^ Wenn Du aktuell das HD-Bild der Webcam ansiehst, zeigt sich, dass der Plattenboden sich in viele ordentliche Stapel von Fußbodenplatten verwandelt hat.
Dom-Römer-Areal: Bau-Thread
^ und ^^
Richtig, der Plattenbelag wird herausgenommen und eingelagert. Historisch dürfte er dagegen kaum sein.
Nur langsam laufen die Vorbereitungen für den Bau des Stadthauses an.
Zwei Wochen schon sind seit dem letzten Beitrag vergangen ohne erkennbar große Fortschritte auf der Baustelle. Nach wie vor werden die historischen Mauerreste verschalt. Der Bauzaun wurde dichter an die Schirn gerückt und dahinter der Bodenbelag (Treppen, Pflaster) teilweise entfernt. Mit kleinem Gerät laufen Erdarbeiten.All das lässt sich gut mit den Webcams beobachten, die jetzt auch HD-Bilder liefern und damit wesentlich mehr Details.
Ein Blick auf die Stadthaus-Baustelle vom 28.5.13 um die Mittagszeit:
"][/URL]
Bild: Von mir -
Detail am Rande: Das fehlende Treppenfertigteil des U-Bahn-Ausgangs wurde eingebaut.
Ist mir erst gestern aufgefallen, aber im Wochenvideo erkennt man, dass es schon am 29. zwischen 12 und 14 Uhr eingesetzt wurde. -
Inzwischen geht der Rückbau der am Archäologischen Garten angrenzenden Betonteile weiter. Zum Vergleich, siehe den Nordwestbereich (linke Bildhälfte)...
... und die Südmauer entlang der Schirn:
Bilder: epizentrum -
Wiedereröffnung Tiefgarage
Lange hat es gedauert, viel länger als angekündigt, nun steht die Wiedereröffnung der Tiefgarage "Dom Römer" bevor. Ab dem 2. Juli kann wieder geparkt werden, 480 Stellplätze sind geblieben, und bereits einen Tag zuvor gibt es ein "Tiefgaragenfest". Einzelheiten in einer städtischen Pressemitteilung:
(pia) Die Sanierung des südlichen Teils des Parkhauses „Dom Römer“ steht kurz vor dem Abschluss, die Tiefgarage steht ab dem 2. Juli Autofahrern wieder regulär zur Verfügung und bietet zukünftigrekt in der Innenstadt. Bereits am Montag, 1. Juli, von 17 bis 19 Uhr besteht für die interessierte Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Tiefgaragenfestes einen Eindruck von den aufwendigen Sanierungsarbeiten und eingeführten Neuerungen zu verschaffen. Neben Tiefgaragen-Rundgängen lädt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm inklusive eines Kettcar-Parcours, Brezeln und Getränken zu einem Besuch ein. Das Fest findet in der Ebene U1 des Parkhauses, Domstraße 1, statt.
Bild: Stadt Frankfurt am Main -
Bei so tollen Fotos (epizentrum) braucht der SiGeKo ja gar nicht mehr auf die Baustelle zu gehen. Man beachte die Absturzsicherung, die Helme und den Gehörschutz (oder vielmehr das Fehlen dieser zur persönlichen Schutzausrüstung PSA gehörenden Dinge).Aktuell bekommt der neue U-Bahn-Ausgang ein Dach. Seit gestern werden dort Stahlträger verlegt. Auch in der Südwest-Ecke, wo der Abbruch vorangetrieben wird, wurde (temporär) eine Abdeckung errichtet. Mit dem Abbruch tastet man sich ganz nah an die Treppe vor der Schirn.
Im gesamten Bereich des zukünftigen Stadthauses werden die Köpfe der Bohrpfähle von Beton befreit. Auf ihnen wird später der schwebende Saal ruhen. Bei den Arbeiten kommen hauptsächlich Mini-Baumaschinen zum Einsatz.
Wie nennt sich wohl die Maschine, an der die Schaufel lehnt, vielleicht elektrische Raupenschubkarre?
Guckst Du hier: Raupendumper, Motorschubkarre -
Die Bohrpfahlreihe, die rechts in Beggis erstem Bild zu sehen ist, gehört allerdings nicht zum Stadthaus. Diese Pfähle werden eine dicke Betonplatte stützen, auf der dann die rückwärtigen Teile der Südzeile stehen (so etwa von Markt 5/7/9/11?).
Auf den übrigen Pfählen stehen dann im Wesentlichen je ein Gebäude an der West- bzw. Ostseite des archäologischen Gartens. Und an diesen beiden Gebäuden wird dann der "schwebende Saal" hängen. -
Jetzt scheint's beim Stadthaus doch tatsächlich/endlich loszugehen.
Derzeit wird zwischen den historischen Mauern ein Fundament für einen weiteren Kran hergestellt (man könnte auch sagen "es wird zwischen die Mauern gequetscht"; es ist ziemlich eng da unten). Heute oder morgen dürfte der Beton in die Schalung fließen. Dazu - wie schon oft - mein Hinweis auf die Webcams. -
Vor einer Woche wurde die Tiefgarage wiedereröffnet. Das Innere macht einen freundlicheren Eindruck als früher. Alle Wände wurden gestrichen und meiner Meinung nach ist es durch eine bessere Beleuchtung heller geworden. Bei einigen Wänden ist sogar der Wille zur Kreativität zu erkennen.
Auch die neue Einfahrt wirkt freundlicher und heller (Fenster Richtung Westen):
Wie von Baufrosch schon angekündigt, wurde ein zweiter Kran aufgestellt:
Er ruht auf einem Sockel zwischen den historischen Mauern:
Einige Fotos von den gegenwärtig stattfindenden Arbeiten:
Sagt mal, sieht die Hütte, die im Moment neben dem Haus am Dom errichtet wird, für Euch auch so nach einem provisorischen U-Bahn-Zugang aus, der während der Bauarbeiten verhindern soll, dass den Fahrgästen der Himmel auf den Kopf fällt?
Das würde bedeuten, dass sehr bald der bisherige östliche Zugang abgerissen wird.
Ja, aber ...
Provisorischer U-Bahn-Zugang "ja", aber an den Abriss des alten Zuganges "sehr bald" glaube ich nicht, denn der Innenausbau für den neuen Ausgang muss ja noch gemacht werden, und so schnell geht das nun auch wieder nicht. Bis auf die oberirdische provisorische Hütte ist der Rest ja schon der Endzustand, bei dem man dann aus dem Neubau Markt 8 rauskommt. -
Reparaturen an der Schirn Arkade
Wenn ich schon dabai bin, noch ein paar Bilder vom Samstag:
An der Schirn-Arkade gammeln die Platten an den Säulenfüßen, da man sie direkt mit dem Boden verbunden hat:
Also werden sie gerade erneuert.
Aber selbst dabei muss schon wieder ausgebessert werden:
Ob die Stadt das wohl so abnimmt? -
Stadthaus
Beim Stadthaus gehen die Bautätigkeiten jetzt so richtig los. Heute ist richtig viel Beton geflossen, die Bewehrung ragt stellenweise schon weit in die Höhe, die Wand Richtung Schirn ist zum Teil betoniert und weitere Kellerwände werden eingeschalt.
Der Bereich der Tiefgaragenspindel wurde heute mit einem Wellblechdach versehen.
Nicht nur bei der Planung, auch beim Bau geht es gut voran. Zumindest beim zukünftigen Stadthaus. An der Südseite zur Schirn (rechts angeschnitten) erreichen die Arbeiten schon Straßenniveau (Fotos sind durch Anklicken vergrößerbar).
Und auch die Erstellung der Betonpfeiler an der Nordseite geht voran. Leider war der Sonnenstand für eine übersichtlichere Aufnahme wegen der Licht-Schatten-Effekte etwas hinderlich. Live verfolgen lässt sich das Geschehen ganz bequem auch über die webcam, was einem im Zweifel 325 Stufen erspart
Und abschließend ein Schwenk über den zukünftigen Hühnermarkt zur Braubachstraße.
-Bilder von mir-
Auf dem Dom-Römer-Areal finden erstaunliche Dinge statt. Heute waren zwei Künstler dabei, mit einer Schablonen-Technik die Feuertreppe der Schirn Kunsthalle zu verschönern. Hoffentlich haben sie keine Stellen erwischt, die bald abbröckeln. Das sieht schöner als vorher aus, aber noch besser wäre ein Abriss der Treppenkonstruktion.
Auch die andere Seite aus Sichtbeton wird gerade verschönert. Das Gold im roten Kreis ist auf dem Foto nicht so gut zu erkennen, der Rest wird auch noch gestrichen, der Steiger steht noch vor Ort.
Mit dem Stadthaus geht es auch zügig voran. Im überdachten Bereich ist das Fußgängerniveau bald erreicht, einige Eisen ragen schon darüber hinaus. Rechts im Bild wird so etwas wie ein kleiner Aufzugsschacht gebaut, es könnte ein U-Bahnzugang werden.
Die vielen Säulen neben dem Archäologischen Garten könnten später ganz gut aussehen.
