Plinganserstr./Karwendelstr. (200 WE) [in Planung]
  • Plinganserstr./Karwendelstr. (200 WE) [in Planung]
    Direkt südlich des Harras sollen die Gewerbeflachbauten entlang der Plinganserstraße abgerissen und durch Wohnbebauung ersetzt werden. Geplant wird hier schon seit einigen Jahren, aber nun könnte es tatsächlich losgehen. Eine Fertigstellung wäre bis 2018 denkbar, es könnten mehr als 100 Wohnungen entstehen.
    http://www.tz.de/muenchen/stad…sanierung-tz-3636161.html
    http://www.sueddeutsche.de/mue…gen-in-sendling-1.2809881
  • Harras/Plinganserstraße
    Die SZ zeigt eine erste Visualisierung:
    http://www.sueddeutsche.de/mue…riesiger-riegel-1.2827575
    Baubeginn kann allerdings frühestens 2018 sein, berichtet die SZ außerdem. Dafür wird jetzt von "an die 200 Wohneinheiten" geschrieben. Vermutlich wird man etwas kleinere Grundrisse bauen. Die Fenster der Ostfassaden der Bestandswohnhäuser werden durch die Neubauten zugebaut.
    Klasse, dass man sich hier traut, direkt auf den Blockrand zu bauen. Das tut der Plinganserstraße sehr gut an dieser Stelle.
  • Hervorragendes Beispiel für geschickte Nachverdichtung. In solchen Fünziger-/Sechzigersiedlungen gäbe es so einige Möglichkeiten. Am Ring gleich südlich, zwischen Passauer und Friedrich-Hebbel, könnte man mit Blockrandbebauung beiderseits des Ringes gleich weitermachen. Oder wird der Park so breit dass da nichts mehr hinpasst? Dann wenigstens am Anfang des Tunnels, direkt an der Passauer.
  • Ein Trend, der vielleicht zaghaft vor 10 Jahren in München angefangen hat und inzwischen Schwung bekommt. Solche Projekte gibt es nun schon einige in München. Eines der ersten Projekte, das mir da einfällt, war die Nachverdichtung gegenüber dem Hypohochhaus am Mittleren Ring.
    Despektierlich habe ich früher immer von "Lärmschutzwohnungen" gesprochen. Aber zur Straße raus baut man normalerweise die Treppenhäuser, Küchen, Bäder und das Wohn/Schlafzimmer zum nun beruhigten Innenhof. Die bestehenden Wohungen werden von der Lärmsituation erheblich aufgewertet.
    Damit, dass man nun bei den 60-iger Jahre Riegel, die damals sehr gerne 90° gedreht zur Straße gebaut wurden, einen Riegel entlang der Straße baut, entstehen nun wirkliche Ruheinseln, die man auch erst wirklich nutzen werden wird.
    Das Potential ist dabei derzeit noch riesig.
    Lächerlich ist, wie die SZ das Projekt gleich in den Dreck zieht und von "Riesiger Riegel" spricht.
  • Der Architektenwettbewerb für den "riesigen Riegel" , wie die SZ-online in übertriebener Weise schrieb, ist entschieden. Gewonnen hat das Büro Goetz Castorph architekten aus München.
    http://www.immobilienreport.de…r/Plinganserstr-50-62.php
    Endlich wird das Mantra der weissen Fassade wohltuend verlassen und eine sandsteinfarbene , sogar mit Schachbrettmosaik( wenn ich es richtig sehe) Fassade entwickelt.
  • Plinganserstr. 50-62
    Hier noch einmal die erste Visualisierung:
    Quelle: http://www.goetzcastorph.de/?AKTUELL
    Na ja, ob ich diese braunbeige Fassadengestaltung mit den kleinen Fenstern hier so passend finde, weiß ich ja noch nicht. Von mir aus hätte man sich ruhig mehr an der Leichtigkeit des benachbarten Postgebäudes orientieren können.
    Quelle: https://ru.muenchen.de/2017/29…e-Plaene-liegen-aus-71172
  • Offenbar soll nun zusätzlich zur Bebauung an der Plingsanser auch der westliche angrenzende Bereich verdichtet und modernisiert werden, sodass rund 200 neue WE entstehen können....:daumen: Demnach sind hier Mietwohnungen geplant.
    https://www.immobilien-zeitung…-bauen-rund-200-wohnungen
    Neuer Eigentümer ist nun der dänische Pensionsfonds PFA:
    https://www.immobilien-zeitung…200-wohnungen-in-muenchen
    https://www.wiwo.de/finanzen/i…investoren-/22919026.html
  • An den ursprünglichen Plänen (östlich entlang der Plinganserstraße und nördlich zwischen Plinganser und Karwendelstr.) hat sich meiner Auffassung nach nichts geändert. Es war von Anfang an ein auf dem Kopf stehendes L geplant. Wie auch in den Renderings sichtbar.
    Die Gewerbebauten am nördlichen Ende sind schon abgerissen. Die Flachbauten sollten eigentlich im Oktober abgerissen werden. Bislang hat sich aber noch nichts getan.
    Spannend bleibt jedoch die Frage nach der Eigentümerschaft: https://www.bild.de/regional/m…uetzen-57350076.bild.html
    Auch als Betroffener hab ich keine aktuelleren Infos. Ein Mitarbeiter der Stadt war jedenfalls schon da zur Datenerhebung.
    2 Mal editiert, zuletzt von Harras ()
  • Der letzte Eigentümer hat wieder weiter verkauft...und zugeschlagen hat diesmal - die Stadt!
    Quelle: https://ru.muenchen.de/2018/22…hnungen-in-Sendling-81777
