Alt 03.08.17, 17:34   #781
Altbaufan_
Das alte Landratsamt wurde bereits auf der Westseite (siehe Bild) eingerüstet.
Heute wurde zudem die Ostseite eingerüstet.
Packhofstraße 2 / Tröndlinring 3
Parallel dazu wurde heute auch die Nordstraße 3-5 eingerüstet (graues Gebäude), Eigentümer ist Stadtbau.
(eig. Aufn. 12.07.17)
Altbaufan_ ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.17, 13:58   #782
Altbaufan_
mittlerweile ist die Nordstraße 3-5 voll eingerüstet und abgehängt, da wird wohl umfassend die Fassade saniert.
Weiterhin wurde gestern begonnen, das Landratsamt auch zur Hauptstraße hin einzurüsten. Die Fenster im Gebäude sind, wenn man genauer hinguckt, einige Jahrzehnte alt. Die Sanierung ist also an der Zeit.
Man darf gespannt sein, was in das Objekt einzieht, bisher ist das EG (nur für Events) und das 3. OG genutzt, im 4.OG war (auch) mal das Fitnessstudio, von unten sah es aber so aus, als ob in dieser Etage die Bauarbeiter im vollen Gange sind und dort alles leergezogen wurde.
Alt 30.08.17, 00:22   #783
Rundling
Benutzerbild von Rundling
Rundling braucht man einfachRundling braucht man einfachRundling braucht man einfachRundling braucht man einfachRundling braucht man einfachRundling braucht man einfach
Otto-Schill-Straße 2
...sieht soweit ganz nett aus:
...bei näherer Betrachtung stellen sich aber doch ein paar Fragen:
z.B. ob diese Netzstrümpfe dauerhaft das Gebäude zieren sollen?
...und ob diese Lampe nicht auch in historischer Form verfügbar gewesen wäre?
...und weshalb insbesondere im EG-Bereich alles mit einer Farbe überstrichen wurde?
Ich halte es für unwahrscheinlich, dass man ursprünglich den Sockel zunächst betont und dann doch wieder (fast) alles in eine Farbe gediddschd hat...
Vergleich mit dem Nachbarn und anschließend mit einer Vorkriegspostkarte.
Wenn man sich das linke Haus bissel gesäubert und mit frischer Farbe vorstellt, finde ich die Farbgestaltung dort passender und es stellt sich auch grundsätzlich die Frage, wieso es immer mal wieder bei einzelnen Bestandteilen eines zusammengehörenden Ensembles zu recht unterschiedlichen Ergebnissen in der Ausführung der Sanierung kommen kann, obwohl die Anforderungen des Denkmalschutzes doch eigentlich identisch sein müssten...
Rundling ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.17, 19:40   #784
LEonline
LEonline ist ein geschätzer MenschLEonline ist ein geschätzer MenschLEonline ist ein geschätzer MenschLEonline ist ein geschätzer Mensch
Bei der Katharinenstraße 19, einem Kaufmannshof des Rokoko von George Werner, wurde das Gerüst nach langer Zeit wieder abgebaut. Ob es nun endlich mit der Revitalisierung (Katharinenhöfe) losgeht entzieht sich meiner Kenntnis:
Eigenes Bild
Alt 02.12.17, 20:50   #785
Birte
Birte ist im DAF berühmtBirte ist im DAF berühmt
^ Ich hoffe wirklich, dass die Verzögerung bei den Sanierungsprojekten Katharinenstraße 13 und 19 auch (aber nicht nur) mit der Tatsache zu tun hatte, dass eine Straße im vollen Innenstadtbetrieb nur eine begrenzte Bautätigkeit verkraftet - und es jetzt nach Fertigstellung des Bernstein-Carrés bei beiden Projekten richtig los geht.
Birte ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.17, 08:20   #786
DAvE LE
WÄCHTER von LEiPZiG
Benutzerbild von DAvE LE
^ Ist mir auch aufgefallen, als abgerüstet wurde. Entweder wurde der Eigentümer gewechselt, das Baugerüst konnte nicht mehr gezahlt werden oder die Stadtbau AG verfolgt das Projekt nicht weiter. Ist vielleicht auch ganz gut, nachdem viele Ausgrabungen und Denkmalschutzrelevante Zeugnisse zunichte gemacht worden.
*~ bye DAvE ~*
www.baustelle-leipzig.de
Alt 09.12.17, 14:45   #787
DaseBLN
Benutzerbild von DaseBLN
Merkurhaus
Bin mir nicht sicher, ob wir es schon irgendwo hatten, wenn ja, hab ich's übersehen: die Sanierung des Merkurhauses ist zwar noch nicht fertig, allerdings ist die neue Beleuchtung bereits in Betrieb und macht durchaus was her. Aus meiner Sicht genau richtig als südliches Eingangsportal in die Stadt. Aber seht selbst:
Die ersten fertiggestellten Schaufenster bei dm lassen vermuten, dass der gesamte EG-Bereich historisch bzw. historisierend erneuert wird (ohne Bild).
Fotos im DAF: Moskau
Alt 27.12.17, 16:28   #788
hedges
Benutzerbild von hedges
In der Tat wird die Einzelhandelszone mit den Eingängen und Schaufenster wieder im historischen Stil der 1930er Jahre hergestellt. Die neuen alten schwarzen Rahmen sehen auch wesentlich hochwertiger aus. Auch ist die von 'Dase' gezeigte Beleuchtung ein "Hingucker", welche den besagten Eingang zur Innenstadt unterstreicht. Die ramschig anmutende Situation mit den Billigketten vor Sanierung ist nun glücklicherweise vorbei.
Das ist wohl nun eine wirklich gelungene Sanierung des Merkurhauses, welches in den 1930er Jahren vom Textilhandel 'C&A', in Folge der Enteignung eines lokalen jüdischen Textilunternehmens, errichtet wurde.
Alt 03.01.18, 14:25   #789
Altbaufan_
Die LVZ berichtet heute hinter der Bezahlschranke, dass VONOVIA die Baulücke in der Ritterstraße neben der Polizeidirektion schließen wird.
Baubeginn: 1.Q 2018
WE: 24
GE: 1
http://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Re...uen-in-Leipzig
Alt 11.01.18, 19:55   #790
Stahlbauer
Benutzerbild von Stahlbauer
Stahlbauer ist essentiellStahlbauer ist essentiellStahlbauer ist essentiellStahlbauer ist essentiellStahlbauer ist essentiellStahlbauer ist essentiellStahlbauer ist essentiellStahlbauer ist essentiellStahlbauer ist essentiellStahlbauer ist essentiell
In das alte Landratsamt an der Nordstraße wird seit einiger Zeit saniert. Die LVZ vermeldet, dass die Familie von Claus Sauter, Chef der Verbio AG Bauherr sei. Es soll schon einen Großmieter geben: Die Fa. Check24. Ob Check24 20% oder 50% der 7.500 qm Gesamtfläche im alten Landratsamt anmieten wird, ist noch offen.
Stahlbauer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.18, 08:54   #791
DAvE LE
WÄCHTER von LEiPZiG
Gute Nachrichten für den Petershof
Statt des einst geplanten Hotels im Petershof plant der neue Eigentümer ab dem zweiten Quartal 2018 mit einem Fitnessstudio und mehreren Einzelhändlern. Damit kann man rechnen, dass der Innenhof der Öffentlichkeit wieder zugänglich sein wird.
LVZ Abo-Link: http://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Le...oeffnet-wieder
*~ bye DAvE ~*
Alt 19.01.18, 16:14   #792
Altbaufan_
Grimmaische Straße 9-11 / Reichstraße 2 * "Reichshof"
An den beiden Gebäuden werden seit dieser Woche Gerüste aufgebaut. Zuvor war z.B. im Eckgebäude "Salamander" untergebracht. Auch das Modehaus Fischer, mittlerweile im Brühl, war in diesem Komplex lange anzufinden.
Wir können also davon ausgehen, dass hier demnächst wieder mehr Leben einzieht. Die EG-Zone stand zur Grimmaischen Str. zuletzt komplett leer, zur Reichstraße gibt es noch das Café Central. die Fassade wurde zuletzt wohl in den 90ern saniert, eine Auffrischung stand/steht bei genauem Blick dort eh an.
Alt 19.01.18, 16:23   #793
hedges
^ gut, dass du es erwähnst. In den "Reichshof" wird anstatt 'Salamander' eine Filiale des ehemaligen französischen Sportartikelherrstellers 'Lacoste' einziehen. Dazu werden die Räumlichkeiten komplett erneuert. Eine Rekonstruktion der Fassade nach dem Vorbild der Erbauung werden wir aber nicht erleben.
Alt 19.01.18, 18:59   #794
DAvE LE
WÄCHTER von LEiPZiG
^ Zum Jahresende wird auch ein Flagshipstore von DEPOT im Reichshof einziehen. Dafür wird jener im Handelshof aufgegeben.
*~ bye DAvE ~*
Alt 19.01.18, 19:30   #795
Altbaufan_
Die Fassade wird sicher in diesem Atemzug aufgefrischt, wenn man von der Dachterasse des Restaurants im Kaufhof hinüber blickt, war der Zahn der Zeit zu sehen, auch wenn es natürlich noch wesentlich heruntergekommenere Fassaden von in den 90ern sanierter Objekte in LPZ gibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
