Zurück   Deutsches Architektur-Forum > Architektur, Städtebau und Bauwesen: Überregionale und internationale Themen > Deutschland, Österreich und Schweiz > Internationale Architektur
Alt 04.06.07, 12:53   #1
Manuel
Benutzerbild von Manuel
Manuel ist ein hoch geschätzer MenschManuel ist ein hoch geschätzer MenschManuel ist ein hoch geschätzer MenschManuel ist ein hoch geschätzer Mensch
Neues aus aller Welt
Römisches Ökohochhaus versorgt sich selbst mit Energie
Das Architektenbüro JMSchivo&Associati baut eine Ökohochhaus im römischen Vorort Fiumicino. Der "Green Tower" wird 130 Meter hoch sein und seinen Energiebedarf fast vollständig alleine decken und im Vergleich zu konventionell gebauten Hochhäusern 70% weniger Schadstoffe emittieren.
Dazu sollen sowohl das Konstruktionsprinzip als auch die eingebaute Solaranlage beitragen.
"...Mit Hilfe der Photovoltaikanlage kann der Bedarf an elektrischem Strom, Warmwasser, Heizung und Lüftung weitgehend gedeckt werden. Für den beabsichtigten Niedrigverbrauch werden die Ausrichtung des Gebäudes nach Süden und die Verwendung spezieller Isolierungsmaterialien sorgen", wird Jean Marc Schivo zitiert.
Das bedeutet mehr natürliche Wärme und Tageslicht. Während der heißen Jahreszeit hingegen bieten die riesigen Balkonflächen einen Schutz für die Glasfassaden, sodass sich die Innenräume weniger aufheizen.
Das Hochhaus ruht auf einer gegenüber dem Straßenniveau versenkten Grundfläche, die mit offenen Grünanlagen und Wasserbecken bedeckt ist. Dies bewirkt, dass am Sockel keine Verwirbelungen oder Aufwinde entstehen und gleichzeitig die architektonische Eleganz des Bauwerks besser zur Geltung kommt. Während sich die kleineren Wohnungen auf den unteren Stockwerken befinden, sind in dem oberen Abschnitt ("Admiral Floor") Appartements mit Villencharakter untergebracht. Ein als Gewächshaus gestalteter Großraum dient als Ort der Begegnung und Freizeitaktivitäten.
Auf einem weiteren Stockwerk ist Platz für ein Restaurant, ein Clubhouse und eine Bar. Um eine möglichst hohe Flexibilität und Wohnqualität zu gewährleisten, sind zahlreiche noch nicht nach Nutzungszwecken festgelegte Freiräume vorgesehen. Die vier obersten Etagen sind mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt, die für Sauerstoff und ein angenehmes Wohlfühlklima sorgen sollen. Das 110 Mio. Euro teure Ökohochhaus wird im Auftrag der Immobiliengesellschaft Parsitalia Real Estate gebaut. Es umfasst eine begehbare Nutzfläche von insgesamt 8.200 Quadratmetern. Mit dem Baubeginn ist Anfang 2008, mit der Fertigstellung Ende 2010 zu rechnen.
Quelle: pressetext.deutschland
© JMSchivo&Associati / archiportale.com
[Klick für große Bilder]
Manuel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.07, 14:01   #2
LugPaj
Benutzerbild von LugPaj
Toll, und wiso wird solch ein Hochhaus nicht im Oeko-sensiblen Dtld gebaut?
Alt 04.06.07, 14:22   #3
pflo777
[Mitglied]
weil solche "öko" Hochhäuser in der regel Augenwischerei sind und genausoviel strom brauchen wie ein ganz normales Hochhaus, nur teurer sind.
Die Commerzbank und der RWE Turm waren übrigens auch als öko hochhäuser konzipiert...naja, mal schauen was draus wird.
Alt 04.06.07, 14:36   #4
Manuel
Das stimmt nicht. Es gibt eine Reihe von Niedrigenergie-Hochhäusern, die dann in der Tat weniger Energie verbrauchen. Auch in Deutschland.
Natürlich hängt der Energieverbrauch letztlich vom Verhalten der Mieter ab. Die beste Wärmedämmung, Energiesparfenster mit Lüftungsautomat etc. helfen nichts, wenn das Fenster permanent offen ist und die Heizung trotzdem läuft. Und gerade bei den Südeuropäern gibt es einige Verhaltensweisen, die hinterfragt werden dürfen, wenngleich Heizkosten häufig nicht das größte Problem sind.
Technologisch ist es aber natürlich möglich, so zu bauen. - Wie oben beschrieben: Eine möglichst exakte Ausrichtung, entspr. Fassadengestaltung, Solarstrom und die Nutzung "natürlicher" Klimaeffekte sind keine Augenwischerei! Man muss sich mal überlegen, wieviel Heizleistung alleine die Abluft dieses Hochhauses hergibt.
Alt 11.06.07, 14:29   #5
Stefan Junger
Beiträge: n/a
Hier gibt es mal ein nettes architektonisches Gimmick zu sehen
Hier wurde eine "Hauswand" zur drehbaren Hauswand. Dieses Objekt steht in Liverpool und heißt "Turning The Place Over". Es wird vom 20. Juni an bis Ende 2008 laufen und hat £450,000 gekostet.
  Mit Zitat antworten
Alt 11.06.07, 14:40   #6
pflo777
[Mitglied]
@Manuel :
hast du ne Liste von funktionierenden Niedrigenergiehochhäusern oder Beispielen wo solche Systeme tatsächlich langfristig mehr Energie einsparen, als sie anfangs gekostet haben und auch nur ansaztweise wirtschaftlich betrieben werden können?
Alt 11.06.07, 15:36   #7
Manuel
Die Howoge hat in Lichtenberg zwei Plattenbauten mit 18 und 21 Etagen renoviert. Dreifach isolierte Fenster wurden eingebaut, 12 cm Wärmedämmung aufgebracht, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und ein Blockheizkraftwerk eingebaut.
Die Betriebskosten sinken um 53 Cent pro Quadratmeter. Durch die gesamte Renovierung ist die Miete um EUR 1,04 gestiegen. Das schreckt interessierte Mieter aber offenbar nicht, den die Vermietung in "Deutschlands größtem Niedrigenergiehaus" läuft sehr gut.
Artikel im Tagesspiegel vom März 2007
Also: Es ist vollkommen logisch, dass man durch Einsatz moderner Technik Energie sparen kann. Und bei steigenden Energiekosten rechnet sich das dann sogar. Volkswirtschaftlich rechnet sich das m.E. auf jeden Fall. Denn erstens führt geringerer Verbrauch von zu importierenden Ressourcen zu steigender Energieunabhängigkeit, zweitens schafft es uns einen Vorsprung in einer wichtigen Schlüsseltechnologie dieses Jahrhunderts und drittens können wir es drehen und wenden wie wir wollen: Gas und Öl sind nun einmal nicht unbegrenzt da.
Wenn wir nicht wollen, dass wir heute von Öl- und Gasimporten abhängig sind und morgen davon abhängig sind, dass andere uns die Technologie verkaufen, für deren Entwicklung, Nutzung und Vertrieb wir uns (hoffentlich nicht) wieder einmal als zu blöd erwiesen haben, sollten wir uns stärker mit diesen Themen beschäftigen. Meines Erachtens sollte Energiesparen zur Staatsräson werden. Wir haben zugeschaut, wie andere den Stahlmarkt leerkaufen. Wollen wir auch noch zuschauen, wie andere höhere Preise für Öl und Gas bieten?
Ein Volk, dass ausreichend eigene Ressourcen hat, aber zu blöd für deren Nutzung ist und sich stattdessen lieber an andere verkauft und politisch prostituiert, kann für sich keine große Rolle im Weltgeschehen reklamieren.
Alt 26.04.08, 18:49   #8
Lamellenfreak
Fassadenexperte
Benutzerbild von Lamellenfreak
Lamellenfreak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Green Building - Thema der Zeit
Moin Moin aus dem Norden,
komme gerade vom Fassadenkongress des VDI - Blick in die Zukunft.
Green Building, Öko-Logisch, Ressourcen, Nachhaltigleit, Energieeffizient..... und Saudi Arabien, Emirate, Dubai... es wird gebaut, plötzlich mit Neuen Themen.
Transsolar, DS-Plan planen die Hochhäuser der Zukunft, ja sogar ganze Städte.
Wo kommt das her, warum nicht schon früher Zero-Emission. Ist auf jeden Fall super das wir aus Deutschland das High-Tec / Low-Tec / Know-How in der Welt repräsentieren.
Ingenhoven-Architects präsentierte ein Zero-Emission Hochhaus in Sydney. Es wird das Erste seiner Art in Australien sein.
http://www.ingenhovenarchitekten.de/ Bligh Street Sydney
Natural Ventialtion und die entsprechenden Fensterelemente sind perfekt geeignet für die Gebäude der Zukunft.
http://www.Lacker.de
http://www.WindowMaster.de
Geändert von Lamellenfreak (26.04.08 um 18:49 Uhr) Grund: Schreibfehler, sorry
Lamellenfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.08, 15:24   #9
RiCoH
RiCoH sorgt für eine nette AtmosphäreRiCoH sorgt für eine nette AtmosphäreRiCoH sorgt für eine nette Atmosphäre
Masdar City
Abu Dhabi baut die erste CO2-neutrale Stadt der Welt: Stromlieferant ist die Sonne, Autos sind verbannt, Wasser kommt aus der Entsalzungsanlage. Der erste Spatenstich für die 50.000-Einwohner-Stadt soll im ersten Quartal 2008 gesetzt werden.
http://www.focus.de/immobilien/energ...id_296081.html
RiCoH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.08, 20:10   #10
Lamellenfreak
Fassadenexperte
Mittelalterlich anmutend mit modernster Technik
Matthias Schuler von Transsolar referierte über diese Stadt bei dem besagten VDI-Fassadenkongress.
Es gibt für Notfälle futuristische Elektro-Cars (wie bei James Bond, echt, voll spaceig). Der Verkehr findet im Tunnelberich (Underground) statt, so auch die Warenlieferungen. Die Wände sind hoch, so daß im tiefen Häuserschatten die Sonne draußen bleibt. Eine mittelalterlich anmutende Stadt mit hochmodernster Technik... Back to the Routes... Es wird ausschließlich Notebooks geben. Jedes Elektrogerät muß A+++ sein, es wird alles exakt vorgeschrieben, sonst funktioniert das nicht. Die Solarfelder sind schon im Bau.
Ein Experiment der Extraklasse, Respekt vor Transsolar.
Experten und FassadenQuerdenker vom Feinsten..
Prof. Dr.-Ing. U. Knaack TU Delft und Detmolder Schule für Architektur
(noch) Dipl.-Ing. Marc Bilow .. dito Delft und Detmold
Die Beiden werden noch eine Menge verrückter Dinge tun...aber genau das brauchen wir. Innovation entsteht durch Querdenken, durch probieren und experementieren, nicht immer nach Referenzen fragen sondern denken "das hat hoffentlich noch keiner", nur so kommen wir voran. So entsteht Fortschritt.
Gruß Fassadenfreak.
Alt 19.02.16, 14:12   #11
Häuser
Benutzerbild von Häuser
Häuser kann im DAF auf vieles stolz seinHäuser kann im DAF auf vieles stolz seinHäuser kann im DAF auf vieles stolz seinHäuser kann im DAF auf vieles stolz seinHäuser kann im DAF auf vieles stolz seinHäuser kann im DAF auf vieles stolz seinHäuser kann im DAF auf vieles stolz seinHäuser kann im DAF auf vieles stolz seinHäuser kann im DAF auf vieles stolz seinHäuser kann im DAF auf vieles stolz seinHäuser kann im DAF auf vieles stolz sein
WAN Awards (World Architecture News): House of the Year 2015
So sieht das Haus des Jahres 2015 aus
Compact Karst House
steht in Slovenien / Region Karst
Architekt: dekleva gregorič arhitekti
https://www.competitionline.com/de/ergebnisse/203816
siehe auch
http://www.ignant.de/2014/12/17/comp...house/?lang=de
Häuser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.16, 02:26   #12
Bau-Lcfr
NY/London: Baaltempel von Palmyra
Der Baaltempel von Palmyra wurde im August 2015 von der IS zerstört - bis auf ein Eingangstor. Diesem Artikel nach soll das Eingangstor mit der Benutzung des 3D-Drucks nachgebildet werden, die Nachbauten sollen auf dem New Yorker Times Square und auf dem Londoner Trafalgar Square aufgestellt werden - eine Visualisierung im Artikel zeigt das zweite Vorhaben.
Das am Projekt beteiligte Institute for Digital Archeology will zusammen mit der UNESCO sicherheitshalber 3D-Fotos mehrerer Baudenkmäler in Krisengebieten anfertigen.
Mir kommen gleich die ewigen Diskussionen im Berliner DAF-Unterforum mit dem Tenor zerstört ist zerstört in den Sinn - woanders ist man viel williger, verlorengegangenes Bauerbe bei Bedarf wiederherzustellen, auch mit modernsten Techniken.
Alt 04.01.17, 19:50   #13
Architektator
Benutzerbild von Architektator
Architektator ist essentiellArchitektator ist essentiellArchitektator ist essentiellArchitektator ist essentiellArchitektator ist essentiellArchitektator ist essentiellArchitektator ist essentiellArchitektator ist essentiellArchitektator ist essentiellArchitektator ist essentiell
Palazzo Lampedusa in Palermo wiederaufgebaut
In Palermo ist der kriegszerstörte Stadtpalast des sizilianischen Schriftstellers Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957, bekannt durch den Roman "Der Leopard") wiederaufgebaut worden.
http://www.faz.net/aktuell/feuilleto...-14601736.html
Architektator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.17, 02:25   #14
Bau-Lcfr
Warschau: Varso Tower
Ich habe das Projekt mal in der internen Lounge erwähnt: Der seit 2016 nach einem Entwurf von Foster + Partners gebaute Varso Tower mit 54 Geschossen und 310 Metern Höhe wird nach der Fertigstellung 2020 das höchste Hochhaus der EU. Die Investitionssumme beträgt 500 Millionen EUR.
Demnach gehört das Hochhaus zum Komplex von drei Türmen und niedrigeren Bauten, die kleineren Hochhäuser sollen 90 und 81 Meter hoch sein. Insgesamt werden auf einem Grundstück von 18 Tsd. Qm 140.000 Qm Bürofläche errichtet. Im EG soll es Läden, Restaurants und Cafés geben; außerdem in ein Restaurant mit Aussicht im 46./47. OG geplant.
# Ein weiterer Artikel vom Januar 2017 mit Visualisierungen
# Dieser polnische Artikel bietet noch mehr Bilder und ein Video
# Der Standort auf Google Map
# Videos vom Baugeschehen auf Youtube (gefunden auf www.skyscrapercity.com)
Geändert von Bau-Lcfr (03.02.17 um 19:28 Uhr)
Alt 11.02.17, 22:33   #15
Bau-Lcfr
Hochhaus-Wälder
www.ingenieur.de berichtete gestern über Hochhausprojekte, die mit Wäldern auf den Fassaden die Bosco Verticale (Wikipedia-Artikel) nachahmen:
# Ein Hochhaus von Stefano Boeri in Lausanne - derzeit im Bau
# Zwei Hochhäuser in Nanjing, das höhere mit 207 Metern soll Büros beherbergen, das niedrigere mit 107 Metern das Hyatt Hotel mit 247 Zimmern. Im Sockel ist ein Einkaufszentrum geplant. 2018 sollen sie fertig sein.
# In Vietnam sind drei begrünte Hochhäuser je 22 Geschosse mit insgesamt 720 WE geplant, die eine Brücke verbindet.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
