Zurück   Deutsches Architektur-Forum > Architektur, Städtebau und Bauwesen: Regionale Themen > Mitte > Frankfurt am Main > Stadtregion Frankfurt
Alt 16.02.15, 16:14   #136
MathiasM
Benutzerbild von MathiasM
Bahnstraße 34 und 38
An dem umgebauten Haus Bahnstraße 34 sind mittlerweile alle Gerüste entfernt worden und es ist eigentlich ganz hübsch geworden und passt sich den Vivo Häusern bzw. dem Twenty gut an.
Zunächst die Ansicht von der Bahnstraße aus
Und ein Blick vom Taunus Carré aus
Von gleicher Position wie auf dem Bild zuvor noch ein Blick auf den der Bahnstraße abgewandten Teil des Neubaus an der Bahnstraße 34. Hier wurde nun nach der Winterpause mit dem errichten der Erdgeschoßwände begonnen.
Bilder von mir falls nicht anders angegeben
Alt 16.02.15, 16:24   #137
MathiasM
TWENTY
Das Twenty, zuletzt hier, wurden die Rohbaumaßnahmen abgeschlossen und der Baukran demontiert und abtransportiert. Auch fast alle Fenster sind mittlerweile gesetzt. Auf mich macht der Gebäudekomplex einen aufgelockerten Eindruck, der mit dem endgültigen Farbanstrich bestimmt sich gut in die Umgebung integriert.
Eine Aufnahme von den Parkplätzen der Gebäude zur Bahnstraße und zum Viadukt hin (Blickrichtung Taunus Carré da man es von hier aus nun nicht mehr sieht)
Ein Blick vom zur Bahnlinie hin liegenenden Eingang des Taunus Carré' auf den Gebäudekomplex. Vor und rechts von dem Transporter im Bild befindet sich die Tiefgaragenzufahrt.
Und noch die gesamte Breite, aufgenommen aus der Rohrwiesenstraße
Alt 17.02.15, 09:21   #138
Hausmeister
Hausmeister ist im DAF berühmtHausmeister ist im DAF berühmt
^^ Die Ironie dabei ist: Der einzige auf dieser Seite der Bahnstraße - jedenfalls zwischen Wilhelmstr. und Bahnhof - verbliebene Vorkriegsbau (Hausnr. 36, siehe erstes Bild rechts in Beitrag #138) wirkt nun seinerseits wie ein "Fremdkörper". Es können Wetten abgeschlossen werden, wann hier der Abrissbagger kommt.
Hausmeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.15, 16:56   #139
MathiasM
Neubau NRD, Taunusstr. 85 - 87
Von dem Spatenstich für die 2 neuen Häuser der Nieder-Ramstädter Diakonie wurde ja zuvor bereits berichtet. Hier der Link zu einer Online Mitteilung der NRD, das Modelbild der Häuser von dort direkt eingebunden.
________________
Bild: NRD
Die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Für das etwas von der Straße entferntere Gebäude wurde eine Baugrube ausgehoben. Für das zur Taunusstraße hin stehende Gebäude wurde eine Bodenplatte gegossen und der Hochbau hat bereits begonnen.
Alt 19.02.15, 17:03   #140
MathiasM
An der Bornmühle
Das hier vorgestellte Projekt "An der Bornmühle", gebaut werden mehrere Häuser, hat mit dem Hochbau begonnen. Zuerst ein Bild mit fast der gesamten Fläche. Der Erlenbach fließt rechts vom Bild. Im Hintergrund beim Baukran zu sehen, das erste Haus mit bereits 3 Etagen.
Der Rohbau des ersten Hauses näher betrachtet. Details zu den Häusern liegen in einem Beratungspavillon aus, Termine können nach Vereinbarung gemacht werden.
Und noch ein kurzer Blick durch die Bäume über den Erlenbach hinweg.
Alt 01.03.15, 12:00   #141
MathiasM
Taunusstr. 117
Auf dem Grundstück Taunusstr. 117 werden wohl 2 Häuser mit insgesamt 5 Eigentumswohnungen errichtet. Das alte Gebäude wurde bereits letzes Jahr abgerissen. Informationen zu den Wohnungen der Häuser kann man auf der Web-Seite von riehlestate finden bzw. zahlreiche Visualisierungen der Häuser in einer pdf-Datei.
Die Fertigstellung ist bis Ende 2015 / Anfang 2016 geplant. Bezugsfertig sollen die rund 100 bis 180m² großen Wohnungen bis Mitte 2016 sein. Beide Häuser werden als Energieeffiezienzhaus mit mind. KFW 70-Wert in massiver Bauweise errichtet und sind durch eine durchgehende Tiefgarage mit insgesamt 10 Stellplätzen miteinander verbunden.
Die Visualisierung vom Bauzaun:
Geändert von MathiasM (01.03.15 um 20:51 Uhr) Grund: Details ergänzt
Alt 13.03.15, 08:24   #142
Hausmeister
Taunusstraße 85-87
Das Erdgeschoss des Baukörpers an der Taunusstraße steht, das 1. OG bekommt bald seine Decke:
Bild(er): Hausmeister
Alt 23.03.15, 18:58   #143
Hausmeister
Bahnstr. 38
Mittlerweile wurde am Gerüst ein Bauschild montiert. Demnach entstehen 11 Wohnungen, Tiefgarage und Aufzug inklusive:
Herangezoomt kann man die Visualisierung etwas besser erkennen. Von den Balkonen an der Schmalseite am rechten Bildrand wird man direkt auf die Bahnstraße gucken:
Alt 29.03.15, 09:32   #144
Hausmeister
Bonjour la vie
Gut 6 Wochen später (zuletzt #136) ist man bei dem einzigen bisher begonnenen Gebäude im Erdgeschoss angelangt und hat einen Kran aufgestellt. Sonst tut sich nicht viel auf dem Gelände, von den anderen geplanten Gebäuden ist noch nichts zu sehen:
Laut Bauschild sind inzwischen 75% der Wohnungen verkauft. Erstaunlich deshalb, dass der Baufortschritt weiterhin so schleppend verläuft.
Alt 01.04.15, 08:57   #145
Hausmeister
Grundhafte Erneuerung Obere Hugenottenstraße
Die Gesamtmaßnahme umfasst den Abschnitt zwischen den Hausnummern 14 und 64 (Einmündung Bahnstraße), was einer Länge von rund 370 Metern entspricht. Unter anderem werden auf der gesamten Länge die Wasserleitung samt Hausanschlüssen sowie etwa 100 Meter des Abwasserkanals erneuert.
Künftig soll es Parkbuchten auf beiden Seiten der Straße geben. Die dadurch entstehenden Fahrbahnverschwenkungen sollen dazu animieren, künftig "Tempo 30" einzuhalten. Als Fahrbahnbelag kommt wieder Asphalt zum Einsatz, Fußwege, Parkbuchten und Einfahrten werden mit unterschiedlich gefärbten Verbundpflastersteinen gestaltet. Bäume können wegen zahlreicher Leitungen im Untergrund nicht gepflanzt werden, es werden aber Grünflächen angelegt.
Nachdem in den letzten Monaten (mit Unterbrechungen) die Hausanschlüsse und Leitungen zwischen den Hausnummern 14 und 38 erneuert wurden, hat man diese Woche begonnen, den Gehweg auf der - von oben gesehen - rechten Seite herzustellen:
Zwischen Nummer 38 und 64 hat sich noch nichts getan. Vermutlich will man dort erst anfangen, wenn der obere Teil wieder einigermaßen befahrbar ist. Ursprünglich sollten die Arbeiten im ersten Halbjahr 2015 abgeschlossen sein; nach dem derzeitigen Baufortschritt zu urteilen, wird sich das eher noch bis zum Herbst hinziehen.
Alt 10.04.15, 08:56   #146
Hausmeister
Bonjour la vie
Na also, geht doch! Jetzt wird auch im vorderen Teil des Grundstücks, direkt am Knick der Hugenottenstraße, gebuddelt:
Alt 22.04.15, 16:03   #147
Hausmeister
Bahnstr. 34 und 38
In das Erdgeschoss der Nr. 34 ist inzwischen ein Bäcker eingezogen und hat schon Tische und Stühle an die Straße gestellt. An den Außenanlagen wird noch eifrig gewerkelt, viel ist aber nicht mehr zu machen:
Die Nr. 38 wächst flott in die Höhe. Hier ein Blick auf die große Terrasse, welche auf der in #145 gezeigten Bautafel links zu sehen ist:
Alt 22.04.15, 16:10   #148
Hausmeister
TWENTY
Bald ist der Verputz fertig. Die Balkongeländer wurden zumindest teilweise montiert:
Alt 21.05.15, 15:07   #149
Hausmeister
Fast 8 Wochen nach dem letzten Update (#147) ist der Abschnitt zwischen den Hausnummern 14 und 38 fertig. Der Blick geht diesmal von unten nach oben - in Fahrtrichtung der Einbahnstraße. Links ist der neue Parkstreifen zu erkennen. Während der Bauzeit darf die Straße in beiden Richtungen befahren werden - die "Falschparker" bekommen also kein Knöllchen:
Und nun vom gleichen Standpunkt in die andere Richtung geschaut. Bisher hat man nur die Maschinen in den zweiten Bauabschnitt (Hausnummer 38 bis 64) bewegt, begonnen wurde noch nicht:
Alt 21.05.15, 15:14   #150
Hausmeister
Bonjour la vie
Das Haus im hinteren Teil des Grundstücks hat bereits seinen Dachstuhl, die Häuser am Knick der Hugenottenstraße sind inzwischen aus der Baugrube gekommen. Einmal von weiter weg...
... und näher dran:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
