Hinweise
Alt 13.10.13, 20:59   #106
DUS-Fan
Benutzerbild von DUS-Fan
Universitätsstraße 3 - Neubau Studentenwohnheim auf Parkplatz P8
Der Rohbau ist mittlerweile fertig, die Fenster werden bereits eingebaut und die Wärmedämmung wird auch schon angebracht:
Bilder von mir / 12.10.2013
Alt 13.10.13, 21:05   #107
DUS-Fan
SSC - Studierenden Service Center
Die endgültige Höhe ist erreicht, jetzt wird an der obersten Decke bzw. dem Dach gearbeitet:
Alt 13.10.13, 21:22   #108
DUS-Fan
Gebäude 22.03 - Institutsgebäude II
Die Sanierung wird von außen immer besser sichtbar.
An der schmalen Südseite wurden alle offenen Etagen mit Türen versehen und ein Bauaufzug davor montiert.
An der Ostseite und Westseite werden die Fluchtbalkone entfernt, an der Westseite auch schon Fassadenteile, dort wurde auch schon ein Baugerüst aufgestellt.
Die alten Fassadenplatten werden mit einem Mini-Bagger am Boden zertrümmert und mit Containern entsorgt:
Alt 04.11.13, 20:03   #109
DUS-Fan
Der Baukran ist weg, die Fenster (bis auf Flure und Treppenhäuser) sind drin und 3/4 der Wärmedämmung angebracht.
Bezugsfertig soll es im April 2014 sein:
Bilder von mir / 03.11.2013
Alt 04.11.13, 20:43   #110
DUS-Fan
An der Ostseite und Westseite wurden weitere Fluchtbalkone entfernt, an der Westseite auch weitere Fassadenteile entfernt und weitere Baugerüste aufgestellt.
Innen wird bereits kräftig entkernt, rechts von der schmalen Seite mit dem Bauaufzug ist ein Förderband, mit dem Kalksandsteine aus dem Gebäude transportiert werden:
Alt 23.12.13, 21:01   #111
DUS-Fan
Die Baustelle wurde auf den Winter eingestellt - die Gerüste wurden komplett mit Planen eingepackt:
Bilder von mir / 21.12.2013
Alt 23.12.13, 21:07   #112
DUS-Fan
Der Rohbau wurde soweit fertig gestellt, jetzt fehlt noch rechts davon die überdachte Freitreppe (die Wange rechts ist bereits sichtbar):
Alt 23.12.13, 21:13   #113
DUS-Fan
Gebäude 23.01
Die Cafeteria ist mittlerweile in Betrieb genommen worden und der Außenbereich fertig gestellt worden:
Alt 23.12.13, 21:23   #114
DUS-Fan
Hier wieder aktuelle Bilder, auch mal ein Blick nach innen:
Alt 17.02.14, 20:15   #115
DUS-Fan
Gebäude 24.51 - 24.54
Seit den letzten Fotos vom 30.08.2013, wo neben die Container von 24.53 die für 24.54 aufstellt wurden, sind jetzt auch die Container für 24.51 + 24.52 aufgestellt.
Die letzten Arbeiten an den Außenbereiche werden ausgeführt und das Containerdorf scheint auch schon komplett in Betrieb zu sein:
Bilder von mir / 12.02.2014
Alt 17.02.14, 20:33   #116
DUS-Fan
Gebäude 26.34 - Abbruch Werkstatt und Gefahrenstofflager
Das Gebäude ist komplett weg, im gesamten Bereich östlich neben dem Gebäudekomplex 26.03 bis 26.43 werden Bäume gefällt und Sträucher entfernt.
Leider habe ich noch keine Informationen gefunden, ob da schon mit dem Neubau begonnen wird:
Alt 17.02.14, 20:50   #117
DUS-Fan
Hier wurde mit den Fassadenarbeiten und den Dacharbeiten an dem bereits stehenden Rohbau begonnen und rechts von der Treppe zum Technikgebäude 21.01 steht schon der Rohbau für einen Aufzug (von der Treppe selber und der Überdachung ist noch nichts zu sehen):
Alt 17.02.14, 20:58   #118
DUS-Fan
Die Fassadenarbeiten sind fast beendet, es stehen nur auf der Rückseite welche (ich schätze mal, die sind in einer Woche auch weg).
Obwohl es ja nur ein einfacher Zweckbau ist, wirkt er durch die Farbgestaltung gar nicht mal so schlecht:
Alt 17.02.14, 21:21   #119
mamamia
Zum Glück studieren an der HHU keine angehenden Architekten, Künstler und dergleichen – so etwas verursacht Augenkrebs!
Man mag über Studenten denken, wie man will – aber das haben sie auch nicht verdient!
Alt 21.05.14, 17:41   #120
DUS-Fan
Das Studentenwohnheim ist fertig und auch schon bezogen worden:
Bilder von mir / 18.05.2014
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
