Update 5. Januar '13
Geht Vorwärts
Geht Vorwärts
14.01.2013: Am Stadthaus des Neuen Rathauses entsteht eine neue Brandschutzwand.
Blick von oben auf das Fundament und die ersten Deckenstützen im Kellergeschoss.
Seitlich müssen noch Wände hergestellt werden - davor werden zurzeit die Stützen bewährt.
LE.Mon.hist. hat in #100 schon erwähnt, dass andere Fenster als auf der Visualisierung zu sehen eingebaut werden. Angeblich, so Projektentwickler Hochtief, weil die ursprünglichen Fenster sich nicht öffnen lassen. Jetzt gibt es Visualisierungen mit den neuen Fenstern und - es musste ja so kommen - der Entwurf hat von seiner Eleganz erheblich eingebüßt. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass Hochtief den Rotstift angesetzt hat, und der Grund, dass sich die ursprünglichen Fenster nicht öffnen lassen, lediglich vorgeschoben ist. Besonders schade ist die Änderung in Hinblick auf das Erdgeschoss. Und auch die vertikalen Fenster der Seitenflügel, vorher schon eher durchschnittlich ausgeprägt, haben optisch eingebüßt.
Zum besseren Vergleich verweise ich auf den Beitrag mit der alten Visualisierung.
Die neuen Visualisierungen mit den neuen Fenstern:
Bilder: hochtief.de
20.02.2013: Blick vom Stadthaus des Neuen Rathauses in die Baugrube. Die Wände der Kellerräume und Tiefgarage werden geschalt.
Einige Stützen wurden bereits hergestellt und andere müssen noch bewehrt werden.
23.03.2013: Jetzt beginn der Hochbau des neuen Hochhauses am Stadthaus des Neuen Rathauses.
Die ersten Wände werden geschalt.
Im künftigen Erdgeschoss wurden bereits Baustahlmatten verlegt, die später einbetoniert werden.
Rechts davon befindet sich die Ein- und Ausfahrt in die Tiefgarage, die 28 Stellplätze bietet.
28 Parkplätze, sind das nicht, so Zentral ein bisschen wenig?
Bestimmt passen vom Platz des Baugrundstückes nicht mehr da hin..?
Auf der Website von HOCHTIEF steht, dass sich in der Umgebung rund 1000 Parkplätze befinden. Damit dürfte das Problem gelöst sein. Die Tiefgarage Burgplatz liegt ja auch ganz nah. Aber ich denke auch, dass da unten einfach nicht mehr hinpassen, sieht für mich schon ziemlich eng aus - ansonsten halt vor der Haustür.
Wie bereits berichtet, ist der Hochbau auf der TRIAS-Baustelle gestartet. Dies ist jetzt auch im Erdgeschoss deutlich sichtbar, wie die folgenden Bilder zeigen.
An der Markgrafenstraße.
Markgrafenstraße Ecke Martin-Luther-Ring.
Bau des Erdgeschosses am Martin-Luther-Ring.
An der Spitze.
Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage.
Wer mehr über das Projekt und die ein oder andere Hintergrundinformation wissen möchte, kann am 25. April 2013 am bauinfo-Rundgang vom Stadtforum Leipzig teilnehmen, indem die Architekten das Bauvorhaben vorstellen. Infos dazu auf http://www.stadtforum-leipzig.de <<
Drei Tage später, war man bereits beim betonieren des Bodens für das erste Stockwerk. Auch die ersten Stützen standen bereits.
Die Rückseite vom TRIAS am Innenhof des Stadthauses vom Neuen Rathaus.
Am Nachmittag wurde die Bodendecke zwischen Erdgeschoss und erstem Stockwerk gegossen.
Am Martin-Luther-Ring wurde ein Gerüst für den Hochbau aufgebaut.
An der Rundung zwischen Markgrafenstraße und Martin-Luther-Ring. Blick auf das Erdgeschoss und erstes Stockwerk.
Links unten kann man die Rundung des Gebäudes gut erkennen.
Auf dem Bauschild ist nicht der aktuelle Entwurf zusehen, der sich jedoch nicht groß unterscheidet.
Blick von der Markgrafenstraße auf Bauarbeiter, die zu diesem Zeitpunkt eine Fläche betonierten.
Bis Mitte September 2013 soll der Rohbau abgeschlossen und Richtfest gefeiert werden. Im Februar 2014 beginnt dann der Innenausbau und spätestens zum 30. Juni 2014 muss das Objekt fertig sein, so das Bauherr.
12.05.2013: Der Hochbau hat nun das erste Obergeschoss erreicht.
Die Stockwerke sind tatsächlich so niedrig.
Westseite des Gebäudes.
Ein- und Ausfahrt in die Tiefgarage.
Und so sieht die betonierte Zufahrt aus.
Der Neubau könnte nun alle drei Wochen um ein Stockwerk wachsen.
... weitere Bilder auf http://www.baustelle-leipzig.de <<
02.06.2013: Die Spitze an der Markgrafenstraße Ecke Martin-Luther-Ring.
Der Hochbau ist in den letzten drei Wochen auf ein weiteres Stockwerk angewachsen.
Blick vom Martin-Luther-Ring auf den Neubau.
Der Hochbau geht weiter >>
30.06.2013: An der Markgrafenstraße.
Das 4. Obergeschoss ist erreicht.
Der Hochhaus-Bau am Martin-Luther-Ring.
Zwischen Promenadenring und Standesamt.
Halbzeit beim Neubau
Das Hochhaus ist nun auf das 5. Obergeschoss gestiegen.
Blick an der Markgrafenstraße nach oben.
Der Einbau der Fensterrahmen hat begonnen.
Nahaufnahme des Fassadenrücksprungs.
Der Hochhaus-Neubau am Martin-Luther-Ring mit dem Turm des Neuen Rathauses im Hintergrund.
10.07.2013: Blick vom Rathausturm nach unten.
Für mich wird hier wieder absolut ersichtlich wie wichtig diese Lückenschlißung an der Ringstraße ist. Obwohl sich das finale Aussehen nur erahnen lässt, so merkt man jetzt schon was da städtebaulich für eine Lücke klaffte seit dem 2. Weltkrieg. Wenn das Gebäude erst einmal steht wird man sich kaum an die ehemalige Kriegslücke erinnern - oder die logische Konsequenz der Bebauung wird es einem zumindest schwer machen.
Das gleiche wird für die gefühlte Ewigkeit der Lücke zwischen Kosmos-Haus und Commerzbank gelten.
Nun ist das 6. Obergeschoss erreicht. In anderthalb Monaten soll Richtfest gefeiert werden, bis dahin fehlen noch 4 Stockwerke. Ein Stockwerk, in seiner bisherigen Form, benötigt etwa 3 Wochen Bauzeit. Demnach könnte das 10. Obergeschoss erst in der vorletzten Oktober-Woche fertig sein. Da die Obergeschosse 8-10 jedoch etwas kleiner sind, dürfte es vielleicht um eine Woche schneller nach oben gehen - was aber trotzdem nicht bis Mitte September zuschaffen wäre, eher Anfang Oktober. Egal, dafür kann ich den Rohbau länger dokumentieren :D.
Markgrafenstraße Ecke Martin-Luther-Ring. Noch ein Stockwerk und danach wird der Bau schmaler.
In den letzten Wochen wurde weitere Fensterrahmen eingebaut.
Endlich wieder ein Blick in den Innenhof. Hier vom Stadthaus aufgenommen.
^ Meine Behauptung, dass der Rohbau eines Stockwerks des 8. bis 10. Obergeschosses nur zwei Wochen dauert, hat sich mal wieder bewährt.
Laut LVZ soll am 27. September 2013 Richtfest gefeiert werden. Das 10. Obergeschoss fehlt zurzeit noch bzw. ist im Bau, aber dafür hat man ja noch 10 Tage Zeit. Zum LVZ-Artikel befindet sich auch eine Galerie mit Fotos vom Inneren, auf dem Dach und dessen Aussicht.
Und es wurde wie angekündigt Richtfest gefeiert:
LVZ-Online, 27.09.2013
Richtfest am Trias-Gebäude in Leipzig: Baulücke am City-Ring nach 60 Jahren geschlossen
http://www.lvz-online.de/leipz…/r-citynews-a-208435.html
Das Gebäude wurde im Ganzen bereits an den Investor DEVK Versicherungen verkauft. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden.
Hier einige Ansichten des Trias vom Dittrichring her kommend (Leider im Gegenlicht!).
Und hier noch eines von der Ecke Manet- und Zimmerstraße.
... Richtfest wurde gefeiert, obwohl die endgültige Höhe bis dato noch nicht erreicht wurde.
Nun wurde sie erreicht - denke ich zumindestens.
Am Martin-Luther-Ring.
Turm von TRIAS und Turm vom Rathaus.
Die Fenster der unteren Etagen sind eingesetzt, ich finde die Wirkung des Gebäudes im Stadtraum bereits jetzt erwartungsgemäß hervorragend:
