Alt 25.10.08, 15:16   #76
avila
avila wird schon bald berühmt werdenavila wird schon bald berühmt werden
Bilderstrecke zur Eröffnung des halbfertigen Hansecarrés:
http://www.echo-muenster.de/node/45200
avila ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.09, 13:41   #77
nikolas
Benutzerbild von nikolas
Umbau HBF gescheitert?
Der Bahnhofsumbau in Münster (#30 + #31) steht vermutlich vor dem Aus.
Nach dem Absprung der Landesbank Baden-Württemberg (Herbst 2008), scheint es dem Projektentwickler Timon nicht gelungen zu sein, bis Ende Februar einen neuen Investor für das 40-Millionen-Euro Projekt an Land zu ziehen.
Auch die Deutsche Bahn als zentraler Verhandlungspartner, scheint von einem Scheiterns des Bauvorhabens auszugehen und arbeitet bereits an einem "Plan B", d.h. Sanierung im Bestand.
Damit scheint wohl alles auf die "Essener Lösung" hinauszulaufen... (vgl. hierzu: "Thread: Essen Hbf bzw. Dortmund Hbf, wo bereits gewisse Erfahrungswerte mit der DB als alleinigem Bauherr gesammelt wurden)
Quelle:Münstersche Zeitung
Alt 06.03.09, 02:59   #78
DarthHito
Benutzerbild von DarthHito
DarthHito hat die Renommee-Anzeige deaktiviert
Münster: Umbau Preußen Stadion [in Planung]
Der Umbau sieht vor, die alte Haupttribüne abzureißen und durch eine Neue zu ersetzen. Des Weiteren wird die Gegengerade überdacht und näher ans Spielfeld gezogen. Zusätzlich ist eine Sanierung der Westkurve vorgesehen.
Die neue Haupttribüne wird sich über die Länge des gesamten Spielfeldes erstrecken und insgesamt 2670 Platz bieten. Im Inneren der Tribüne entstehen zudem 14 Logen und ein VIP Bereich aus 1000 Plätzen.
Die Fertigstellung ist für Mai 2009 vorgesehen.
Die Bremer AG hat bereits im November 2008 mit dem Umbau des Preußen Münster Stadions begonnen.
Zunächst wurde die alte Haupttribüne abgerissen. Anfang 2009 wurden bereits die Fundamente für den anschließenden Hochbau gelegt.
Zwei Vorfälle sorgten zwischenzeitlich für eine Sperrung der Baustelle.
Der erste Unfall ereignete sich am 17. Januar 2009, als drei der insgesamt sechs 25 Meter langen Tribünenausleger auf den Rohbau stürzten. Wenige Tage später wurde die Baustelle wieder frei gegeben. Zunächst wurden die Arbeiten am westlichen Teil der Haupttribüne fortgesetzt.
Der zweite Unfall ereignete sich am 3. Februar 2009, als sich bei der Endmontage, eine Fertigteilwand aus Stahlbeton löste und zu Boden stürzte, wo sie zerbrach.
Aus einem PDF Blatt der Bremer AG geht hervor, dass die neue Tribüne, wie vorgesehen am 14. März 2009 genutzt werden kann.
Quellen: Stadionwelt ; Bremer AG
Der gesellschaftliche Standard ist wie das Innere eines Dixiklos: Snythetisch und scheisse!
DarthHito ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.09, 02:39   #79
nikolas
Kulturforum Westfalen+Musikhalle gescheitert
Nachdem sich die Münsteraner Bevölkerung in einem Bürgerentscheid mehrheitlich gegen eine städtische Finanzierungsbeteiligung ausgesprochen hat, wird die geplante Musikhalle bis auf weiteres wohl nicht gebaut.
Was mit der Musikhalle angedacht war lässt sich hier in aller Kürze nachlesen.Die Gründe für das letztlich negative Votum der Bevölkerung werden in der FAZ ganz aufschlussreich beschrieben.
Auch das Kulturforum Westfalen wird wohl nicht realisiert werden. Die Gründe für das Scheitern des Projektes werden im Kölner Stadt-Anzeiger beschrieben.
Alt 13.03.09, 19:25   #80
Münster
Benutzerbild von Münster
Münster wird schon bald berühmt werdenMünster wird schon bald berühmt werden
Geldgeber gefunden
Anscheinend tut sich doch wieder etwas in Sachen Neubau.
Der Entwickler spricht von einem „Durchbruch“: Timon ist es nach Angaben von Projektleiter Frank Köllner gelungen, sechs Monate nach dem Rückzug der Landesbank Baden-Württemberg einen neuen Geldgeber für die Sanierung des Hauptbahnhofes zu finden. „Den Namen habe ich soeben der Deutschen Bahn mitgeteilt“, so Köllner.
Des Weiteren handele es sich nicht um eine Bank, sondern um einen "eigenkapitalstarken Investor". Der Geldgeber hat das Projekt wohl lange geprüft. Wenn die Bahn damit einverstanden ist, wird er das Geld auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Timon(der Projektentwickler) geht davon aus, dass es bald los geht.
Naja, dass es bald los gehen soll, wurde schon häufig gesagt. Abwarten und Tee trinken sag ich da nur. Ich glaube beim Bahnhof erst wieder etwas, wenn die ersten Bagger rollen.
Quelle:www.westline.de
Wenn Theorie und Realität nicht übereinstimmen, muß entweder die
Theorie oder die Realität geändert werden. Das erste nennt man
Wissenschaft, das zweite Religion.
Münster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.09, 19:44   #81
Münster
Umbau Arbeitsamt
Nach dem das Arbeitsamt vom Nevinghoff weg und zur Loddenheide (Martin-Luther-King-Weg) hin gezogen ist, steht das 25 Jahre alte Gebäude leer.
Es heißt nun
„aus einem architektonisch minimalistischen Bestand heraus ein attraktives und hochmodernes Bürogebäude zu entwickeln, das allen aktuellen energetischen Anforderungen entspricht“.
Als das Arbeitsamt gebaut wurde, stand es noch alleine im Maisfeld, mittlerweile ist es ein Gebäude von vielen im Zentrum Nord(u.a. Sparda Bank; Sparkassen Informatik; LVA; Erdgas; Landesveterinäramt, Platten Peter*G* etc.), mit eigenem Bahnanschluss (also der Gewerbepark nicht das Haus). Um nun noch mit den anderen Gewerbebauten in Münster konkuriren zu können, sollen nun mindestens 3 Millionen € verbaut werden.
Unabhängig von einander kamen der Eigentümer und Angersteins Partner Bernd Sparrenberg dann auf die Idee, dem Projekt einen griffigen Namen zu geben, der sich von der Adresse Nevinghoff 20 ableitet: „N 20“.
Klingt das nicht hipp?!?
Denkbar ist eine Vermietung an verschiedene Nutzer. Selbst in Punkto Höhe sei man flexibel und könnte noch aufstocken.
Der Baubeginn steht noch nicht fest. Aber das kann sich schnell ändern, wie Anger-stein betont: „Die Baugenehmigung liegt vor, sobald der Mieter feststeht, können wir starten.“
Hoffen wir mal das Beste. Mein Eindruck ist zwiegespalten. Im Fordergrund steht, alles ist besser als der Istzustand, aber ob der Entwurf wirklich so gelungen ist. Aber urteilt selbst.
Entwurf:
(JPEG-Grafik, 600x450 Pixel)
Quelle: www.westline.de
Hinweis der Moderation: Die Einbindung der Bilddatei wurde in einen Link geändert. Bitte künftig auf die Richtlinien für das Einbinden von Bilder achten! Vielen Dank.
Alt 27.03.09, 21:18   #82
nikolas
Spatenstich "Stadtquartier Schulstraße"
Quelle: Stadt Münster_schulstrasse_isometrie
Am 26.03.2009 wurde mit den ersten Baumaßnahmen für das 30-Millionen- Euro Projekt "Stadtquartier Schulstraße" begonnen. Das gesamte Bauvorhaben im Kreuzviertel, zwischen Grevener, Altum-, Uppenberg- und Schulstraße wurde hierfür in zwölf Bauteile gegliedert. Insgesamt sollen hier bis März 2012 104 Miet- und Eigentumswohnungen errichtet werden. Zudem sind zwei Einheiten für Wohngruppen, Künstlerateliers, eine Zukunftswerkstatt sowie weitere Gewerbeflächen vorgesehen. Eine Tiefgarage mit knapp 150 Stellplätzen wird ebenfalls gebaut. Der Investor ist die Wohn- und Stadtbau Münster.
Quellen:
Münstersche Zeitung
Westfälische Nachrichten
Stadt Münster: Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
EDIT März/2011: Quartier Schulstraße nimmt Form an - Westfälische Nachrichten
Alt 27.04.09, 11:04   #83
avila
Ein Luftbild auf das im Rohbau nun stehende Stubengassenquartier findet sich hier:
http://www.westfaelische-nachrichten...ubengasse.html
Und hier mal ein render zum umgestalteten Parkhaus an selber Stelle. Top!
http://www.westfaelische-nachrichten...ohn_Kubus.html
Neue (?) Bilder zu Stubengasse auf der Seite des Investors:
http://www.harpen.de/?content=immobi...le=Stubengasse
Diesen zufolge entsteht hier eine charakterlose Allerweltsarchitektur eines suburb-centers (Heute Rossmann oder Schlecker?). Hätte man wenigstens die Fassaden der beiden Bauköper unterschiedlich gestaltet!
Endergebnis abwarten...
Alt 28.05.09, 21:22   #84
nikolas
Atisreal Büromarktbericht 2008
[Atisreal Consult GmbH Büromarktstudie 2008] Die Fakten:
  • Mietflächenumsatz 58.000 qm [2007: 62.000qm]
  • Bestandserhöhung an Büroflächen um rund 30.000 qm auf ca. 2.040.000 qm
  • Der Leerstand fiel von 114.000qm auf 112.000 qm
  • 34.300 qm befinden sich in Bau [2007: 52.700 qm]
  • Der Höchstmietpreis beträgt weiterhin 12,50 EURO nettokalt pro Quadratmeter
  • Abschlüsse wurden v.a. im mittelgroßen Segment [sowie einige Großvermietungen] getätigt
  • Aufgrund des geringen Projektvolumens geraten sanierte Bestandsflächen zunehmend in den Fokus potentieller Mieter
Quelle:
property-magazine
Alt 03.07.09, 20:54   #85
avila
Eine häßliche Lücke in der Innenstadt weniger: Das Stadthotel an der Aegidistraße plant eine Erweiterung http://www.echo-muenster.de/node/52789
PS: Hier ein Blick auf die Stubengasse: http://www.echo-muenster.de/node/52855
Alt 07.09.09, 14:38   #86
nikolas
Sanierung Empfangsgebäude Hbf nicht vor 2011
Die Münstersche Zeitung will in Erfahrung gebracht haben, dass die DB nicht damit plant, die anstehenden Sanierungsarbeiten an den beiden Empfangsgebäuden des Bahnhofs vor 2011 beginnen zu lassen.
So gebe es aktuell weder entscheidungsreife Entwürfe, noch sei die Finanzierung gesichert.
Die Verhandlungen zwischen DB und Stadt Münster sollen jedoch noch im September fortgesetzt werden. Beim letzten Zusammentreffen hatte die Stadt die Umbaupläne der DB abgelehnt und um Nachbesserung gebeten.
Alt 02.11.09, 13:33   #87
nikolas
Alter Fischmarkt
Laut MZ sollen am Alten Fischmarkt fünf historisierende Giebelhäuser sowie ein weiteres Gebäude an der Ecke Fischmarkt/Vossgasse errichten werden.
weitere Details:
  • Investitionsvolumen: rund 40 Mio. EURO
  • Investor: Alter Fischmarkt Assets GmbH & Co. KG
  • Gestaltung: Pfeiffer . Ellermann . Preckel
  • Visualisierung: Westfälische Nachrichten
  • geplanter Baubeginn: Frühjahr 2010
  • Bauzeit: 18 bis 20 Monate
  • Nutzfläche: ca. 11 900m²
  • geplanter Nutzungsmix: hochwertiger Einzelhandel, Wohnen, Büros und Restaurants
Quelle: Münstersche Zeitung | Hier werden 40 Millionen Euro investiert
Alt 15.12.09, 23:38   #88
nikolas
Neubau Studentenwohnheim
Grafik: Kresing Architekten
Der erste Preis im Landeswettbewerb Innovative Wohnformen für Studierende in gemischten Quartieren, ausgeschrieben vom Bauministerium NRW, geht an das Büro KRESING ARCHITEKTEN MÜNSTER (in Kooperation mit RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Bonn).
Der Entwurf für die Neubebauung der ca. 26.000 m² große Fläche in der Boeselagerstraße sieht vor, durch vier differenziert gestaltete Baublöcke, Wohnraum für rund 500 Studierende sowie eine integrierte Kindertagesstätte zu schaffen.
Das sich derzeit noch auf dem Gelände befindliche Studentenwohnheim aus den 1970er Jahren wird dem Neubaukomplex weichen.
Das Studentenwerk Münster plant den prämierten Entwurf zeitnah umzusetzen.
Quelle: AKNW: Landeswettbewerb entschieden
Alt 09.01.10, 23:34   #89
nikolas
Update
Alt 18.01.10, 00:02   #90
nikolas
Neubau Hauptzollamt Münster
Quelle:WFM-Wirtschaftsförderung Münster GmbH - Presseservice
Im Gewerbegebiet an der Loddenheide soll ein neues Verwaltungsgebäude für das Hauptzollamt Münster errichtet werden.
hierzu einige Fakten:
Quellen:
PROPERTY MAGAZINE
Münstersche Zeitung
+++++++++++++++++++UPDATE Mai 2011+++++++++++++++
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
