Hinweise
Alt 10.08.09, 12:21   #121
crusoe
crusoe wird schon bald berühmt werdencrusoe wird schon bald berühmt werden
Aha ... interessant - fragte mich auch seinerzeit schon, warum man den Bereicht nicht wirklich gut neustrukturierte.
Woher hast Du das, wenn ich fragen darf?
Danke für die Info übrigens
edit:
habe es gefunden
http://www.duesseldorf.de/verkehrsma...rstrasse.shtml
Ceterum censeo Forum Stresemani esse delendam
crusoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.09, 12:53   #122
DUS-Fan
Benutzerbild von DUS-Fan
Die Straße wird wahrscheinlich sogar näher ans Gebäude heranrutschen, da die Straßenbahnhaltestelle dorthin verlegt werden soll.
Allerdings wird die Fahrbahn auch näher ans IHZ rücken, da die Straßenbahn einen eigenen Gleiskörper bekommen wird.
Im Rahmen der Umgehungsstraße Moskauer Straße wird der ganze Bereich zwischen FMZ Werdener Straße und Oberbilker Markt umgebaut.
Hab leider nur einen Plan, der den Bereich Kreuzung Moskauer Straße, Ecke Werdener Straße bis Haus-Nr. 6+8, zeigt.
Darauf ist u.a. erkennbar, dass die Staßenbahn einen eigenen Gleiskörper bekommt.
Die Wendeschleife vom Oberbilker Markt aus Richtung FMZ für die Linksabbieger Richtung Kölner Straße (NH-Hotel) wird ein Stück nach oben hinter die Haus-Nr. 6+8 verlegt.
Dort entsteht auch eine Gegenschleife, um von der bereits vorhandenen Moskauer Straße Richtung FMZ fahren zu können.
Vom Oberbilker Markt aus entstehen zu den beiden Geradeausfahrspuren Richtung FMZ noch eine Linksabbiegerspur in die Moskauer Straße und eine Rechtsabbiegerspur in die neue Umgehungsstraße.
Aus Richtung FMZ werden zu den beiden Gradeausspuren Richtung Oberbilker Markt noch 2 Linksabbiegerspuren in die neue Umgehungsstraße entstehen, allerdings keine eigene Rechtsabbiegerspur in die Moskauer Straße.
Die Moskauer Straße wird vor der Kreuzung Richtung neue Umgehungsstraße gerade aus dreispurig + eine Rechtsabbiegerspur Richtung Oberbilker Markt.
Linksabbiegen wird ja mit U-Turn gelöst.
Hinein in die Moskauer Straße werden 2 Fahrspuren führen.
Diese werden den Dimensionen nach auf dem "Grüstreifen" (Park und Hundeauslaufplatz) entstehen.
D.h. die heute vorhandene Fahrbahn der Moskauer Straße in beide Richtungen wird so bleiben, wie sie ist, dann allerdings nur noch die Fahrbahn in Richtung Kreuzung sein!
Vor der Werdener Straße 6+8 und 10 rückt alles ein ganzes Stück näher an die Gebäude ran, der Fußweg + Fahrradweg wird vor Haus-Nr. 10 hinter dem vorhandenen "Betonklotz" angelegt und die vorhandenen "alten" Bäume kommen weg, denn sie stehen zwischen Fahrbahn und Straßenbahntrasse.
Vor der Werdener Straße 6+8 rückt die Fahrbahn bis an die Bäume ran.
Die Eisenbahnbrücke auf der Kreuzung Werdener Straße / Moskauer Straße / Fichtenstraße + Albertstraße muss zuvor noch vergrößert werden.
Vermute auch (leider auf dem Plan nicht erkennbar), dass die Straßenbahn in dem Stück zwischen Fichtenstraße und Erkrather Straße einen eigenen Gleiskörper bekommen wird.
Darauf lässt zumindest der FMZ-Neubau schließen, der ein Stück zurück gerückt ist uns so Platz lässt, dass der Fahrradweg hinter die Bäume verlegt werden kann und so die Fahrbahn weiter nach recht passt.
Alt 10.08.09, 12:59   #123
DUS-Fan
Ok, damit hat sich mein Beitrag mit den anderen Beiden überschnitten und meine Vermutung mit dem eigenem Gleiskörper für die Straßenbahn im Bereich FMZ bestätigt.
Alt 10.08.09, 13:12   #124
mamamia
Auf dem Bebauungsplan Nr. 5675/048 Ortsumgehung Oberbilk ist am oberen Bildrand die Kreuzung Werdener Straße / Moskauer Straße zu sehen (blaue Liniendarstellung).
Alt 10.08.09, 13:19   #125
DUS-Fan
Da ist leider aber noch nicht der Umbau der Werdener Straße mit drauf, nur die Grobplanung für die Moskauer Straße.
Auf jeden Fall wird die Kreuzung richtig groß.
Alt 10.08.09, 16:44   #126
crusoe
Langsam macht sich mein Oberbilk
Heute erst entdeckt:
Bewerbungsverfahren Neugestaltung des Oberbilker Markts
Entscheidung: 12/2008
Verfahren: Ideen- und Realisierungswettbewerb mit integriertem Wettbewerb
Aufgabe:
Die Umgestaltung und somit Aufwertung des Oberbilker Marktes.
Als „Herzstück“ von Oberbilk soll der historische Platz „Oberbilker Markt“ deutlich aufgewertet werden und einen attraktiven Marktbetrieb und Aufenthaltsqualität bieten.
Der anstehende Umbau des Verkehrsraums Werdener Straße sowie der Neubau des Land- und Amtsgerichtes geben den Anlass, die funktionale und gestalterische Verbindung der Platzbereiche der weitläufigen Straßenkreuzung „Oberbilker Markt“ kritisch zu überprüfen.
Zuschlag:
scape landschaftsarchitekten, Düsseldorf
mit Oliver Gather, Düsseldorf und Lichtplanung Wand, Hamburg
By me on imageshack at 2009-08-10
Bildquelle und weitere Grafiken auf:
http://www.competitionline.de/4035333/alias/sonstige#4035333
Alt 10.08.09, 20:07   #127
Echnaton
Benutzerbild von Echnaton
Auch der Oberbilker Markt soll saniert und grundlegend umgestaltet werden (Nachtrag: S.o., jetzt erst gesehen) - wobei dies angesichts der aktuellen Sparzwänge zurückgestellt wurde. Die Kölner Straße hat sich allerdings schon sehr gut gemacht, seit ihrer Neugestaltung.
Bei dem durch einen extremen Strukturwandel doch hart getroffenen Stadtteil Oberbilk muss man mit dem Gerichtsneubau schon zufrieden sein. Einen wertvollen städtebaulichen Kontext, den man hätte aufnehmen können, gab es schließlich nicht. Die Fassade ist in der Tat etwas trübe, aber sie wirkt schon wertig. Die Entscheidung, mit so großen und wichtigen Gerichten nach Oberbilk zu gehen, ist auch ein sehr starkes Statement dahingehend, dass man die Aufteilung in edles Düsseldorf und schäbiges Düsseldorf nicht mehr so duldet.
Alt 11.08.09, 13:07   #128
DUS-Fan
Hab mal meinen Plan der Kreuzung Moskauer Straße /Werdener Straße eingefärbt und angehangen:
Rosa: Gebäude
Orange: Fahrbahnen
Blau: Straßenbahntrasse
Grün: Grüflächen
Gelb: Fußgängerwege
Weiß: (neben den Fußgängerwegen) Fahrradwege
Schwarz: (dicke Linie, verläuft quer über die Straße)
Fernwärmeanschluss Gerichtsgebäude
Bild von mir
Habe das Bild ausnahmsweise verkleinert. Die Farbe "Sienna" bitte nicht mehr benutzen. Gruß rec
Alt 14.08.09, 17:04   #129
crusoe
Der Rohbau für das Fachmarktzentrum auf dem Oronto-Gelände nahezu fertig - mit Teilen der Fassade wurde begonnen - schnöder Klinker.
pics by corvus_edin (crusoe) at 2009-08-14
Alt 15.08.09, 22:14   #130
Dus-Int
Benutzerbild von Dus-Int
Dus-Int sorgt für eine nette AtmosphäreDus-Int sorgt für eine nette AtmosphäreDus-Int sorgt für eine nette Atmosphäre
Gerade durch Zufall auf emporis.com entdeckt. Offenbar soll ein 20 Etagen hohes Hochhaus in Oberbilk entstehen. Das Projekt trägt den Namen "Hochhaus Oberbilk". Wer weiß mehr? Zeitplan, Location....
http://www.emporis.com/application/?...eldorf-germany
Bild: http://www.emporis.com/images/5/2002/03/145104.jpg
NYC - Düsseldorf - 北京 - Melbourne
Bilder © Dus-Int
Dus-Int ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.09, 22:22   #131
Echnaton
JSK (die das angeblich entworfen haben) haben nichts auf ihrer Seite. Es könnte sich um einen Vorschlag für das IHZ-Hochhaus handeln. Eine konkrete Bauabsicht erkenne ich nicht.
Alt 15.08.09, 22:24   #132
Nucleus
Debütant
Nucleus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Hochhaus sollte mal etwa auf dem Platz zwischen dem Amtsgericht und dem Oronto-Gelände direkt an der Werdener Strasse errichtet werden. Die Planungen liegen aber wohl schon seit ca. 10 Jahren adacta.
Nucleus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.09, 10:47   #133
mamamia
Aktuelle Bilder vom neuen Amts-und Landgericht
Ostfassade mit späterem Erweiterungsbau im Vordergrund
Fassade zur Werdener Straße
Bilder: mamamia
Alt 07.09.09, 09:03   #134
Altstadtjong
Freigeist
Altstadtjong wird schon bald berühmt werdenAltstadtjong wird schon bald berühmt werden
Man kann jedenfalls nicht behaupten, man habe Steuergelder für kostspielige Fassadenornamentik ausgegeben. Trotzdem kein schlechter Anblick, auch wenn das Grau wie bereits vermutet ziemlich trist wirkt. Der Gesamteindruck ist weniger schlimm als vermutet.
Altstadtjong ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.09, 09:54   #135
Echnaton
Formsprache, Farbgebung und Fassadengliederung sind sehr streng, einem Gerichtsgebäude aber durchaus angemessen. Ich finde auch: Man kann durchaus zufrieden sein.
Oberbilk sieht mehr und mehr nach dem aus, was es schon lange tatsächlich ist: Ein wichtiges Stück Innenstadt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
