten Süd-Campus aus. Aber ich denke, dass es sich durchaus um zwei komplette Neubauten handelt. Aufgrund des doppelten Abiturienten-Jahrgangs in 2013 scheint mir eine Kapazitäten-Erweiterung wahrscheinlicher als "nur" eine Sanierung des Bestandes. Gegen eine anstehende Sanierung spricht zudem die Tatsache, dass Ausweichquartiere wohl nicht zur Verfügung stehen. Deshalb ja auch der knapp 60 Mio. € teure Neubau für Chemie- und Physik auf dem Campus Nord. - Sollte tatsächlich neu gebaut werden, wird ein Parkhaus wohl in der Tat von Nöten sein. Folgend, der Lageplan der TU (FH ist nicht berücksichtigt. Sie befindet sich östlich vom Gebäude Nr. 16). Danke übrigens für den Link. -
    Quelle: TU Dortmund
  • Von deiner Schreibweise wirkte es so, als wenn du die Bestandsgebäude verschwiegen hattest.
    Der Doppel-Abi Jahrgang spricht, aber auch für eine Sanierung. Wenn eine höhere Kapazität benötigt wird, dann reicht ein Austausch von gleichwertigen Gebäuden eher nicht aus. Die erhöhte Wichtigkeit des Campus-Süds kann vermutlich auch aus dem Umbau der H-Bahn interpretiert werden.
    Deine Position vom Baufeld finde ich aber eher unwahrscheinlich, bei (35) sind die Versuchshallen der Maschinenbauer, welche öfters auch größere Teile benötigen. Die Anlieferung würde durch das Verbauen des Parkplatzes schwieriger.
    Der Parkplatz hinter dem GB5 könnte noch ein Kandidat sein, obwohl die nähe zur H-Bahn ein Problem werden könnte oder es werden einige alte baufällige Pavillions abgerissen. An diesen Gebäuden merkt man schon das der Campus Süd eigentlich erst nur eine kurzfristige Zwischenlösung sein sollte.
    Ein mögliches Baufeld für zusätzliche Gebäude könnte aber auch am Campus Nord zwischen Informatik (17b), Elektrotechnik (18) und Delta (10) vorhanden sein. Dieses Gelände ist auch an das Tunnelnetz des Campus-Nords angeschlossen, was man durch die silbernen Lufthutzen erkennen kann. Gerüchte über ein Gebäude an der Otto-Hahn-Straße 12 kommen auch immer wieder auf.
    Vermutlich kommt es aber auch eher auf thematische Gruppierungen an, weshalb wohl auch das "alte" GB IV und GB V nicht renoviert wurden, weil die dort vertretenen Fakultäten haben auch Gebäude am Campus Nord und ein vollständiger Auszug war geplant.
    Bis zur offiziellen Bekanntmachung wird es noch dauern, bis dahin sind das alles nur Spekulationen. Am Ende kostet die Errichtung der Erweiterung für die Physik und Chemie zu viel und für die anderen Projekte ist kein Geld mehr übrig. :lach:
  • Auf der Webseite des Innovationsministeriums sind Dokumente mit den Bauvorhaben an den Hochschulen veröffentlicht worden. (Link)
    Dort werden für die TU Dortmund Ersatzneubauten für die Gebäude Physik/Chemie, Geschossbau IV und V, Pavillon 2b, 3, 4 und 5 genannt. Der Kostenrahmen ist bei 106.124.000€.
    Die FH Dortmund bekommt eine Modernisierung des Gebäudes an der Emil-Figge-Str. 44 und eine Sanierung des ersten Bauabschnittes am Max-Ophüls-Platz. Der Kostenrahmen ist mit 8 Mio. angegeben.
    Interessant ist das dass Physik/Chemie-Gebäude der TU als "Ersatzneubau für die Grundsanierung Physik/Chemie" bezeichnet wird, d.h. ist es vielleicht nur ein Behelfsgebäude oder später wenn die alten Gebäude saniert wurden zieht dort jemand anderes ein.
    Die Pavillions die ersetzt werden sollen sind auf dem Plan als 38, 45, 46 und 47 bezeichnet. Der ganze östliche Teil des Campus Süd wird somit wohl umgestaltet.
  • Flo-Joe-Do
    Bei dem Neubau für Physik/Chemie handelt es sich nicht um ein Behelfsgebäude. So wurde bereits Ende 2008 ausgeschrieben. Der Neubau wird unter anderem Labore beherbergen und über knapp 10.000 m² Nutzfläche verfügen, verteilt auf fünf bis sechs Etagen.
  • Planungsgebiet "Im Weißen Feld"
    Im Weißen Feld, ehemaliges Areal zur Bewerbung um den Gesundheitscampus NRW, beginnen in Kürze die Bauarbeiten zu einem 4.000 m² (Nutzfläche) großen Neubauprojekt. Das neue Eingangstor zum Planungsgebiet errichtet die Geschwister Miele GmbH & Co. KG.
    Quelle: Geschwister Miele GmbH & Co. KG
    Da in Kürze die Bauarbeiten zum ersten Projekt im Planungsgebiet beginnen, siehe den vorherigen Beitrag, folgend eine kurze Zusammenfassung der Eckdaten: Die zukünftigen Baufelder befinden sich westlich des Technologieparks, siehe TechnoPark-Luftbild. Die 8,6 ha große Nutzfläche ist vornehmlich reserviert für Unternehmen aus der Hightech-Branche. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 2.000 und 7.000 m², das Bau- und Planungsrecht sieht ein drei- bis fünfstöckige Bebauung vor.
    Quelle: Wikipedia, GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Urheber: Kellermann
    Baufelder entlang der Brennaborstraße -pdf-
  • Institut für Analytische Wissenschaften (ISAS)
    Der Neubau des ISAS an der Otto-Hahn-Straße 6b, siehe hier und hier, hat heute im Beisein des NRW Ministers für Innovation, Wissenschaft, Bildung und Technologie, Dr. Andreas Pinkwart, eröffnet. - Eigentlich sollte dies bereits Anfang 2008 geschehen. Aufgrund gestiegener Kosten von 8 auf 14,5 Mio. € kam es wohl zur Verzögerung. - Getragen wird der Neubau vom Bund, Land und dem Unternehmen selbst. -
  • Business Center Weißen Feld
    Das Projekt der Geschwister Miele GmbH & Co. KG, siehe #47 + #48, wird jetzt unter den Namen "Business Center Weißen Feld" vermarktet. Das Gebäude erhält die höchstmögliche Stockwerkzahl im Planungsgebiet: Vier Etagen plus ein Staffelgeschoss (4.000 m² Nutzfläche). - Zudem habe ich jetzt auch eine Visualisierung in akzeptabler Qualität und Größe gefunden. Fazit, soweit jetzt schon möglich: Typisch Technologiepark Dortmund. –
    Quelle: Geschwister Miele GmbH & Co. KG / Stadt Dortmund
  • Richtfest für FH-Erweiterungsbau
    Pressemitteilung:
    Zitat: "
    Die Fachhochschule Dortmund feierte heute (26. November) Richtfest für ihren rund 1.000 Quadratmeter großen Erweiterungsbau. Das 3,6 Millionen Euro teure Projekt wurde komplett aus Studienbeiträgen finanziert.
    Der Erweiterungsbau soll Seminarräume für 15 bis 60 Personen und einen Hörsaal mit 160 Plätzen bieten."
    Quelle: Presseverteiler Informationsdienst Ruhr
    P.S.: Um welches Bauvorhaben handelt es sich bei dieser Auslobung genau?
    Neubau Hörsaal-/Seminargebäudes und Ersatzgebäude für die Pavillons 2b-5 auf dem Campus Nord
    Ich bitte um Aufklärung!
  • nikolas
    Bis 2013 sollen insgesamt vier neue Gebäude errichtet werden: Ein Chemie- und Physikgebäude an der Otto-Hahn-Straße (Campus Nord) und die Geschossbauten IV und V (Campus Süd). In der Lokalpresse war vom vierten Neubauprojekt nichts zu erfahren. Aber nun wissen wir es ja: Es handelt sich um einen 4.500 m² (Nutzfläche) großen Neubau auf dem Campus Nord. - So langsam wird es übrigens auch mal Zeit in Sachen Uni-Bibliothek. Der aktuelle Zustand ist eigentlich und uneigentlich nicht mehr hinnehmbar! Fast schon skandalös wäre ein Planungsbeginn nach 2013. -
  • TU Dortmund: Internationales Begegnungszentrum
    Nach eineinhalbjähriger Bauzeit wird heute das Internationale Begegnungszentrum (IBZ) offiziell eröffnet. In Zukunft soll mit Hilfe des IBZ die internationale, akademische Vernetzung Dortmunds an einem Ort gebündelt werden.
    Quelle: Mein Bild
    TU Dortmund
  • EffizienzCluster LogistikRuhr
    Das "EffizienzCluster LogistikRuhr" hat den Spitzencluster-Wettbewerb des Bundesforschungsministeriums gewonnen. Bei dem Wettbewerb handelt es sich um das größte Forschungsprojekt, das jemals nach NRW vergeben wurde. Das bedeutet für Dortmund: Mindestens 1.000 neue Arbeitsplätze in den nächsten fünf Jahren. Durch Projekt- und Produktentwicklungen wird bis 2015 ein Marktpotenzial von über zwei Mrd. erschlossen, siehe Ruhrnachrichten.de. - Zum "EffizienzCluster LogistikRuhr" gehört unter anderem auch der Logistik-Campus Ruhr, siehe hier. Dieser entsteht auf dem Areal des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik. Den Architekturwettbewerb zum Neubau-Projekt gewann das Düsseldorfer Büro "Schuster Architekten" im Dez. 2009, siehe hier. Visualisierungen oder Modellfotos sind bisher noch nicht veröffentlicht worden. -
    Der Sieg beim Spitzencluster-Wettbewerb hat neben den mindestens 1.000 neuen Arbeitsplätzen und dem weltweiten (wissenschaftlichen) Ansehen natürlich auch Auswirkungen auf das Baugeschehen. Auf dem Gelände der TU bzw. dem Technologiepark stehen bereits drei Investitionen im Bereich Logistik fest (insgesamt 20. Mio. €). - Logistik Campus Ruhr, Erweiterung des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik und der Ausbau des zweiten Dortmunder Fraunhofer-Instituts für Software und Systemtechnik (ISST). - d.h. Mit den 20 Mio. € dürfte das Ende der Fahnenstange mit Sicherheit noch lange nicht erreicht sein, siehe die 1.000 neuen Jobs, die irgendwo untergebracht werden müssen.
    WAZ
  • Logistik-Campus Ruhr
    Die WAZ hat heute eine Visualisierung des Logistik-Campus' Ruhr veröffentlicht. Vorgesehen ist ein langgestreckter Baukörper hinter dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML). Im ersten Bauabschnitt entstehen 1.500 m² Bürofläche und ein Hörsaal für 250 Studenten. Die Gesamtinvestition liegt "deutlich über 20 Mio. €". Mit der Fertigstellung ist Ende 2011 zu rechnen.
    Quelle: WAZ / Schuster Architekten
    WAZ
    Mir gefällt der Entwurf sehr gut. Allein die kleinen Fenster an den seitlichen Fassaden stören mich ein wenig. Dafür macht die Front sehr viel her. Sollen die grünen Elemente Rolladen sein oder handelt es sich dabei um irgendeine Art Panel?
    Optimistisch stimmen mich übrigens die anhaltend hohen Investitionen in die Forschung und Hochschulen in Dortmund, besonders im Bereich der Zukunftsbranchen des Landes. Wenn die Überbleibsel der "alten Industrien" erst einmal verschwunden sind, dann wird die Stadt sich endlich auch in den "Städte-Schwanz-Vergleichen" sehen lassen können. Zumindest spricht momentan einiges dafür, dass Dortmund sich ein ziemlich interessantes Branchen-Cluster heranzüchtet. Wieviele Studenten gibt es eigentlich insgesamt in Dortmund? Sind auch nicht gerade wenig oder?
  • Kleine Zusammenstellung der Studierendenzahl laut Wikipedia:
    TU Dortmund: ca. 24.000
    FH Dortmund: ca. 8.400
    ISM Dortmund: ca. 1200
    dazu kommen noch die Außenstelle der FHöV im Technologiepark, das Orchesterzentrum und ein paar kleinere private Hochschulen. Summa summarum dürften also ca. 34.000 - 35.000 Menschen in Dortmund studieren.
    Ich finde den Entwurf auch ansprechend: Die Front mit der in die Länge gezogenen Bebauung und die Farbgestaltung der Fassade(n) dürften alles in Allem ein Blickfang werden. - Von der Emil-Figge-Straße kommend, wird die Sicht auf den Komplex zwar durch das IML versperrt, von der B1 aus verhält es sich zum Glück aber genau umgekehrt. - Zudem war im WAZ-Artikel die Rede von mehreren "sechsstöckigen Abschnitten". In der Visualisierung sieht man dagegen recht deutlich, dass die Stockwerkzahl zwischen vier und sieben Etagen variieren (ohne "Verbindungsbauten") wird. Einziger Kritikpunkt meinerseits, soweit zu erkennen: Ebenfalls die seitlichen Fassaden.
  • Mir gefällt auch der Entwurf des Logistik-Campus Ruhr. Vor allem die Fassadengestaltung hat was ''besonderes''... ausergewöhnliches ... m.M.n
    Hoffen wir mal, dass der Entwurf genau so umgesetz wird.
    Schade finde ich nur, dass man solche Gebäude in Gewerbeparks baut, wo sie nur von wenigen Menschen wahrgenommen werden können.
    Doch wenn man so denkt, dann müsste man wohl alle Gewerbeparks in Frage stellen. :D
