Leipzig: Stadtteil- und Einkaufszentren
  • Ersatzneubau Rewe Riebeckstraße
    Cowboy hatte hier schon einmal über den Ersatzneubau eines Rewe-Supermarktes in der Riebeckstraße berichtet. So sah es vor nicht allzu langer Zeit aus.
    Blick nach Westen aus der Lipsiusstraße.
    Blick nach Nordwesten entlang der Riebeckstraße.
    Derzeitige Situation. Wieder der Blick nach Westen.
  • Neubau REWE am Adler
    Zwar gibt noch keinen Entwurf, aber einen Baukörper, siehe hier. Positiv hervorzuheben ist ein dreigeschossiger Bau.
    Zurzeit finden Tiefbauarbeiten auf dem Grundstück statt.
  • Das könnte einen schönen Übergang zwischen der Blockrandbebauung in der Dieskaustraße und der Schauburg in der Antonienstraße ergeben. Da bin ich mal gespannt, das könnte dem Adler ganz gut tun.
  • ^ Es scheint so, als würde die Kubatur umgesetzt werden.
    Blick auf die Kreuzung am Adler - Dieskaustraße Ecke Antonienstraße. Wo der Kran steht, wird der neue Supermarkt errichtet.
    Die Grundmauern werden hergestellt.
    Hier entsteht eine Rundung. Davor ist die Bewehrung zu sehen, die mit den Schalungselementen dann betoniert wird.
    Auf den betonierten Flächen entstehen die Grundmauern.
    Hier entsteht bis zum Herbst 2017 ein neuer REWE-Markt.
    Parallel zur Errichtung der Grundmauern erfolgt schon der Hochbau. Am Haupteingang stehen die Stützen und an der Dieskaustraße die Schalung für die erste Wand.
    An der Antonienstraße stehen vier hohe Stützen und zeigen damit, wie hoch der Neubau wird.
    Entlang des neuen Haupteingangs wurden die ersten Stützen errichtet.
    Der Neubau nimmt Form an.
    An der Dieskaustraße wird die erste Wand hochgezogen.
    Und so sieht es an der Dieskaustraße Ecke Antonienstraße zurzeit aus.
    REWE am Felsenkeller
    Zwischenzeitlich wurde die Mauer an der Zschocherschen Straße abgebrochen. Bis Jahresende soll der REWE-Supermarkt fertig sein.
  • REWE am Adler
    Seine künftige Kubatur kann man nun besser erkennen.
    Auf dem Baufeld werden zurzeit jede Menge Wände hochgezogen.
    Am künftigen Ein- und Ausgang des Supermarkts.
    Bewehrung einer runden und geraden Wand.
    An dieser Dieskaustraße werden die Wände betoniert und mit Betonsteinen gemauert.
    Der neue Supermarkt nimmt nun deutlich seine Form an.
  • Neuer ALDI-Markt in Paunsdorf
    An der Riesaer Straße Ecke Theodor-Heuss-Straße entsteht ein neuer ALDI-Markt. Zurzeit befindet er sich im Rohbau.
  • REWE am Adler
    An der Dieskaustraße Ecke Antonienstraße ist der Supermarkt-Neubau nun deutlich zu erkennen. Die Wände an beiden Straßenseiten werden bewehrt und geschalt.
    Die Lieferzufahrten für den Supermarkt.
    Noch ist die Kaufhalle offen. Sie überspannen später Holzbalken.
    Die Wände an der Antonien- und Dieskaustraße werden geschalt.
    An der Antonienstraße entsteht eine lange Betonwand, die später verkleidet wird.
    Blick auf den Supermarkt-Neubau an der Haltestelle Adler.
    Der neue Eingangsbereich.
    Am Baugerüst hängt nun auch eine Plane, wie der neue REWE-Supermarkt aussehen wird.
  • ^ Die Schalung zur Dieskaustraße Ecke Antonienstraße ist nun weitestgehend abgeschlossen und sichtbar. Der Hochbau im hinteren Bereich (gegenüber der Schauburg) des Supermarkts geht nun weiter.
    Der Neubau an der Kreuzung Dieskaustraße/Antonienstraße.
    In Höhe des dritten Obergeschosses des Nachbarhauses wird zurzeit der höchste Abschluss des Supermarkts errichtet.
    Hier kann man gut die Rundung erkennen.
    Blick auf den Ein- und Ausgang des REWE.
    Die große Wand an der Antonienstraße wurde geschalt.
    Gegenüber der Schauburg geht es mit dem Hochbau weiter.
    Rückseite des höchsten Abschlusses des Neubaus an der Dieskaustraße.
    Mittlerweile ist der Hochbau abgeschlossen, die Träger für das Dach wurden eingezogen und die Türen und Fenster montiert. Neben dem Innenausbau wird an der Fassade weitergearbeitet, so erfolgt die Montage von Dämmschutz und den Fassadenelementen.
    Neben dem Innenausbau tut sich auch etwas an der Außenfassade.
    Die Fassadenmontage hat begonnen - hier an der Rundung.
    Blick zum Haupteingang an der Dieskaustraße.
    Nahaufnahme der Verglasung.
    An der Antonienstraße ist man mit der Fassadenmontage auch schon weit vorangekommen.
    An der Seite, gegenüber dem Kino "Schauburg", wurde ein Anbau aus Stahl montiert. Dieser wird später auch mit grauen Fassadenelementen verkleidet und erhält eine Rundung wie an der Kreuzung.
  • Revitalisierung Stadtquartier Leutzsch
    Geplant sind einige Bautätigkeiten auf dem Gelände:
    - Neubau REWE-Markt am jetzigen REWE-Standort;
    - Umzug und Neubau PENNY-Markt in der Rückmarsdorfer Straße;
    - Neubau eines Wohn-/ Geschäftshauses in der Junghanßstraße;
    - Neubau eines Wohnhauses in der Georg-Schwarz-Straße;
    - Sanierung Industrie-/ Werksgebäude & Ateliers;
    - Neugestaltung Innenhof: Neubau (?) Parkhaus (Tiefgarage?) mit Gründach als aktiver öffentlicher Raum mit Wegen und Aufenthaltsflächen.
    Projektentwickler ist S&G Development GmbH Leipzig, die zurzeit das Quartier Hbf Ostseite verwirklicht.
    © Baumgardt | Franke | Architekten
  • PORTA am Paunscorf-Center baut Küchenwelt und Möbel-BOSS
    Die Nutzung des Neubaus ist jetzt klar. Heute verkündet der SachsenSonntag, dass in den 9,5 Mio € teuren zweigeschossigen Neubau des PORTA-Einrichtungszentrums am Paunsdorf-Center eine Küchenwelt mit Kochschule und ein Möbel-BOSS einziehen werden. Auf dem 26.000 m² Grundstück gibt es zudem 151 ebenerdige Parkplätze.
    Schlimm, dass diese unsägliche Stadtrand+Kisten+Parkplatz-"Landschaft" jetzt noch weiter gewachsen ist. :nono:
    2 Mal editiert, zuletzt von LEurban ()
  • ^ Flächenverschwendung sind aber nur die vielen Parkplätze und das von der Stadt Leipzig geforderte Parkhaus, wobei es sich bei Veranstaltungen sehr nützlich macht, wenn es dann mal geöffnet sein sollte.
    REWE am Adler im Endspurt
    Längsseite an der Antonienstraße.
    Am Adler. Im Moment wirkt es wie ein Fremdkörper.
    Nahaufnahme.
    Der Bau für Büro-, Sozial-, Technik- und Lagerräume erhielt einen dunkelgrauen Anstrich.
  • Die beiden Rewe-Neubauten (der am Adler und der in Reudnitz, Riebeckstraße) sind auch nicht gerade Paradebeispiele für eine effektive Flächennutzung - ein paar Wohngeschosse on top hätten es schon sein können. Und eine gelungenere optische Einbindung an den jeweiligen Standorten wäre auch wünschenswert gewesen. Der Rewe-Neubau an der Str. des 18. Okt. wirkt mit Glasfront und Holzelementen btw wesentlich freundlicher und einladender.
  • Bei dem Neubau am Adler bin ich mir auch nicht sicher. Einerseits hat es was Futuristisches, was mir gefällt. Andererseits passt es, wie schon erwähnt, so gar nicht zur Umgebung. Es wirkt ein wenig als hätte in Kind etwas mit Lego zusammengebaut.
    Aber wer weiß, vielleicht wird ja auch der Rest der Adlerumgebung abgerissen und in ähnlichem Stil wieder aufgebaut ;)
  • ...Und eine gelungenere optische Einbindung an den jeweiligen Standorten wäre auch wünschenswert gewesen. ...
    Auf Daves ersten drei Fotos siehst Du, wie perfekt der REWE farblich zum Asphalt der Kreuzung paßt :D
  • Den Aldi-Neubau in der Riesaer Straße hatten wir hier m.W. noch nicht:
    Wer sich nun fragt wo die Riesaer Straße ist - schräg gegenüber dem Discounter findet man die Genezarethkirche und das Rathaus Paunsdorf:
    Eigene Bilder
  • Es ist wirklich erschreckend, welche prominenten (Blick)punkte in Leipzig immer noch mit graudunklen-Qquotenglas-Baracken zugebaut werden dürfen! So sinnig ein sehr dezentrales kleinteiliges Einkaufskonzept ist, das muss anders gelöst werden.
