Alt 25.01.11, 15:28   #16
Beggi
Benutzerbild von Beggi
Das von Hanauer Landstraße, Honsellstraße und Eytelweinstraße eingeschlossene Areal (durch eine Bahnlinie von der EZB-Baustelle getrennt) wird zur Zeit gesäubert. D. h. es werden Müllreste entfernt und wild gewachsene Bäume und Sträucher gerodet. Möglich, dass sich hier ein weiterer Baustart ankündigt.
Alt 03.06.11, 16:27   #17
Beggi
Bekanntlich soll es Mitte diesen Jahres mit der Bebauung des Areals losgehen. Die notwendige Infrastruktur wird gerade geschaffen. Das Kopfsteinpflaster der Eytelweinstraße wurde abgetragen, die Straße wurde verbreitert und leicht versetzt. Auf der zu bebauenden Fläche gastiert gerade wieder einmal ein Zirkus.
Unter der Honsellstraße werden gegenwärtig Schächte angelegt, vermutlich für Wasserrohre und Kabel:
Alt 03.06.11, 16:57   #18
merlinammain
@ Beggi:
Es handelt sich nicht um einen Zirkus, sondern um ein Zelt des Schauspiels Frankfurt. Hier steht auch, dass das Zelt nur im Juni bespielt wird, so dass der Baubeginn "Mitte 2011" (Aushub der Baugrube etc.) wohl grob eingehalten wird.
Alt 03.06.11, 17:59   #19
Der Baubeginn wurde auf Ende 2011 verschoben. Dieser Zeitraum steht zumindest auf der Website der beauftragten Architekten ATP N+M Architekten aus Offenbach (N+M steht für das Vorgängerbüro Novotny Mähner). Gleichwohl wird das Projekt konkret, denn Informationen dazu wurden erst vor kurzem auf die Website der Architekten genommen.
Es macht den Anschein, als würde auch das Hotel gleich gebaut, da die Zahl der Zimmer bereits beziffert wird. Bisher sollte das Hotel in einem zweiten Bauabschnitt folgen. Diese Daten werden genannt:
  • Auftraggeber: Main Square GmbH & Co. KG, B&L Gruppe, Hamburg
  • Baubeginn: Ende 2011
  • Fertigstellung: Herbst 2013
  • BGF: 82.000 m²
  • BRI: 380.000 m³
  • Shops: ca. 100
  • Hotel: ca. 160 Zimmer
  • Kino: ca. 600 Sitzplätze
  • Stellplätze: ca. 1.100
Außerdem zwei Visualisierungen (nur eine ist für das Forum neu):
Bilder: ATP N+M / B&L Gruppe
Alt 04.06.11, 01:17   #20
RYAN-FRA
Ausrichtung
Ich verstehe noch nicht, in welcher Ausrichtung das Ding stehen soll. Kenne leider die Pläne noch nicht. Jemand von Euch? Kann es sein, dass es parallel zur Honsellbrücke verläuft und mit der einen Kopfseite zum Fluss hin steht?
Im Osten und im Westen entstehen zwei nicht gerade kleine Einkaufszentren... Der Osten wie der Westen werden zwar ausgebaut, aber ich bin gespannt, wie die Auslastung verläuft und die "Entlastung" der Innenstadt. Dieses Projekt könnte sicher direkt von den EZB-lern profitieren... Vielleicht sogar das Kino.
Alt 04.06.11, 16:24   #21
Xalinai
Benutzerbild von Xalinai
Ich denke, das obere Bild zeigt links die Honsellstraße, Die Straße im Vordergrund ist die Hanauer Landstraße. Der Zebrastreifen führt zur Vinyl Bar.
Das untere Bild müsste dann den Blick von der Honsellstraße zwischen Lindley und Mayfahrthstraße zur Hanauer Landstraße zeigen.
Alt 08.06.11, 11:05   #22
Ab August wird am Honsell-Dreieck gebaut, so zitiert das Journal Frankfurt den Veranstalter des Frankfurter Oktoberfests. Die bisher auf diesem Areal ausgerichtete Veranstaltung zieht daher auf das Waldstadion-Gelände um.
Würde ich auch so sehen, Xalinai. Verwirrend in dieser Hinsicht die unterschiedliche Fassadenbekleidung: Einmal Stein, vermutlich, und einmal Klinker. Wird wohl ein Versehen sein, diese beiden Gestaltungen zusammen zu zeigen.
Alt 08.06.11, 11:38   #23
Xalinai
Ha! Im unteren Bild ist ja sogar die Vinyl-Bar zu sehen - das kleine rote Haus am, äh(Danke Schmittchen), rechten Bildrand.
Alt 23.06.11, 16:25   #24
thomasfra
Benutzerbild von thomasfra
Der Ausbau der Eytelweinstraße ist weit fortgeschritten
By thomasfra at 2011-06-23
erste Vorbereitungen für den Baubeginn des Einkaufszentrums?
Alt 06.09.11, 18:23   #25
Gizmo23
Gizmo23 ist essentiellGizmo23 ist essentiellGizmo23 ist essentiellGizmo23 ist essentiellGizmo23 ist essentiellGizmo23 ist essentiellGizmo23 ist essentiellGizmo23 ist essentiell
Bisher wenig Aktivität am Honsell-Dreieck, von heute:
Bilder: Gizmo23
Gizmo23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.11, 20:20   #26
Möglicherweise verzögert sich der Baustart weiter. Die B&L-Gruppe nennt in der Aufstellung ihrer Projekte nämlich inzwischen das 3. Quartal 2014 für die Fertigstellung. Das ist ein Jahr später als die Architekten auf ihrer Website angeben. Die B&L-Projektseite wurde wohl erst kürzlich geändert, jedenfalls wird nun die Visualisierung aus #19 angezeigt, während zuvor noch die aus #1 zu sehen war.
Alt 21.12.11, 12:05   #27
tunnelklick
Der im Zusammenhang mit der Mainbrücke Ost erwähnte B-Plan B-799 (in Kraft seit dem 25.10.2011) enthält auch die Festsetzungen für das Honsel-Dreieck:
...und die Gesamtansicht
Alt 04.01.12, 09:11   #28
Der Baubeginn verzögert sich weil noch keine Baugenehmigung erteilt wurde. Die Bauaufsicht soll immer noch prüfen, ob der Bauantrag mit dem Bauvorbescheid übereinstimmt. Die B&L-Gruppe habe die Planung überarbeitet, um eine Genehmigung des Vorhabens sicherzustellen. Sobald die Baugenehmigung vorliege, möchte der Bauherr mit der Errichtung des Einkaufszentrums beginnen. Das ist eine der Neuigkeiten aus dem Anfang Januar schon zur Gewohnheit gewordenen Überblick der FAZ über das Baugeschehen des Jahres.
Alt 11.01.12, 14:21   #29
Kardinal
Kardinal ist ein geschätzer MenschKardinal ist ein geschätzer MenschKardinal ist ein geschätzer MenschKardinal ist ein geschätzer Mensch
FAZ vom 11.01.2012:
Nein zu Frankfurter Supermarkt
Die Stadt Offenbach will gegen die Errichtung eines geplanten Einkaufszentrums in der Nähe der neuen Frankfurter Mainbrücke klagen.
Pressezitat gelöscht. Bitte kein copy & paste aus Presse-Publikationen (Richtlinien).
Gegen die Brücke will er nicht Klagen, also versucht er jetzt an anderer Stelle Aktionismus zu beweisen. Das spiegelt alles wieder, was ich in meinen vorangegangenen Beiträgen angedeutet habe.
Kardinal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.12, 16:41   #30
Klagen wird die Stadt Offenbach nicht, zumindest noch nicht, sie wird Widerspruch gegen den ergangenen Bauvorbescheid einlegen. Dies berichtet die Immobilien-Zeitung heute unter Bezugnahme auf eine Mitteilung des Offenbacher Magistrats.
Allerdings ist die Widerspruchsfrist verstrichen. Die Stadt möchte sich nun auf eine angeblich fehlende Rechtsbehelfsbelehrung berufen (freilich sollten auch dann Fristen zu beachten sein, zumal der Bescheid auf den 30.03.2009 datieren soll). Zur Begründung will man eine Gefährdung des Offenbacher Einzelhandels durch die 31.000 Quadratmeter neue Verkaufsfläche behaupten. Außerdem soll wohl das Genehmigungsverfahren ohne Bebauungsplan moniert werden (was jedenfalls in Bezug auf die ausstehende Baugenehmigung falsch wäre, denn seit vergangenem Herbst gibt es einen Bebauungsplan für dieses Gebiet).
Den Wortlaut der Vorlage vom 11.01.2012 findet Ihr an dieser Stelle.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
