Alt 10.04.15, 17:35   #46
lguenth1
lguenth1 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärelguenth1 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärelguenth1 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Beim Rätselspaß bin ich dabei: In der Betonierung fehlen die Löcher für die mittleren Röhren von Bild 2, richtig? Dafür gibt es aber bestimmt eine absolut logische Erklärung...
D-A-F Projektkarte Chemnitz
Alt 10.04.15, 18:11   #47
feldi740
Leipziger
feldi740 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Tarantino Beitrag anzeigen
Ansonsten bin ich gespannt ob man in den lokalen Medien am Samstag etwas dazu lesen wird.
Sogar schon heute findet sich auf der Internetpräsenz der LVZ ein Artikel dazu:
http://www.lvz-online.de/leipzig/cit...-a-282394.html
Grüße Thomas
The best way to predict the future is to create it.
feldi740 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.15, 18:26   #48
DAvE LE
WÄCHTER von LEiPZiG
Benutzerbild von DAvE LE
Einmal fehlen diese. Richtig: Es müssen sechs statt vier Löcher sein. Man könnte sie nachträglich noch reinbohren. Das größte Problem ist jedoch, das die vier kleinen Rohre unterhalb der Löcher im Widerlager liegen. Das heißt, die Rohre müsste man jetzt noch oben schwenken. Das wolle man auch tun. Die Erklärung ist: "Bei einem gibt es eine Fehlplanung."
Anbei die Bilder noch mal im Vergleich, da wir schon auf einer neuen Seite sind und man nicht immer zurückklicken muss.
Eins von zwei Widerlagern.
Und eines bei der Brückenmontage.
Querschnitt der Brücke.
*~ bye DAvE ~*
www.baustelle-leipzig.de
Alt 11.04.15, 09:09   #49
DAvE LE
WÄCHTER von LEiPZiG
Grüße Thomas
Kollegen von Print und Hörfunk waren dabei. Der LVZ-Artikel wurde hier ja schon verlinkt. Folgen noch Leipzig Fernsehen und info tv leipzig. Da die Kosten immer so interessant sind: 135.000 €.
*~ bye DAvE ~*
Alt 19.04.15, 15:32   #50
DAvE LE
WÄCHTER von LEiPZiG
5. April 2015
An der Kaimauer fand ein Erdaushub statt, um einen Rad- und Fußweg anzulegen.
Das neue Flussbett in Richtung Luisenbrücke. Im März 2015 sollte eigentlich die Fußgängerbrücke montiert werden.
Nun befinden wir uns nah am Wasser.
Der Fußweg wird bald gepflastert.
In den letzten Wochen wurden hier viele neue Bäume gepflanzt.
Zwischen den Bäumen befindet sich eine Rampe, die zum Ufer führt.
Hier kann man die Treppenstufen gut erkennen.
Blick vom Abfluss in Richtung Luisenbrücke.
Bald werden auch die Hänge und Böschungen sowie die Bäume grün sein. Das Wasser ist ja dank des Wetters schon blau gefärbt.
Der obere Rad- und Fußweg kommt und führt zur Lützner Straße und der untere Weg zum Karl-Heine-Uferweg.
Unter der neuen und alten Luisenbrücke.
Am Lichtmast wurde die provisorische Dammaufschüttung bereits zurückgebaut.
*~ bye DAvE ~*
Alt 04.05.15, 00:39   #51
LE Mon. hist.
Kommt Zeit, kommt Rat ...
BILD, 04.05.2015
Keiner will Leipzigs neuen Stadtteil bauen: Versenkt die Stadt den Lindenauer Hafen?
http://www.bild.de/regional/leipzig/...0740.bild.html
Bau-Dezernentin Dorothee Dubrau: „Der ursprüngliche Vermarktungszeitraum verschiebt sich um bis zu 5 Jahre.“
Laut BILD will die Stadtverwaltung den Bauherren nun Zugeständnisse einräumen. So sollen sie u.a. müssen nicht mehr die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ihrer Bauten nachweisen müssen. Außerdem werden die zum Verkauf stehenden Flächen flexibler zugeschnitten.
Und künftig soll sich BNP Paribas um die Vermarktung des Hafens kümmern, überregionale Bauträger ansprechen und ein externes Büro soll eine Werbeoffensive starten. Wenn die bis zum Stichtag 30. Juni 2016 keinen Erfolg zeigt, soll der Stadtrat über eine „Neuausrichtung“ entscheiden.
Vorlage - VI-DS-01073
Betreff: Lindenauer Hafen: 1) Sachstandsbericht und 3. Controllingbericht, 2) Änderung der Fortschreibung der II. Rahmenvorlage (RBV-1329/12), 3) Änderung des 2. Bau- und Finanzierungsbeschluss "Gewässerverbindung" (RBV-1330/12), 4) Überplanmäßige Auszahlung im Finanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2015/16 gemäß § 79 SächsGemO i.H.v. 3.861.296 € (PSP-7.0000595.700), 5) Überplanmäßiger Aufwand im Ergebnishaushalt für 2015 gemäß § 79 SächsGemO i.H.v. 196.600 € infolge Kostenerhöhung für Teilentschlammung
https://ratsinfo.leipzig.de/bi/vo020...OLFDNR=1001452
Alt 16.06.15, 12:33   #52
DAvE LE
WÄCHTER von LEiPZiG
Durchstich zum Lindenauer Hafen
Das Areal um den 650 Meter langen Durchstich ist sehr schön geworden und eine absolute Bereicherung für das Viertel, für die Lützner Straße, Plautstraße und vor allem der Luisenbrücke, dessen nördliche Aussicht nie besonders schön war.
Der verlängerte Karl-Heine-Uferweg wurde entlang des Durchstichs asphaltiert.
Und einmal der nördliche Abschnitt. Jetzt sieht das Gewässer richtig natürlich aus.
Die Landschaftsarbeiten haben in den letzten Wochen einen großen Fortschritt gemacht.
Blick zur Luisenrbücke mit einer Straßenbahn der Linie 15 nach Grünau.
Links geht es zum Ufer und rechts oberhalb zur Hafenbrücke.
Unten angelangt, direkt am Wasser, wo ab 2. Juli 2015 Boote (die das längst tun) und Fahrgastschiffe andocken können.
Blick auf die neue Rad- und Fußgängerbrücke, die im April 2015 montiert wurde.
Hier muss der Rad- und Fußweg noch asphaltiert werden.
Die Hafenbrücke verbindet die Hafenstraße und das neue Wohnquartier mit dem Westufer und dem Schönauer Park.
Blick zum Lindenauer Hafen - Der Damm wird bald verschwinden, damit der Hafen endlich angebunden ist.
Und einmal umgedreht in Richtung Lützner Straße.
Eine Asphaltmaschine ruhend auf der Rampe nach unten.
Natürliche Gestaltung am Durchstich.
Asphaltierung des Rad- und Fußwegs des Westufers am Karl-Heine-Kanal.
... weitere Bilder auf www.Leipzig-DasDorf.de <<
*~ bye DAvE ~*
Alt 25.06.15, 08:39   #53
DAvE LE
WÄCHTER von LEiPZiG
Erstes MFH am Lindenauer Hafen
Laut Bild gibt es nun den ersten Investor, der tatsächlich am Lindenauer Hafen bauen will. Dabei handelt es sich um die TOK Projektbau GmbH. der ein fünfgeschossiges MFH mit 2-5-Raum-Eigentumswohnungen und Tiefgarage bauen will. Im Erdgeschoss soll ein Café mit Freisitz Einzug halten. Des Weiteren nimmt die Stadt Leipzig dem Investor die Verpflichtung ab, spätestens 2019 fertig zu sein und 5,8 Millionen Euro zu investieren.
Sehr schön, dass nun endlich mal jemand den unglaublichen "ersten Schritt" macht!
*~ bye DAvE ~*
Alt 30.06.15, 16:04   #54
DAvE LE
WÄCHTER von LEiPZiG
Der Durchstich ist durch
Am kommenden Donnerstag wird nun um 15 Uhr das Verbindungsstück eingeweiht. Treffpunkt ist auf dem Wassertorplatz (südöstlich der Hafenbrücke).
*~ bye DAvE ~*
Alt 03.07.15, 14:29   #55
DAvE LE
WÄCHTER von LEiPZiG
Große Durchstichparty
Gestern Nachmittag wurde die 665 Meter lange Verbindung zwischen Karl-Heine-Kanal und Lindenauer Hafen feierlich eröffnet und die erste Hafenrundfahrt übernahm symbolisch Karl Heine mit der Schute Luise.
Blick zum Wassertorplatz (mit leichter Verspätung und über eine Stunde Reden bei der Hitze).
Auf der neuen Uferpromenade können mehrere Boote und Fahrgastschiffe andocken.
Dr. Sabine Heymann, Vorsitzende des Wasser-Stadt-Leipzig e.V., die neben vielen anderen Akteuren maßgeblich am Durchstich beteiligt waren.
Mit der Schute Luise schaute Dr. Ernst Carl Erdmann Heine persönlich bei.
Ab 16.30 Uhr legte die Schute Luise mit Karl Heine und Vertretern aus Vereinen, den Städten Halle, Leipzig und Leuna sowie aus der EU ab. Ihr folgten weitere Fahrgastschiffe und Boote.
Nach 72 Jahren ist "Deutschlands einziger Hafen ohne Wasseranbindung" an das (Leipziger) Wasserstraßennetz angeschlossen.
Blick von der Hafenbrücke zum Lindenauer Hafen.
Bootsverkehr auf der neuen Gewässerverbindung.
Ein LeipzigBoot im Hafenbecken.
*~ bye DAvE ~*
Alt 20.07.15, 09:33   #56
DAvE LE
WÄCHTER von LEiPZiG
... durch den ehemaligen Speicher des Lindenauer Hafens ... https://www.youtube.com/watch?v=w_n2ZrhimHo
*~ bye DAvE ~*
Alt 25.09.15, 16:20   #57
Cowboy
Benutzerbild von Cowboy
Vor ein paar Tagen war aus der LVZ zu entnehmen, dass die Stadt beim Lindenauer Hafen umschwenke und statt Luxus günstige Mieten präferiere. Entsprechend wird der Ausschreibungsmodus bei jenen Grundstücken, die sich auf dem zweiten Baufeld befinden, geändert und man hofft, dass vor allem Genossenschaften bauen. Mehr dazu: Klick!
Währenddessen ist der Verkauf des ersten Wohngebäudes tatsächlich gestartet. Die Tok-Projektbau GmbH investiert knapp 6 Mio Euro für diesen Neubau. Die 2 bis 5-Zimmer-Wohnungen sollen für durchschnittlich 2850 Euro/qm ausschließlich an Selbstnutzer verkauft werden.
Bild: tok-projektbau gmbh
Alt 28.09.15, 15:03   #58
Tarantino
Debütant
Tarantino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Und wie so häufig sind die mit einem Konjunktiv versehenen Angaben von Bauträgern mit Vorsicht zu genießen. Ein Blick auf die Preisliste verrät: Bei den genannten 2.850 €/qm (zzgl. TG Stellplatz) handelt es sich um den Preis der günstigsten Wohneinheit.
Der Durchschnitt liegt mit 3.407 €/qm (zzgl. TG Stellplatz) schon deutlich darüber. Preist man je Wohneinheit einen TG Stellplatz mit ein, so landet man bei 3.595 €/qm.
Schon sehr sportlich, aber scheinbar gibt's der Markt ja her. Bin gespannt, wie sich die übrigen Lose und später der zweite Vermarktungsabschnitt preislich entwickeln.
Geändert von Tarantino (28.09.15 um 15:05 Uhr) Grund: Zeichensetzung
Tarantino ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.15, 21:23   #59
miumiuwonwon
Benutzerbild von miumiuwonwon
miumiuwonwon ist im DAF unverzichtbarmiumiuwonwon ist im DAF unverzichtbarmiumiuwonwon ist im DAF unverzichtbarmiumiuwonwon ist im DAF unverzichtbarmiumiuwonwon ist im DAF unverzichtbarmiumiuwonwon ist im DAF unverzichtbarmiumiuwonwon ist im DAF unverzichtbarmiumiuwonwon ist im DAF unverzichtbar
EYEMAXX baut am „Lindenauer Hafen“
DEAL - Magazin berichtete am 25.09.: Die EYEMAXX Real Estate AG wird rund 25 Mio. Euro in ihr bisher größtes deutsches Immobilienprojekt investieren. Insgesamt werden direkt am „Lindenauer Hafen“ in zwei Teilabschnitten bis Herbst 2017 135 Wohnungen sowie über 80 Parkplätze entstehen. Damit erstellt EYEMAXX mehr als ein Viertel aller geplanten Wohneinheiten im derzeit neu entstehenden Entwicklungsgebiet der Stadt Leipzig.
miumiuwonwon ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.15, 21:54   #60
Central
Central befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
TOK + Aqua Lindha
Zum Tok-Projekt....
Tok baut also den Selbstnutzer-Entwurf nun (Post 28)
Dann habe ich noch nachfolgenden Entwurf gefunden, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es sich dabei um ein kommendes oder ein ehemals geplantes Objekt handelt.
http://ottoheil.immobilien/projekten...denauer-hafen/
http://ottoheil.immobilien/fileadmin...se-Leipzig.pdf
Central ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
