Neuer Henninger-Turm (140 m / realisiert)
  • Sockelbau Ansichten
    Auf den folgenden Bildern ein aktueller Stand des Sockelgebäudes. Das erste Bild aus dem Hainer Weg, rechts vom Turm mit dem Turm selbst
    Frontal draufschauend auf den rechten Rand sorgen große Fenster für eine Auflockerung. Links der Bereich zwischen Randbebauung und Turm
    Schön anzusehen der Dachabschluß zum Hainer Weg hin
    Links vom Turm, ebenfalls aus dem Hainer Weg aufgenommen. Hier sind die Fenster bereits komplett eingesetzt worden
    Komplettansicht Hainer Weg
    Aschaffenburger Straße, Blick aus dem Hainer Weg. Teilweise wurden bereits Fassadenplatten montiert
    Und die quasi Rückseite, aus der Aschaffenburger Straße aufgenommen
  • ^ Einen Monat später hängen weitere Fassadenelemente, und das Fass steht frei. Nachfolgend eine Ansicht den Hainer Weg hinauf und eine vom Areal der Stadtgärten: (Klicken für etwas größer)
    Näher herangezoomt sieht man, wie die großen Betonscheiben als "Patchwork" entstanden:
    Bilder: epizentrum
  • Ein Ergänzungsfoto zu epizentrums gelungenen Aufnahmen von der Alten Brücke aus gemacht. Nach dem weitgehenden Abbau der Hilfskonstuktionen präsentiert sich das nach allen Seiten weit auskragende Fass jetzt wirklich eindrucksvoll:
  • Ein paar frische Baustellenansichten von heute 35. Stock:
    Top des Sockels:
    39- Stock:
    Schöne Weitsicht:
    Auch der Blick nach unten macht was her:
    40- Stock:
    Innenansichten:
    Das Fass von oben betrachtet:
    Blick im 27. Stock vom Balkon zum Wintergarten:
    Die unterteilten Zimmer im 27. Stock:
    Noch ein Blick in die 27. Etage:
    Im 1. UG: Wärmeleitungen, die Wärme durch einen Schacht in die oberen Geschosse leiten: Einmal um die Bausubstanz zu trocknen und zum zweiten um die Bauarbeiter zu wärmen...
    1 UG (Interessant sind die Baumstämme als Stützen):
    2. UG:
    Zu guter letzt noch ein Abschlussbild:
    11 Mal editiert, zuletzt von skyliner ()
  • Super Bilder!
    Zu SkylineView /Platform: Bin wirklich begeistert. Man ist doch näher dran als gedacht und man wird MetzlerTurm und Marienturm aus dieser Perspektive sehen können. Best view in der ganzen City!
  • Anbei ein paar Updates vom Henninger-Turm, leider war das Licht heute extrem schwierig zu fotographieren:
    Aus der Nähe, Balkon und Fassade:
    Die Front zum Hainer Weg:
    Und dann nochmal zum Schmunzeln. In unmittelbarer Nachbarschaft auf der gleichen Straßenseite steht noch ein Schätzchen, das muss aus den 50-er Jahren sein:
    Bilder: Marty
  • Auch hier der obligatorische Blick von der Aussichtsplattform des Doms Richtung Henninger Turm, gross klickbar:
    Bild: Adama
  • Richtfest
    In diesem Moment wird die Richtkrone am neuen Henninger Turm nach oben gezogen, der Rohbau ist somit "offiziell" abgeschlossen.
  • OK, dann habe ich das Hochziehen des Richtkranzes knapp verpasst auf dem Foto, trotzdem der Anblick des Fässchens von schräg oben von heute Nachmittag. Am drittletzten OG könnte man fast meinen, dort wird eine Tür nach draussen sein.
  • Und auch die FAZ erwähnt das Richtfest für den neuen Henninger Turm, allerdings ohne neue, uns unbekannte Informationen. Schön anzusehen ist aber ein recht aktuelles Foto vom Turm und eine kleine Bilderserie. "Anfang 2017" sollen die ersten Wohnungen bezogen werden.
  • Wie schon durch die Netzkamera zu sehen, ist die Richtfestkrone nicht auf dem Fässchen aufgestellt worden. Sie lagert jetzt im Innenhof zwischen Henninger Turm und Parkhaus. Der Wind hätte sie vermutlich nicht lange oben stehen lassen.
    In immer mehr Bereichen werden jetzt Elemente der Fassadengestaltung erkennbar. Am nördlichen Blockgebäude wurden rechtwinklige Fensterelemente montiert, die eine Art Ziehharmonika-Effekt bewirken. Die Gerüste wurden teilweise schon abgebaut, weshalb sich die Frage stellt, ob diese Wand so bleibt, ob also Sichtbeton zum Einsatz kommen soll. Hoffentlich nicht!
    Die Nordwand des Henninger Turms hat einen Teil ihrer Steinverkleidung erhalten. Leider wirkt diese aus einiger Entfernung wie Styropor. Die Fernwirkung der Wand wird nach Fertigstellung hoffentlich besser sein. Was bei näherer Betrachtung noch auffällt, ist die gleiche Plattenverlegetechnik wie beim Wohnhochhaus Axis. Die Fugen verlaufen ohne erkennbares Muster, die Plattenhöhen sind unterschiedlich, es wirkt, als ob Plattenreste verwendet worden wären. Wird das jetzt gerade modern?
    Und sogar bei den dunklen Platten zwischen den Balkonen und Wintergärten der Ostwand kommt diese Technik zum Einsatz. Nur mit dem Unterschied, dass der unregelmäßige Fugenabstand nicht so stark auffällt.
  • Aussichtsplattform
    Wieder ein Scheibchen Information: Erneut bestätigt wird eine Aussichtsplattform in einem Artikel der IZ. Betreiberin wird (aber) die Mook Group, auch Betreiberin des Restaurants und in der Stadt für Gastronomie im oberen Preissegment bekannt. Da kann sich jetzt jeder selbst einen Reim drauf machen.
    Ansonsten ergibt sich eine aktuelle Wasserstandsmeldung zum Verkaufsstand der Wohnungen aus dem Artikel. Der liegt inzwischen bei über 80 Prozent. Weiterhin zu haben sind zwei der vier Etagenwohnungen im Fass. Der Bauherr Actris will das Projekt zum Jahreswechsel 2016/2017 abschließen.
  • Baustellenführung 18.05.2016
    Die ursprünglich im Rahmen der "Nacht der Museen" hätte stattfindende Führung hat die Bauleitung aus Sicherheitsgründen auf verteilte Termine im Mai verlegt.
    Gestern hatten wir die Möglichkeit, an einer solchen Führung teilzunehmen.
    Dabei kamen sicher auch für den einen oder anderen neue Information ans Licht, die ich Euch nicht vorenthalten möchte.
    Der Gruppenleiter, seines Zeichens Vertriebsmitarbeiter der actris GmbH, hat interessante Details nicht nur zum Turm selbst, sondern auch zum aktuellen Vermarktungsstand erzählt.
    So werden z.B. die Etagen 1-6 mit einem eigenen Aufzug bedient, da diese Etagen im Besitz der actris bleiben und lediglich vermietet werden. (Ich denke die Information ging schonmal rum.)
    Auch haben wir erfahren, dass die Wohnungen auf der Nordseite, also mit Skylineblick, bereits alle verkauft sind. Ansonsten sind ca. 80% vermarktet, also für den einen oder anderen durchaus noch Gelegenheit eine Wohnung auf der Südseite zu kaufen. ;) In der Tat ist die Mehrzahl der Wohnungen an Frankfurter Bürger oder Leute aus dem Frankfurter Umland gegangen.
    Neue Information: Die 4 Wohnungen im Fass sind allesamt noch zu haben! Allerdings schweigt sich der Bauherr über die Preise aus. Im Turm selbst werden Preise zwischen 5200€ und 10800€ pro qm (Im Schnitt 6200€) aufgerufen. Unten günstiger, oben teurer...
    Für die Wohnungen im Fass (je ca. 300qm) gibt es einige Interessenten, die jedoch den Preis mehr oder weniger "unter sich" ausmachen werden.
    Die ersten Wohnungen werden Ende des Jahres bezogen, Mitte 2017 wird dann auch der letzte Bauaufzug abgebaut.
    Ach ja... die Verkleidung an der Nordseite des Turms ist Stand 18.05.2016 im 15. OG angekommen.
    In der Auswahl des Plattenmaterials soll an den alten Henninger Turm erinnert werden.
    Auch die Sockel der Balkone auf den anderen Seiten werden noch verkleidet.
  • Interessant, denn es hieß ja, im Fass wären nur noch zwei Appartments verfügbar.
    Gab es auch konkrete Infos zur öffentlichen Aussichtsplattform? Wird diese auch für Nicht-Restaurantbesucher zugängig sein? Danke.
  • Ja, das wird sie wohl. Dass die Aussichtsplattform wie das Restaurant von der Mook Group betrieben werden soll, das steht ja schon in #398. Bei meiner Führung hieß es, man werde auf der Terrasse auch Getränke kaufen können. Weitere Aussage war, man werde dort hinter 2,10 Meter hohen Panzerglasscheiben stehen (müssen). Wäre fein, wenn es wenigstens ein paar kleine Öffnungen geben würde, durch die ein Kameraobjektiv passt.
    Danke für den Bericht, Archifan. Bei mir war noch zu erfahren, dass die geplante "moderne Brauhaus-Gastronomie" im Erdgeschoss des Sockelgebäudes (Viz), auf Höhe des Dach-Schwimmbads, von MoschMosch betrieben werden soll. Fragt mich nicht, wie das zusammenpassen könnte.
    Nun einige Fotos von meiner Führung - große Panoramafenster an der Nordseite mit Blick über die Innenstadt (der sich ohne Hindernisse so präsentiert):
    Wenig überraschend läuft derzeit der Innenausbau. In der 29. Etage, nur dorthin gelangte man während der Führung, entstehen drei jeweils recht große Wohnungen.
    Blick über Loggia und Kran hinweg nach Nordwesten:
    Rohbau des Dach-Pools für das Fitnessstudio (Vis:(
    Beim Warten auf den Alimak-Bauaufzug ein schnelles Foto vom "Quartier am Henninger Turm", genauer von der nordöstlichen Ecke von Baufeld 3 (Plan). Gut zu sehen die Bohrungen zur Erdwärmegewinnung. Mit Geothermie werden später die Fußbodenheizungen der Häuser betrieben.
    Zum Schluss noch zwei Fotos vom Boden:
    Von der Aschaffenburger Straße:
    Bilder: Schmittchen
