Taunusturm-Projekt: Bautagebuch
Baufortschritt
Seh ich das falsch, oder gibt es seit dem 15.5. / #3 bis heute keine Veränderung? Außer das die Kräne sich drehen?
Kann gut sein. Technikgeschosse dauern immer etwas länger (siehe OpernTurm oder auch T185), aber dann wird ja flott geklettert...
Zeitfrage
....gerade im Technikgeschoss kommt es darauf an, dass der Boden erst einmal richtig durchhärtet. Das dauert eben länger als nur eine Woche. Das muss sein, denn es müssen ja bereits in diesem Stadium schwere Aggregate eingesetzt werden, für die dann später keine Möglichkeit mehr besteht, sie seitlich durch die Gebäudehülle einzubringen.
Dazu kommen die Schalungsstützen für die nächstfolgende Decke, die auf der jeweils darunter liegenden vorübergehend lasten.Außerdem ist diese Platte wegen der höheren Traglasten stärker ausgeführt, als eine normale Geschossdecke. Meistens ist auch die Schalung schon aufwändiger wegen der Deckengestaltung.
Wie PGS schon richtig bemerkt hat: siehe Opernturm. Da hatte es ähnlich lange gedauert.
2012-06-21
Im eigentlichen Bau-Thread kann man ordentliche Fortschritte erkennen. Rund um den Kern herum musste erst einmal der Sockel in alle Richtungen auf die volle Breite wachsen. Das wird bald vollendet sein. Also kein Grund zur Sorge.
2012-06-22
2012-06-25
2012-06-27
2012-06-28
^ Auf dem Foto kann man gut erkennen, dass ein Autokran gerade dabei hilft, auch an der Ecke Große Gallusstraße / Neue Mainzer Straße Baucontainer zu stapeln. Für Fußgänger bleibt dort nur ein schmaler Streifen zwischen Hauswand und Container. Übrigens direkt vor der Haustür der kürzlich verstorbenen Oma Metzler bzw. zu Füßen des zukünftigen MAX-Hochhauses
2012-06-29
2012-07-02
2012-07-03
Überblick Umgebung:
Bildausschnitt Baustelle:
2012-07-04
Übersicht:
Detailansicht Baustelle:
2012-07-05
Übersicht:
2012-07-09
Übersicht:
2012-07-10
Übersicht:
2012-07-11
Übersicht:
2012-07-12
Übersicht:
