Spandau | Kleinere Projekte
  • Umbau ehem. Abspannwerk Uklei, Am Juliusturm 2-6
    Das als Kulturdenkmal geltende ehem. Abspannwerk Uklei (Am Juliusturm 2-6, gebaut 1928–29, Architekt Hans Heinrich Müller) wird umgebaut. Dafür werden bzw. wurden die innenliegenden Hallen abgerissen und nur die Außenfassaden erhalten. Anschließend wird es als Verwaltungsgebäude Nord von Stromnetz Berlin dienen.
    Mit dem Projekt sind Kahlfeldt Architekten betraut.
    Eintrag Landesdenkmalamt
    Lage und Bilder von aktuellen Bauzustand:
  • Baugebiet "Havelmarina Berlin" (ehemaliges Kraftwerk Oberhavel)
    Zuletzt hier
    Infos zum Projekt auf pr-grosse.de (dort auch weitere Fotos und Luftbilder)
    Hier sind inzwischen zahlreiche Häuschen entstanden, zunächst im südlichen Bereich des Areals. ich hatte vor einigen Wochen Fotos gemacht, aber vergessen, diese einzustellen und finde sie nun nicht mehr. :huh: Egal, ich komme immer mal wieder dort vorbei und selbst auf Google Earth (Aufnahme 04/2019) sieht man bereits den Baufortschritt:
    Zuletzt Beitrag zuvor. Jetzt hat es mal geklappt mit einer "Besichtigung".
    Gebaut werden und wurden nicht nur, aber überwiegend recht gleichförmige, weiße Häuser von Helma. Die Straßen wurden nach Urlaubs-Sehnsuchtsorten wie Hawaii, Malediven, Seychellen usw. benannt.
    Südwestlicher Bereich nahe Rewe, Trinidadweg:
    Beispiel-Bauschild:
    Blick in den Maledivenweg nach Osten:
    Eines der Häuser, Trinidadweg Ecke Hawaiiweg:
    Noch unfertige Häuser im Hawaiiweg, westlich des Trinidadweges:
    Reihenhäuser am westl. Ende des Hawaiiweges (dahinter verläuft die Niederneuendorfer Allee):
    Blick nach Südwesten auf die Häuserreihe am östlichen Hawaiiweg:
    Auf der nördlichen Seite des Teufelsseekanals haben inzwischen auch Bauarbeiten begonnen, überwiegend ist man hier noch bei den Erschließungsarbeiten:
    Ein erstes Haus wird aber auch dort schon hochgezogen:
    Die Baustellenzufahrt Papenberger Weg zum Baufeld nördlich des Teufelsseekanals:
    Erschließungsarbeiten im Baufeld nördlich des Teufelsseekanals:
    Blick nach Süden, hinter dem Kran die Häuser am Hawaiiweg:
    Blick vom Haveluferweg nach Westen.
    Erste Hochbauarbeiten nördlich des Teufelsseekanals:
    Blick vom Oberhavelsteg (Haveluferweg) über den Teufelsseekanal auf die Reihenhäuser ganz im Westen des Baufeldes:
    Blick vom Oberhavelsteg (Haveluferweg) über den Teufelsseekanal auf die Erschließungsarbeiten im Nordwesten des Baufeldes:
    Blick vom Oberhavelsteg (Haveluferweg) auf die Häuser am Hawaiiweg:
    Blick von Uferweg auf die Häuser am östlichen Ende des Maledivenwegs:
  • Neue Wohnanlage Hugo-Cassirer-Straße / Sigmund-Bergmann-Straße
    Westlich der in den 90er Jahren errichteten Wohngebäude des Wasserstadt West entstehen jetzt weitere Wohnbauten durch die Gewobag. Einige Rohbauten sind schon weit vorangeschritten, bei anderen geht der Bau erst gerade los. Es handelt sich um fünf Wohngebäude mit insgesamt 149 Mietwohnungen (25 m² bis 85 m² Wohnfläche), von denen die Hälfte gefördert wird.
    An der Hugo-Cassirer-Straße entstehen zwei 7-geschossige Gebäude, auf dem Grundstück Sigmund-Bergmann-Straße drei 4-geschossige Gebäude plus Staffelgeschoss gebaut.
    Projektseite Gewobag
    Es handelt sich um diesen Bereich:
    Blick nach Nordosten vom Maselakepark aus:
    Blick nach Südosten, rechts hinten das neue Hochhaus "Havelperle":
    Sigmund-Bergmann-Str., Blick nach Süden:
    Rohbauten Hugo-Cassirer-Str./Sigmund-Bergmann-Str.:
    Blick nach Südwesten, ganz links angeschnitten die alte Poelzighalle:
    An der Rauchstraße 22 entsteht eine Flüchtlingsunterkunft in Modulbauweise, ebenfalls realisiert durch die Gewobag - siehe z. B. auch Mopo:
    Blick nach Süden, die Bodenplatte ist schon fertig (hinten links die zuvor gezeigten Rohbauten):
    4 Mal editiert, zuletzt von Backstein () aus folgendem Grund: Infos und Projektseite ergänzt.
  • Neubau einer Sporthalle für das Carl-Friedrich-von-Siemens Gymnasium am Jungfernheideweg
    Kleines BV am Jungfernheideweg zwischen Volkspark Jungfernheide und Siemenspark. Hier ensteht eine neue Sporthalle:
  • Erweiterung Motorworld Manufaktur Berlin: Neue Showroom- und Werkstattflächen
    Etwas versteckt liegt östlich der Zitadelle Spandau in einem Gewerbegebiet die Berliner Dependance der Motorworld (Werkstätten und Manufakturen für Autofreaks). Diese pant eine beträchtliche Erweiterung auf einem angrenzenden Wassergrundstück zwischen dem jetzigen Standort und der Zitadelle (siehe Lageplan Bild 1).
    Infos dazu auf der Internetseite von Motorworld Berlin.
    Eigentlich war ich nur dort, um die verfallenen Reste der Abzugsgräben und Wehre aus dem 19. JH anzuschauen, die sich dort befinden. Ein Mitarbeiter der Motorworld sprach mich an und erzählte ganz begeistert, was dort alles geplant ist. Nun bin ich nicht so der Autofan, aber dennoch hörte es sich ganz interessant an und sieht auf den Visus auf der Webseite auch sehr schick aus, zumal die Lage wirklich geil ist.
    Ob bei dem Neubauvorhaben eine öffentliche Verbindung (z. B. als Uferweg) zur Zitadelle geplant ist, konnte er mir nicht sagen. Ich vermute mal, dass (leider) nicht.
    Lageplan Google Earth:
    Ein paar Bilder, zunächst vom idyllisch gelegenen Baugrundstück, auf dem die ersten Bauarbeiten bereits begonnen haben:
    Das wird dort übrigens gebaut: KLICK MICH
    Plane am Bauzaun, diese zeigt allerdings eine Bestandshalle:
    Zufahrt Ost vom nördlichen Ende des Zitadellenwegs aus:
    Lauschiges Plätzchen direkt am Motorword-Gelände:
    Schöner Ausblick und verfallene Wehranlagen:
    Ausblick Richtung Insel Eiswerder:
  • Neubau Lager-/Produktionshalle (Wohlrabedamm 5)
    Zuletzt hier
    Update zum Baufortschritt, die Hallen wachsen zügig. Blick vom Wohlrabedamm nach Osten:
    Blick nach Norden, links der Siemensbahn-Viadukt und der Wohlrabedamm:
    Links hinten der S-Bf. Wernerwerk, wo oben zurzeit ein Bagger steht und alte Schwellen und schotter entfern werden:
    2 Mal editiert, zuletzt von Backstein () aus folgendem Grund: Titel aktualisiert
    Zuletzt hier
    Mini-Update, es nur ein geringer sichtbarere Baufortschritt seit dem letzten Beitrag zu verzeichnen. Nördliche des Kanals sind weitere Häuser in Bau, ansonsten ist die größte Neuerung neben dem selten gewordene Schnee die Errichtung eines Taubenschlags (zweites Bild vorne links):
  • Umbau ehem. Abspannwerk Uklei (Verwaltungsgebäude Nord Stromnetz Berlin)
    Zuletzt hier
    Ein weiteres Spandau-Update. Vor der gesicherten Fassade steht nun ein Bauschild mit Visu. Zudem ist die Bodenplatte des Neubaus in Arbeit:
    Zuletzt hier
    Spandau-Update Nr. 3
    Die ersten Rohbauten sind mittlerweile fertig, das gilt auch für die Flüchtlingsunterkunft in Modulbauweise in der Rauchstraße 22:
    Das Modul-Wohngebäude in der Rauchstraße 22:
  • Abriss weitere KGA östlich der Gartenfelder Straße
    Nachdem bis 2013 schon zahlreiche KGA für neue Siemens-Produktionshallen geopfert wurden (siehe hier), wurden in den letzten Jahren auch die verbliebenen KGA nördlich der Hallen bis zum Bahndamm der Siemensbahn abgerissen und das Gelände beräumt.
    Ich meinte ja, irgendjemand hätte hier im Forum mal berichtet, was dort gebaut werden soll, kann aber keinen Beitrag finden...
    Da ich es endlich mal geschafft haben, den alten Bahndamm bis zum ehem. S-Bf. Gartenfeld abzugehen, ließen sich von diesem ein paar Bilder über das Gelände machen.
    Die Lage:
    Blick über die ehem. KGA und das künftige Baufeld:
    Bei der Gelegenheit noch zwei Bilder vom Bahnsteig des ehem. (und vielleicht auch künftigen) S-Bf. Gartenfeld:
    Zuletzt hier
    Die Halle nähert sich der Fertigstellung. Eine hundsgewöhliche Leichtbauhalle, bei der kein gestalterischer Anspruch zu erwarten war und auch nicht vorliegt.
    Ansicht Wohlrabedamm:
    Ansicht von Süden:
  • Wenn mich nicht alles täuscht, ist genau das das Gelände des neuen Siemens-Campus, welches für Wohnbebauung vorgesehen ist.
    (Gewobag-Bauten)
    Zuletzt hier
    Update Teil 1
    Die modulare Flüchtlingsunterkunft an der Rauchstraße:
    Wohnbauten nördlich der Maselakebucht:
    Vorne die Hugo-Cassirer-Straße:
    Zuletzt hier
    Auf dem Erweiterungsgrundstück entstehen jetzt die ersten Gebäude. Bisher sieht es recht funktional aus:
  • Neue Wohnanlage Hugo-Cassirer-Straße / Sigmund-Bergmann-Straße / Teil 1
    (Gewobag-Bauten)
    Zuletzt hier
    Die modulare Flüchtlingsunterkunft an der Rauchstraße ist äußerlich fertiggestellt. Dass es einfachere Wohnungen sind, ekennt man u. a. an der schlichten Gestaltung und dem Verzicht auf Balkone:
  • Neue Wohnanlage Hugo-Cassirer-Straße / Sigmund-Bergmann-Straße / Teil 2
    (Gewobag-Bauten)
    Zuletzt hier (ab Bild 3)
    Der erste der Neubauten wurde inzwischen abgerüstet:
    Die anderen sind noch eingerüstet:
