^ Wenn man optimistisch den Bau voraussetzt, stellt sich die Frage, wie hoch das Trivago-Hochhaus eigentlich sein könnte. Die EG-Säulen des östlichen Teils sind irgend etwas um 5,5-6 Meter hoch - soweit ich mich an die Visualisierungen erinnere, die Obergeschosse sollten etwas niedriger als das EG ausfallen. Könnte man von 4-4,5 mal 13 plus Technik, also 60-65 Meter ausgehen?
Der 1. BA mit 6 Geschossen wird 64,74 m über NN.
NN ist ca. 35,80 m = ca. 28,94 m Gebäudehöhe.
Davon kann man hochrechnen (da bin ich bei ca. 60m) oder einfach abwarten, bis es dazu eine (Presse-)Meldung gibt....
Man kann es übrigens kaum auf Fotos vom Straßenniveau sehen, aber auf der Webcam - im Westen erkennt man die Konturen nicht eines Tropfens, sondern von zwei; der westliche Baukran Nummer 3 steht genau dazwischen. Das wären insgesamt nicht zwei, sondern drei Gebäude - das südwestliche scheint den mächtigsten Erschliessungskern im Verhältnis zur Fläche zu haben.
Auch wenn es für dich so aussehen mag (den Visualisierungen traust du anscheinend immer noch nicht und den verlinkten Bauantrag im vorherigen Beitrag auch nicht oder hast ihn dir nicht angesehen) - der erste Bauabschnitt wird ein Gebäude und der Baukran Nr. 3 steht zwischen dem 1. und 2. BA.
Das, was du für ein weiteres Gebäude hälst, ist der EG-Teil des 1. BA, links vom Durchgang (von außen gesehen), wo der Baukran Nr. 2 steht. unter #56 auf dem Fotos nach dem Text: "Hier entsteht der Durchgang im 1. BA, der sich über das (hohe) EG bis zur Decke des 1. OG erstrecken wird." zu sehen oder auch auf deinen letzten Fotos (4+5) zu erkennen.
