Tempelgelände
Wenn ich das im vorbeifahren richtig gesehen habe, wurde am heutigen Samstag das alte Feuerwehrhaus von den Baggern platt gemacht. Im dunkeln und mit Baggerlicht!
Hier nun auch auf dem Bild zu sehen, die ersten beiden der drei abzureißenden Häuser sind Geschichte.
Zur Talstraße hin zeichnet sich nun der entstehende Kirchturm ab
Nach ein paar Tagen relativer Ruhe am Meeting House, drehen sich seit Anfang der Woche wieder die beiden Baukräne. Die Balken und Träger für das Dach wurden geliefert und mittels Kräne nach oben transportiert. Im großen Mittelteil ist auf dem folgenden Bild ein Teil von einem der beiden Hauptträger zu sehen. Links kann man gerüstfrei den betonierten Teil des entstehenden Kirchturms erkennen.
An den beiden Enden des Gebäudes ist man an den abgesetzten Gebäudeteilen schon weiter mit dem einsetzten der Balken. Hier aus leicht erhöhter Position vom Radweg aus fotografiert (.... da ja nun die Blätter ab sind)
An der Baustelle wurde zu Taunusstraße hin ein dritter Baukran gestellt. Dort arbeitet man bereits am Fundament für die beiden dort entstehenden Häuser.
Dank der bereits am Morgen im dunkeln beginnenden Dacharbeiten und im Kontrast zum hellen Holz, erscheint das Meeting House in einem besonderen Licht.
Von der Talstraße aus
Sowie 2 Bilder vom Radweg zwischen Tal- und Taunusstraße
Die Bauarbeiten auf dem Tempelgelände laufen unvermindert weiter. Die im Vorvorbeitrag zu sehenden Dachbalken sind alle gesetzt und auf der Westseite lassen sich Aussparungen für Dachfenster kurz unterhalb des Giebels erkennen.
Seite letzter Woche steht in der Talstraße nun auch ein Bauschild, mit einer schönen Visualisierung des zukünftigen Geländes. Daraus lässt sich auch ableiten, dass an der Baustelle in der Taunusstraße aktuell nur an der Errichtung eines der beiden Missionars Wohnhäuser gearbeitet wird.
Die Visualisierung alleine
Das Bauschild mit den an der Errichtung beteiligten Firmen
^ Als kleine Ergänzung noch ein Blick in die Baugrube des von der Taunusstraße aus gesehen rechten der beiden Wohnhäuser. Geht alles ziemlich fix hier:
_________________
Bild(er): Hausmeister
Diese Woche war geprägt vom verschließen des Daches des Gemeindehauses, zum Taunus hin gewandt ist die komplette Dachseite schon mit einer Lage Bretter verschlossen. Die andere Seite dürfte dann die Woche nochfolgen. Die Fenster sind auch bereits weitestgehend gesetzt, da konnte dann auch heute Nachmittag Richtfest gefeiert werden
Den Richtkranz mal etwas herangezoomt
Einige neue Informationen zum Bauverlauf gibt es in der FNP anlässlich des Richtfests (Quelle). Demnach soll mit dem Abbruch des alten Gemeinde Hauses erste begonnen werden, wenn das neue Gemeindehaus im Spätsommer oder Herbst 2016 fertig sein soll. Das würde dann auch heißen, daß vorher nicht mit dem Baubeginn des zweiten Wohnhauses in der Taunusstraße zu rechnen ist. Mit Dämmarbeiten am neuen Gemeindehaus wurde bereits begonnen und das Dach soll bis Jahresende fertig gedeckt sein, heißt es weiter in dem Artikel.
An der zur Talstraße hin gelegenen Seite des neuen Missions Hauses wurde am Montag vor Weihnachten noch der höhere der beiden Baukräne abgebaut. Nach dem Einsetzen der Fenster, auch der des Eingangportals, ein Blick auf diese Seite
Die andere Seite von der Homburger Landstr. aus (die zu sehende Straße ist die Dr.-Fuchs-Str.), zunächst mit einer Komplettaufnahme....
.....bzw fokusiert auf das dortige Eingangsportal
Das erste der beiden neuen Wohnhäuser in der Talstraße hat bereits die ersten freistehenden Kellerwände
Es kann gut sein, dass auf dem Bild die Unterkonstruktion der Kirchturmspitze zu sehen ist. Mittlerweile wurde am Kirchturm auch das Gerüst hochgezogen, zu sehen am rechten oberen Ende des Daches des neuen Gemeindehauses.
Wenn auch das Sturmtief Ruzica dafür sorgt, dass heute die Fschingsumzüge in Düsseldorf und Mainz ausfallen, so konnte es aber nicht verhindern, dass der Kirchturm des neuen Meeting Houses heute seine Spitze aufgesetzt bekam.
Kurz zuvor hat der Mobilkran die Spitze senkrecht gestellt, sie steht nun links unten am Turm
Die paar Meter ging es rasch aufwärts
Ein schneller Tele-Blick auf die Unterseite der Konstruktion
Und dann sitzt sie, die Spitze und muss noch befestigt werden. Wer aufmerksam hinschaut, sieht von links den Kirchturm der evangelischen Kirche, den bereits vorhandenen Turm auf dem Tempelgelände in der Mitte und rechts den neuen
^ bleibt nachzutragen, dass die Spitze nicht final montiert wurde. Heute Abend stand sie wieder senkrecht, wie ^ auf dem ersten Foto zu sehen, neben dem Turm.
Heute war es soweit und die Turmspitze wurde montiert. Ebenso 4 seitlich angebrachte und dachförmige "Minigiebel"
Auch das Dach wird demnächst sein endgültiges Aussehen annehmen. Eine ganze Menge Ziegel sind bereits oben platziert und warten auf ihre Montage.
Zwischen dem neuen und dem alten Meeting house sind seit einigen Tagen 2 Bagger mit dem abtragen von Erdreich beschäftigt. Hier müssten laut Plan in Zukunft Parkplätze sein. Die parallel dazu verlaufende, verlegte Dr.-Fuchs-Str. ist nach wie vor nur für den Baustellenverkehr frei gegeben
Vom ersten Missionars Wohngebäude, das in der Tausnusstraße errichtet wird, sind erste Wände des Erdgeschosses zu sehen.
Eine Visualisierung des neuen Gemeindehauses wurde am Bauzaun angebracht.
Noch kurz 2 Updates zur gegenwärtig interessantesten Baustelle in der Stadt. Auf der südöstlichen Seite des Gemeindehauses sind die Dachziegel nun komplett gesetzt. Das Ganze hat doch einige Zeit in Anspruch genommen
In der Talstraße hat das erste der 2 Missionars-Wohnhäuser bereits die ersten Verschalungen für das erste OG bekommen. Man kann nun bereits die zukünftige Dimension des Gebäudes erahnen
Am ersten der beiden Wohnhäuser auf dem Tempelgelände hat man mittlerweile mit der Errichtung des Dachgeschosses begonnen. Der entstehende Giebel gibt die Kontur des Gebäudes bereits ansatzweise zu erkennen. Ein weitgehend identisches Haus wird ja noch links am Bildrand entstehen.
Am Wohnhaus 1 in der Taunusstraße ist man mit dem Rohbau fertig und die ersten Dachbalken werden gesetzt. Es zeichnet sich nun auch der Quergiebel zum Tempelgelände hin ab
Am neuen Gemeindehaus werden letzte Lücken im Dach, teilweise für Dachfenster bzw. an den seitlichen Anbauten, geschlossen. Auch Putz ist an vielen Stellen bereits auf die Dämmschicht aufgetragen. An der Turmspitze werden ebenfalls Dachziegel montiert.
Da bisher nur Draufsichten der Wohnhäuser veröffentlicht wurden (oder ich nichts gefunden habe) um so schöner zu sehen, wie sich das Dach des ersten Wohnhauses mit vermutlich 5 Giebeln, in Richtung Taunusstraße zeigen wird. Man könnte also annehmen, dass das zweite, dessen Bau ja noch nicht begonnen hat, ebenso ausehen wird.
Ein kurzer abendlicher Blick auf die fertige Turmspitze. Im oberen Bereich wurden die Gerüste bereits entfernt, vermutlich werden an den Vorbauten nun auch bald die Dachziegel komplett gesetzt sein.
Zur Talstraße hin sind am neuen Gemeindehaus die Gerüste gefallen und der dortige Eingangsbereich ist schön sichtbar.
Auf die Turmspitze dürfte aber nochmal jemand hoch müssen. Die Öse, mit der die Dachkonstruktion hochgehoben wurde, dürfte nicht der finale Abschluß der Spitze sein.
Die Parkplatzzufahrt von der Talstraße nähert sich dem finalen Niveau. Hier wurden in den letzten Wochen massiv Kanalarbeiten vorgenommen bzw. das Gelände angepasst.
Am ersten Wohnhaus in der Taunusstraße sind nun alle Giebel ersichtlich, auch die zum Tempelgelände hin gelegenen. Es wird trotz der Größe des Gebäudes durch die Giebel aufgelockert wirken. (Es kommt ja noch ein ähnliches Gebäude hinzu, sobald das alte Gemeindehaus abgerissen wurde.
