Rekonstruktion der Erlöserkathedrale, Moskau
Die "Christ-Erlöser Kathedrale" ist die Hauptkirche der Russisch-Orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchats, welches auch ausserhalb Russlands, vor allem in den Nachbarländern wie der Ukraine, Belarus aber auch für die Orthodoxen im Baltikum große Bedeutung hat.
Nachdem die 1883 eingeweihte Kathedrale 1931 aus ideologischen Beweggründen auf Geheiß Stalins gesprengt wurde, ist sie seit dem Jahre 2000, nach mehreren Jahren des Wiederaufbaus, wieder in Benutzung.
Auf dem Grundstück sollte zu Stalins Zeiten der 415 Meter hohe "Palast der Sowjets" entstehen, dessen Bau aber aufgrund der schwierigen Bodenbedingungen direkt an der Moskva nicht so recht in Gang kam. Schließlich kam der Krieg, dann Stalins Tod und letztlich die Abkehr von dem Bauvorhaben.
Letztlich wurde unter Chrushchov das weltgrößte Freibad an jener Stelle auf den Fundamenten des nicht verwirklichten Sowjetpalastes errichtet. Das Kreisrunde Bad hatte einen Durchmesser von 129,5 Metern und wurde dank Dampfheizung ganzjährig betrieben (!).
1990 formierte sich die erste Bürgerinitiative zum Wiederaufbau der Kathedrale, 1992 initiierte Boris Jelzin eine Stiftung zu diesem Zweck. 1995 wurde mit dem Bau begonnen, der durch die Benutzung des Originalpläne und vieler Fotos schnell umgesetzt werden konnte. Das äußere der Kirche entspricht daher weitgehend dem Original, im Inneren wurden anstelle alter Fresken neue, aber konservativ-traditionelle verwirklicht. Da das Fundament betoniert anstelle gemauert wurde, konnte das Kirchengebäude in 5 Jahren verwirklicht werden.
Die Kosten werden auf 170 Millionen Dollar beziffert, welche sämtlich durch Spenden aufgebracht wurden.
Dises Bild ist nicht besonders gut weil extrem vergößert und abfotografiert von der Ursprungsdatei, aber es verdeutlicht die zentrale Position der Kirche im Stadtbild. Rechts sind kleine goldene Turmspitzen zu sehen. Dort befindet sich der Kreml. Das Bild wurde von den Sperlingsbergen (ehemals Leninberge) aufgenommen, dort wo die Lomonossow-Uni steht.
Alle Bilder sind von mir aufgenommen, Urheberrechte liegen bei mir.
D.
