Hinweise
Alt 03.09.13, 21:27   #91
Bau-Lcfr
Haus der Universität am Schadowplatz
Beim Uni-Thema könnte man den neben dem Kö-Bogen getätigten Umbau eines historischen Bankgebäudes zum Haus der Universität erwähnen, über den zuletzt im Schadowstraße-Thread Mitte August die Rede war. Heute habe ich bemerkt, dass die Hausgeschichte auf einer Tafel auf der Fassade eingemeiselt wurde - links davon gibt es noch eine Tafel, die nur zur Hälfte befüllt wurde. Sonst ändert sich das altbekannte Aussehen der Fassade nicht viel (links wurde ein Eingang eingebaut, symmetrisch zum rechten), was denkmalgerecht ist.
Alt 03.09.13, 21:43   #92
DUS-Fan
Benutzerbild von DUS-Fan
Gebäude 23.02 - PCB-Sanierung
Das ist eines der Gebäude, in denen PCB-Sanierungen ausgeführt werden sollen, leider konnte ich nicht erkennen, ob innen schon gearbeitet wird.
Allerdings sind auf meinen Fotos, die ich am 12.07.2013 gemacht habe, noch keine Holzbretter als Verstärkungen an den Balkonen zu sehen.
Die Baucontainer davor standen schon am 04.05.2013 da, gehören vermutlich zu einer der anderen beiden Baustellen (SSC oder 23.01).
Noch ein aktueller Link zur PCB-Sanierung mit Zeitplänen bis 2020 (die FH-D-Gebäude sind in den Umzugsplänen bereits eingebunden:
http://www.uni-duesseldorf.de/home/f...2013_final.pdf
Fotos:
Links mit den gelben Fenstern ist Gebäude 23.03:
Bilder von mir / 30.08.2013
Alt 03.09.13, 22:08   #93
DUS-Fan
Gebäude 22.21 - BSL 3 Laborgebäude
Neben dem Gebäude wurde (ohne eigene Gebäudenummer) ein Laborgebäude (BSL 3) gebaut, welches mit einer geschlossenen Brücke mit 22.21 verbunden wurde.
Spatenstich dafür soll allerdings schon am 17.04.2007 gewesen sein:
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/...laborgebaeude/
Trotzdem ein paar Fotos dazu:
Im Hintergrund ist das Gebäude 22.03 (siehe einen der nächsten Beiträge):
Alt 03.09.13, 22:30   #94
DUS-Fan
Gebäude 22.04 - Zentrum für klinische Forschung
Das Gebäude wurde bis ca. Ende 2011 umgebaut und kernsaniert.
Auf der UKD-Seite steht nur was von 20 Monaten Umbauzeit, aber kein Datum, das eine chronologische Einordnung zulässt:
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/...che-forschung/
Die Altbauten, die man auf den Fotos sehen kann, sind 22.05, flaches Gebäude und 22.03, hohes Gebäude:
Alt 03.09.13, 22:49   #95
DUS-Fan
Gebäude 22.03 - Institutsgebäude II
Die Sanierung sollte eigentlich schon Mitte 2010 starten und soll im laufenden Betrieb in 2 Bauabschnitten ausgeführt werden.
Das Gebäude und die Fassadenhülle sollen vollständig entkernt und zurückgebaut werden:
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/...e-ii-geb-2203/
Wie weit die Sanierung schon ist bzw. wann sie tatsächlich begonnen wurde, lässt sich nicht feststellen - von außen sichtbar ist sie erst seit kurzem.
Bereich Innenhof (mit 22.04):
Schmale südliche Gebäudeseite (zwischen 22.22 und 22.21):
Alt 19.09.13, 22:12   #96
DUS-Fan
Universitätsstraße 3 - Neubau Studentenwohnheim auf Parkplatz P8
Die Wände des zweiten OG stehen schon:
Bilder von mir / 17.09.2013
Alt 19.09.13, 22:31   #97
DUS-Fan
Im Innenhof wurden die Baumaschinen und Bauzäune abgezogen, bis auf den Beton der Eingangsüberdachung wurde nichts entfernt.
Jetzt war auch ein Blick auf das Baustellenschild möglich.
Vor dem Innenhof werden Baucontainer aufgestellt:
An der schmalen südlichen Gebäudeseite wurden weiter Platten entfernt, die Fensterbrüstungen wurden entfernt und die Öffnungen mit OSB-Platten gesichert.
Der Mobilkran war allerdings nicht da:
Alt 22.09.13, 10:07   #98
DUS-Fan
Gebäude 22.22 - Tierversuchsanlage
Das Gebäude ist schon längere Zeit wegen Sanierungsbedarf weiträumig eingezäunt, nur die Zugangs- und Zufahrtbereiche und Rettungswege sind offen, dafür mit Baugerüsten vor herabfallenden Betonbrocken (oder anderem, was runterfallen könnte) geschützt.
Die Fassaden an der Nord- und Südseite sind zudem im 1.und 2. OG mit Planen eingepackt.
Zu geplanten Sanierungsmaßnahmen oder den Baumängeln findet man leider nichts, da dass Gebäude von der Uni aus dem Fokus der Öffentlichkeit weitgehend herausgehalten wird.
Man findet nur im Zusammenhang mit Tierschützern oder Tierschutzdemos was, wo aber fälschlicherweise die Bauzäune und verhüllten Fassaden als Schutz für ungestörte und "unsichtbare" Tierversuche angesehen wird.
Wenn das wirklich so wäre, wäre ein richtiger Zaun drum herum mit Toren, damit man nicht in die Nähe der Eingänge kommt und die Fenster wären mit Spiegelfolie beklebt.
Im Übrigen finden die meisten Tierversuche gar nicht in diesem Gebäude statt, da hier die Zuchtstation für alle Institute ist.
Aktuelle Fotos (Ums Gebäude herum, von Nord nach West):
Geändert von DUS-Fan (22.09.13 um 10:22 Uhr) Grund: Falsche Himmelsrichtung ;-)
Alt 22.09.13, 10:52   #99
DUS-Fan
Gebäude 11.50 bis 11.54 - Zentrum für operative Medizin (ZOM II)
Langsam aber sicher gehen die Gebäude in Betrieb.
Am 28.08.2013 hat das Bauaufsichtsamt die Teilbetriebsgenehmigung für MRT im Erdgeschoss und Brücken im ZOM II gegeben.
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/presse/detailansicht/article/teilbetriebsgenehmigung-fuer-mrt-im-erdgeschoss-und-bruecken-im-zom-ii/?tx_ttnews[backPid]=6004&cHash=ccf27723aae8a30362740f9 fd147ae81
http://www.uni-duesseldorf.de/home/i...b72f9474015a1e
Jetzt können bettlegerische Patienten über die Brücken auch von der MNR-Klinik (über Gebäude 13.51) über ZOM II direkt zur Chirurgie (über Gebäude 12.46) bzw. zum ZOM I gebracht werden (und umgekehrt).
Auch im Erdgeschoss (Westseite)ist aus Richtung Gebäude 12.46 bereits ein Eingang für MRT 4 geöffnet.
Man sieht auf der ganzen Westseite bautätigkeit, auch der Parkplatz zwischen ZOM II und Chirurgie wird erneuert und vergrößert.
Die Bauzäune an der Ostseite sind jetzt weg, man sieht bereits Betten in der Eingangshalle stehen, kleinere Missgeschicke passieren auch, eine Scheibe auf der linken Seite hat den "Umzugsstress" nicht überlebt.
Fotos:
Alt 22.09.13, 11:01   #100
DUS-Fan
Gebäude 12.46 - Chirurgie
Da sich die komplette Nutzung des ZOM II immer noch hinzieht, musste bereits mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden.
Das Gebäude wurde eingerüstet und mit der Dachsanierung begonnen, der kleine runde Anbau auf der Nordseite scheint schon vor einiger Zeit saniert worden zu sein:
Alt 22.09.13, 11:06   #101
DUS-Fan
Gebäude 11.82 - Hautklinik - neuer Parkplatz
Vor dem Gebäude 11.82 der Hautklinik (Südseite) und rechts daneben wird ein neuer Parkplatz angelegt:
Alt 22.09.13, 16:27   #102
DUS-Fan
Geb. 13.41 Kinderklinik und Geb. 14.25 Frauenklinik
Die von mir im Mai fotografierte und im Juni unter #68 eingestellte Verbindungsbrücke ist mittlerweile von den Gerüsten befreit und die Gebäudanschlüsse an die Frauenklinik (Geb. 14.25) und Kinderklinik (13.41) sind fertig gestellt. In Betrieb ist sie allerdings noch nicht (mittendrin steht noch alles voll Baumaterial):
Alt 22.09.13, 16:42   #103
DUS-Fan
Gebäude 14.77 - Neubau Elternhaus der Kinderklinik
Unter #69 habe ich im Juni einen Neubau beschrieben, dessen Nutzung nicht erkennbar war.
Mittlerweile ist dieser fertig und die Nutzung auch bekannt.
Es ist ein Elternhaus mit 12 Appartments für Eltern, deren Kinder stationär in der Kinderklinik sind.
Möglich wurde der Neubau durch die Fördersumme von 1,6 Millionen Euro der Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V.: http://www.kinderkrebsklinik.de/index.php?id=4
Presseartikel:
http://www.uni-duesseldorf.de/home/i...02ff0f18f22d44
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/presse/detailansicht/article/duesseldorfer-universitaets-kinderklinik-feiert-eroeffnung-des-neuen-elternhauses/?tx_ttnews[backPid]=6004&cHash=64705f251a78af69dd40870 645fbe59a
Fotos:
Alt 22.09.13, 16:56   #104
DUS-Fan
Gebäude 14.78 - abgerissen - neuer Bauplatz?
Das Gebäude 14.78 wurde vor einer Woche abgerissen.
Dort war früher die Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie drin, die seit Juni 2011 im Neubau des Leber- und Infektionszentrums (Gebäude 13.57) ist.
Ich habe die Abrissarbeiten im vorbeifahren gesehen, aber leider keine Kamera mit gehabt, ein paar Tage später war der Bereich schon eingeebnet.
Hier bei Google-Maps:
http://goo.gl/maps/uv3PF
Hier ein aktuelles Foto:
Bild von mir / 17.09.2013
Alt 22.09.13, 17:11   #105
DUS-Fan
Gebäude 13.57 - Leber- und Infektionszentrum
Der Neubau wurde im Juni 2011 in Betrieb genommen und wurde über eine geschlossene Brücke mit der MNR-Klinik (Gebäudeteil 13.54) verbunden, wo auch ein neuer Eingangsbereich geschaffen wurde.
Die Fassade des Neubaus wurde mit grauweissen Glasplatten verkleidet:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
