Alt 14.12.16, 18:05   #346
Whywolf_Larry
Benutzerbild von Whywolf_Larry
Whywolf_Larry braucht man einfachWhywolf_Larry braucht man einfachWhywolf_Larry braucht man einfachWhywolf_Larry braucht man einfachWhywolf_Larry braucht man einfachWhywolf_Larry braucht man einfach
Das Capri geht gar nicht. Die sinnlos gewollt versetzten Fenster, die einstöckige Schürze im EG welches ein übergewicht der Zweistöckigen Fassadenbänder produziert und die überhohe Letzte Etage. Besonders der übergang des Setbacks sieht sehr plump dadurch aus, auch lassen die angedeuteten Gläsernen Absturzsicherungen schlimmes erahnen. Wirre Tektonik die bei entsprechenden verschiedenen Farbnuancen dem liederlich Propotionierten Bau den Rest geben.
Sein Nachbar sieht bis jetzt ganz bieder aus und könnte gehen, kommt auf die Materialien an. Sehr langweilig. Ob der Versprung so wird, muss man abwarten das ist auf der Kürzungsliste immer ganz oben. Eine deutlichere Auskragung/Differenzierung wäre wünschenswert, in seiner jetzigen Fassung ist es jetzt eher so halb gar.
Ich hoffe da wird nochmal grundlegend Hand angelegt, ansonsten leistet man sich in Leipzig den nächsten desaströsen Entwurf ala St-Trinitas und Höfe am Brühl.
Damit könnten im kommenden Jahr gleich zwei Brachen an prominenter Stelle endlich verschwinden.
... die gar nicht erst hätten entstehen müssen. (vor allem für so einen Schund)
"Wenn die Essenz des lebens die Information in der DNS ist, dann sind Gesellschaft und Zivilisation [Städte] nur riesige Speichersysteme."
Whywolf_Larry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.16, 19:32   #347
betonbrille
Benutzerbild von betonbrille
betonbrille könnte bald berühmt werden
Mutlos
Stimme Whywolf voll zu, keinerlei Gestaltungswille ist erkennbar - das Gegenteil von Mut.
-- De gustibus et coloribus non est disputandum --
betonbrille ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.16, 20:08   #348
Cowboy
Benutzerbild von Cowboy
Mutlos und keinerlei Gestaltungswille? Ich kann mit dieser Kritik herzlich wenig anfangen. Die Architektur eines Hotelbaus leidet meist unter der optimalen Zimmerauslastung. Die Folge ist meist eine Aneinanderreihung von gleichförmigen Fenstern, wie diese schnelle Googlesuche verdeutlichen soll. Das wäre in meinen Augen mutlos.
Der Entwurf für das Premier Inn und das Capri zeigt hingegen eine abwechslungsreiche Fassade. Es ist doch kein "liederlich proportionierter Bau" mit "sinnlos gewollt versetzten" Fenstern, sondern klar gegliedert mit zwei verschieden gestalteten Fensterbändern, die sich alle zwei Stockwerke wiederholen (beim Capri).
Ich verstehe auch nicht, was der Hotelneubau auch nur im Entferntesten mit St. Trinitatis oder mit den Höfen am Brühl zu tun haben soll. Drei völlig verschiedene Bauwerke mit total unterschiedlicher Nutzung und architektonischen Anforderungen.
Alt 14.12.16, 21:17   #349
Altbaufan_
Beim Hotelbau sieht man am IBIS, wie die Gleichheit zur Ödnis wird, die graue Farbe tut da das restliche.
Bei den o.g. Hotels ist die Fassade ebenfalls recht eintönig, wenn auch etwas besser umgesetzt. Die Dachlandschaft sieht mir noch unvollendet aus. Bei der Farbwahl hoffe ich, dass das ebenfalls nur ein Modell ist und das grau nicht bleibt.
Für so eine Lage ist der Entwurf nicht besonders spannend. Da geht mehr.
Was Whywolf wohl meint, ist, dass die Objekte (HaB, St. Tetris) alle nicht besonders hochwertig und anspruchsvoll sind. Die HaB sind in ihrer Masse einfach zu "dünn", die Abwechslung fehlt, die Fassadenabschnitte zu lang. Habe dazu letztens auch einige sehr abfällige Kommentare von Architekturkritikern, d.h. nicht nur "irgendwelchen Forenusern" gelesen.
St. Tetris ist Geschmackssache, ich finde die Fassadenwahl gut, den Kirchenbau in seiner Kubatur als solches gewöhnungsbedürftig.
Alt 06.04.17, 00:50   #350
miumiuwonwon
Benutzerbild von miumiuwonwon
miumiuwonwon ist im DAF unverzichtbarmiumiuwonwon ist im DAF unverzichtbarmiumiuwonwon ist im DAF unverzichtbarmiumiuwonwon ist im DAF unverzichtbarmiumiuwonwon ist im DAF unverzichtbarmiumiuwonwon ist im DAF unverzichtbarmiumiuwonwon ist im DAF unverzichtbarmiumiuwonwon ist im DAF unverzichtbar
Bei meiner Recherche bin ich auf diese Visualisierung gestoßen, die darauf hin deutet, dass sich der Hotelneubau doch an dem Unister-Bau orientiert, aber eine Nummer kleiner. Am urspünglichen Entwurf (siehe Link unten) sind ein paar Änderungen vorgenommen worden.
So könnte Premier Inn aussehen:
Und so könnte Capri by Fraser aussehen:
© Kalkof Architekten GmbH
miumiuwonwon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.17, 13:14   #351
hedges
Benutzerbild von hedges
^ woraus geht denn hervor, dass der von dir verlinkte Plan der jetzige ist? Anscheinend wird in dem von dir gezeigten, eine Zweiteilung des Blockrands vorgenommen sowie die Ecksituation mit der Höhendominante entnommen. Beide Entwicklungen halte ich völlig falsch.
Erstens gab es zur Goethestraße vor der Kriegszerstörung hauptsächlich große Gebäudekomplexe ohne separate Fassadenabschnitte. Eine für die innere Innenstadt typische Fassadenteilung macht hier also wenig Sinn. Zum Zweiten wäre ohne die Betonung der Ecke zum Brühl, ein enstehender niedrigere Übergang zu den Hotelgebäuden, da das Gelände leicht zum Hauptbahnhof abfällt. Damit würde der Neubau kleiner erscheinen.
Ich sehe da, zur Zeit, keine Logik. Eher zu viel (darf man hier "falsche" eintragen?) Interpretation.
Alt 22.04.17, 12:57   #352
hedges
Das Büro der RKW Architekten hat das Rennen nun gemacht. Wie schon im letzten Post geschrieben, finde ich die Teilung der Fassade an der Goethestraße nicht logisch. Im Gegensatz zum anknüpfenden Brühl und vielen Teilen der Innenstadt. Eine Unterteilung hätte demnach am Brühl stattfinden können, mit einem großen Gebäudeabschnitt entlang der Goethestraße.
Auch finde ich die Erdgeschosszone zwar stringent gelöst, aber auch nicht erhellend in der Gestaltung. Diese könnte wesentlich offener zum Park hin, und über das EG und 1. OG gehen. Großflächige EG Zonen, den ehemaligen Hotels dort üblich und mit Gastronomie und Einzelhandel.
Mit dem Entwurf wird dann eben weiter die damalige (notwendige) Entwicklung der Hotelbauten in den 1990er Jahren, an der Wagnerstraße, manifestiert. Anstatt hier mit der ehemaligen imposanten Goethestraße, direkt an der Oper, eine gestalterische Brücke zu bauen.
Alt 12.06.17, 18:44   #353
Birte
Birte ist im DAF berühmtBirte ist im DAF berühmt
Auf dem Gelände wird derzeit mal wieder gebuddelt, zum Teil auch ziemlich tief, aber nur von einem Bagger (zumindest heute Mittag). Möglicherweise bauvorbereitende Maßnahmen?
Birte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.17, 20:31   #354
QM-magd
QM-magd ist im DAF berühmtQM-magd ist im DAF berühmt
Kann ich bestätigen. Kafril legt los ... wer auch sonst.
Rohbauausschreibung ist draußen.
Bild von heute!
QM-magd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.17, 17:58   #355
Birte
Heute ruhte still der See - im wahrsten Sinne des Wortes. Tiefe Grube entlang der Goethestraße mit viel Wasser drin. Könnte einen netten Schwimmteich ergeben .
Alt 22.09.17, 20:29   #356
QM-magd
Es geht wieder weiter.
Kafril baggert wieder und der See ist auch verschwunden.
Wird wohl der Einbau der Anker für den Verbau bald starten.
Hab mich eh gewundert, warum die ohne Anker so tief buddeln.
Alt 26.10.17, 20:29   #357
QM-magd
Die Arbeiten gehen nun mit den Verbauarbeiten los.
Es kommt wohl die Firma Köster bei den Ausführungsarbeiten zum Einsatz. Nach der Fertigstellung des Hotels an der Messe ein schöner Projektanschluss.
Alt 23.01.18, 11:37   #358
DrZott
DrZott ist einfach richtig nettDrZott ist einfach richtig nettDrZott ist einfach richtig nettDrZott ist einfach richtig nettDrZott ist einfach richtig nett
Ehrlich gesagt, geht mir DAS angesichts der Vorgeschichte jetzt doch zu schnell:
So Sie bei mir Photos sehen, sind diese von mir. Wenn Sie keine sehen, brauchen Sie eine Brille. ;)
DrZott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.18, 14:07   #359
QM-magd
Stand 19.02.2018
Einbau SKS
Alt 23.04.18, 10:24   #360
Cowboy
Auf der Baustelle steht jetzt ein Kran.
Das war jetzt sicher nicht soo interessant, aber eine Visualisierung auf der Bautafel verrät, wie das künftige Premier Inn aussehen wird. Das wird Gottseidank doch besser als das 2016 im Frankfurter Europaviertel eröffnete Premier Inn, meine ich. Und auch diese "Monstergauben" des Kalkof-Entwurfs wie oben in #350 zu sehen wurden entschärft.
Bilder: Cowboy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
