Alt 21.11.03, 17:40   #1
TheBerliner
Benutzerbild von TheBerliner
TheBerliner ist ein geschätzer MenschTheBerliner ist ein geschätzer MenschTheBerliner ist ein geschätzer MenschTheBerliner ist ein geschätzer Mensch
Dresden: Umbau des Kulturpalastes
Ist schon etwas älter, aber allemal interessant!
Vortragsabend am 02.09.2002 der Ges. Hist. Neumarkt Dresden e.V.
Am 02.09.2002 fand der 1. Vortragsabend nach der Sommerpause wieder in der Villa Salzburg statt.
Thema des Abends war das Bauprojekt zum Umbau des Kulturpalastes und der angrenzenden Grundstücke. Die Sachsenbau und Projektierungsgesellschaft mbH & Co. KG Chemnitz trat bei dieser Gelegenheit mit ihren Plänen an die Öffentlichkeit in Dresden.
Herr Reimann eröffnete und moderierte den Abend. Der Geschäftsführer der Sachsenbau, Herr Dr. Dieter Füsslein und der Berliner Architekt Prof. Hans Kollhoff stellten den aktuellen Stand der Planung und Bauvorbereitung vor.
Unter den Interessierten waren auch der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtrat der Landeshauptstadt, Herr Michael Grötsch, der Baubürgermeister a.D. Herr Gunter Just und Herr Prof. Will - TU Dresden.
Nordseite des geplanten Areals - Sporergasse
http://www.neumarkt-dresden.de/Kultu...hof/a_nord.jpg
Nordseite, Kuppelvariante
http://www.neumarkt-dresden.de/Kultu...mit-Kuppel.jpg
Das städtebauliche Konzept der Sachsenbau berücksichtigt die historischen Straßen- und Wegeführungen der Schloßstraße, der Galeriestraße und der Sporergasse.
Die ehemalige Schössergasse entfällt. Dafür ist eine öffentliche Passage zwischen Altmarkt (Eingang Schloßstraße-Ecke Altmarkt) und Neumarkt (Eingang Jüdenhof) vorgesehen. Die Weiterführung der Frauenstraße in das Quartier entfällt auch. Der Erker des Hauses Galeriestraße 9 wäre aber durchaus möglich, da sich an dieser Stelle der Eingang der Operette befinden würde.
Diese Lösung wurde bei dem anschließenden Gespräch als durchaus akzeptabel angesehen.
Die Überdachung der Passagen mit dem im Kreuzungspunkt ausgebildeten zentralen Platz bietet unabhängig vom Witterungseinfluß Stätten der Begegnung und der Gastronomie im inneren Stadtraum.
Ostseite des Areals - Galeriestraße
(links im Bild:Ecke Altmarkt - rechts: Dinglingerhaus)
http://www.neumarkt-dresden.de/Kultu...lhof/a_ost.jpg
Westseite - Schloßstraße
(links im Bild: Ecke Sporergasse - rechts: Ecke Altmarkt)
http://www.neumarkt-dresden.de/Kultu...hof/a_west.jpg
Die Sachsenbau stellt sich das Ziel, auf der Grundlage der Gestaltungssatzung und ihres Erfahrungsschatzes aus dem Wiederaufbau des Coselpalais insgesamt 10 Leitbauten bzw. Leitfassaden zu errichten (Dinglinger Haus, Triersches Haus, Cäsarsches Haus, Fürstliches Haus, Arkadenhof-Schloßstr. 12).
Funktionale Aufteilung des neuen Quartiers
http://www.neumarkt-dresden.de/Kultu...lhof/gr_eg.jpg
Städtebauliche Einordnung des Quartiers in die Altstadt Dresdens (der Bestand ist dunkelrot gekennzeichnet, Frauenkirche oben rechts)
http://www.neumarkt-dresden.de/Kultu...kollhof/lp.jpg
Mit der noch sehr umstrittenen Kuppel wird beabsichtigt, die Philharmonie in der Stadt-silhouette hervorzuheben.
Mit der Einordnung des hochwertigen Konzertsaales für die Philharmonie und Staatskapelle sowie einer vorgeschlagenen Komlementäreinrichtung, wie sie die Staatsoperette sein könnte, werden zwei dringliche Kulturbauvorhaben gelöst.
Diese Kulturbauten sollen für die Landeshauptstadt kostenneutral errichtet werden.
Ergänzt werden die kulturellen Einrichtungen durch einen Hotelneubau sowie Handels- und Wohnflächen, die im Inneren komplex nutzbar sind, sich im Äußeren jedoch kleinteilig darstellen. Das gelingt besonders durch die einzelnen parzellierten Leitbauten.
Die Probleme des ruhenden Verkehrs, der Entsorgung sowie der Andienung werden ausgehend vom Altmarkt und der Wilsdruffer Straße im unterirdischen Bauraum geregelt - Tiefgarage mit 500 Stellplätzen unter dem Altmarkt.
Diese unmittelbare Verbindung entlastet den öffentlichen Verkehrsraum und gewährleistet für den Altmarkt eine architektonische Gestaltung nach den ausgelobten Plänen des Büros von Prof. Wehberg.
Ansicht vom Altmarkt nach Norden zur des Südseite des Areals
http://www.neumarkt-dresden.de/Kultu...of/per_alt.jpg
Atrium im Kreuzungspunkt der Passagen, Blick zur Frauenkirche
http://www.neumarkt-dresden.de/Kultu...of/per_pas.jpg
Den Vorträgen wurde mit großem Interesse gefolgt und in der Diskussion Anerkennung und Zuspruch ausgesprochen, ohne jedoch mit Anregungen und konkreter Kritik zu sparen - Differenzierung der Altmarktfront, Gestaltung der Kuppel. Von Seiten des überwiegenden Teils der Zuhörerschaft (davon ca. 60% Vereinsmitglieder) wurde eine weiter Beteiligung an der Planung gewünscht. Die gewählte Form der Information und Aussprache wurde sehr begrüßt, zumal zur Freude der Vereinsmitglieder festgestellt werden konnte, daß die vom Verein an die Sachsenbau herangetragenen Vorstellungen von Prof. Kollhoff eingearbeitet wurden. Die Sachsenbau brachte zum Ausdruck, daß sie auf eine schnelle Entscheidung der Stadtverwaltung hofft, um noch zum Stadtjubiläum 2006 mit den Baumaßnahmen fertig zu werden. Der Bau der Tiefgarage unter dem Altmarkt soll in Abschnitten erfolgen, damit jedes Jahr der Striezelmarkt ohne Einschränkung stattfinden kann.
Immer wieder wurde zum Ausdruck gebracht, daß die kulturellen Institutionen Philharmonie, Staatskapelle und Staatsoperette hier einen günstigen Standort im Stadtgefüge erhalten würden.
Die Sachsenbau wird in kürze diese Planung den Vertretern der Stadt offiziell vorstellen.
Die Sachsenbau und Prof. Kollhoff sagten zu, die gewählte Diskussionsform weiter zu pflegen, um zu einem optimalen Ergebnis zu kommen.
Auf allg. Bedauern stieß die Tatsache, daß trotz rechtzeitiger Information kein Vertreter der Stadtverwaltung bzw. der Kultureinrichtungen erschienen war. Das hätte sicherlich die Gespräche beleben können.
Insgesamt will die Sachsenbau Chemnitz eine Investionssumme von 158 Mio. Euro für dieses gewaltige Bauvorhaben aufbringen. Es läge eine Finanzierungszusage sowie eine Fertigstellungsgarantie gegenüber der Stadt seitens einer großen Bank vor, so Dr. Füsslein.
Andere Planungen mit Kulturpalast
http://www.neumarkt-dresden.de/image...an-2000-gr.jpg
Kulturpalast heute
http://www.neumarkt-dresden.de/image...rkt-okt-03.jpg
TheBerliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.03, 18:45   #2
sebastian c
Klasse!! Diese Pläne werden auch den "historischen Leuten" dieses Boards gefallen! Sieht wirklich gut aus, auch mit Kuppel!
Alt 21.11.03, 20:51   #3
goschio1
Benutzerbild von goschio1
goschio1 ist ein hoch geschätzer Menschgoschio1 ist ein hoch geschätzer Menschgoschio1 ist ein hoch geschätzer Menschgoschio1 ist ein hoch geschätzer Mensch
Das gefällt mir auch! Was für eine Verbesserung!
Freiheit, Freihandel, Freibier
goschio1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.03, 14:50   #4
Ben
Benutzerbild von Ben
Ben ist im DAF unverzichtbarBen ist im DAF unverzichtbarBen ist im DAF unverzichtbarBen ist im DAF unverzichtbarBen ist im DAF unverzichtbarBen ist im DAF unverzichtbarBen ist im DAF unverzichtbarBen ist im DAF unverzichtbar
Die sind doch nichts neues! Diese Passage finde ich auch klasse und mit Kuppel noch besser! Aber dieser Kulturpalast muss in seinem jetzigen Zustand verschwinden! Wenn man die Funktion des KP in dieses Ensemble integriert, ist das auch OK!
Für alle von mir gezeigten Bilder gilt-soweit nicht anders angegeben-"©Ben".
Ben ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.03, 18:04   #5
Kaiser
Kaiser hat die ersten Äste schon erklommen...
Wow - klasse ! Was würden wir bloß ohne Kollhoff tun?
Die Kuppel gefällt mir sehr gut. Hoffentlich wirkt sie dann - wenn sie kommt - schön, harmonisch und stilvoll.
Als Vorbild für diese kuppelüberdachte Passage hat Kollhoff ein Kaufhaus in Mailand gehabt. - gefällt mir!
Kaiser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.04, 14:24   #6
el mariachi
Ein sehr schöner Entwurf!
ER erinnert mich an die Galeria Vittorio Emanuelle in Mailand.
Alt 28.06.04, 14:31   #7
Kampflamm
Benutzerbild von Kampflamm
Kampflamm ist ein wunderbarer AnblickKampflamm ist ein wunderbarer AnblickKampflamm ist ein wunderbarer AnblickKampflamm ist ein wunderbarer AnblickKampflamm ist ein wunderbarer AnblickKampflamm ist ein wunderbarer AnblickKampflamm ist ein wunderbarer AnblickKampflamm ist ein wunderbarer Anblick
Wird aber wohl leider nicht gebaut.
Schade, dass man nicht den Mut hat, so ein Teil mal zu bauen.
Kampflamm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.04, 16:38   #8
sebastian c
Fehlt das Geld oder wieso passiert dort nichts?
Alt 28.06.04, 19:44   #9
Ben
Das wird's auch sein. Und ansonsten kann man doch so ein "Meisterwerk sozialistischer Baukunst" nicht einfach durch "rückwärdtgewandte Architektur" ersetzen...
Alt 28.06.04, 20:00   #10
Kampflamm
Genaueres weiß ich auch nicht, aber der Kollhoff Entwurf scheint wohl vom Tisch zu sein. Stattdessen will man etwas bauen, was der Pinakothek der Moderne in München ähnelt (wenn ich mich an die richtigen Entwürfe erinnere ). Kann aber auch sein, dass dieses Projekt schon wieder verworfen wurde.
Alt 28.06.04, 21:25   #11
Tsuyoshi
Tsuyoshi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Wäre wirklich toll, wenn man Kollhoffs Entwurf so bauen würde.
Das ist das frustrierende, wenn man sich mit Architektur beschäftigt, man sieht die ganzen tollen Entwürfe und erfährt dann meist, dass sie nicht umgesetzt werden.
Tsuyoshi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.04, 23:45   #12
Ben
Ja, es wäre wirklich eine Schande, wenn so ein Prestige-Projekt abgeblasen werden würde...Solche Passagen haben doch etwas Weltstädtisches! Die vielen Fassaden (Rekos?) an den Seiten, die Kuppel und das "Portal" zum Altmarkt hin... Mir kann kein Dresdner erzählen, der Kulturpalast würde ihm besser gefallen!
Alt 29.06.04, 13:15   #13
CityHai
HAIterkeitsfaktor
Benutzerbild von CityHai
CityHai ist einfach richtig nettCityHai ist einfach richtig nettCityHai ist einfach richtig nettCityHai ist einfach richtig nettCityHai ist einfach richtig nett
Hilfe....
Deutschland - Der Worte sind genug gewechselt - lasst mich endlich Taten sehen.
CityHai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.04, 17:27   #14
Ben
Zitat von CityHai
Hilfe....
Denen ist, glaube ich, nicht mehr zu helfen...
Alt 29.06.04, 23:04   #15
el mariachi
Der Kulturpalast ist derart schäbig. Es wäre ein städtebaulicher Skandal, ihn zu erhalten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
