Alt 22.10.09, 12:25   #1186
LE Mon. hist.
Haben wir eigentlich schon mal vermeldet, dass das ehemalige LWB-Haus in der Endersstraße 33 nun auch ein Selbstnutzer-Projekt ist?
http://www.mypatos-backup2.de/selbst...99a2df4a348a01
http://www.bing.com/maps/default.asp...2033&encType=1
Alt 22.10.09, 17:54   #1187
Lipsius
Benutzerbild von Lipsius
Lipsius wird schon bald berühmt werdenLipsius wird schon bald berühmt werden
Mir fehlt ehrlich gesagt das Verständnis für die armen Hauseigentümer. Wir hatten die Argumente hier ja schon wiederholt - entweder man hat das Geld, dann saniert oder sichert man wenigstens; oder man hat es nicht, dann muss man eben verkaufen. Eigentum verpflichtet! Ich finde, hier sollte der rechtliche Spielraum ausgeschöpft werden, zur Not mit Sicherungen als Ersatzvornahme auf Kosten des Eigentümers. Ich frage mich übrigens, wie viele Besitzer von Baudenkmalen, die vielleicht durch mehrfache Erbfolgen dazu gekommen sind, noch nie vor Ort waren und sich ihr Eigentum wenigstens mal angesehen haben.
LE mon. hist. - zu Deiner Frage: die Listen sind hier einsehbar, mit dem mehr oder weniger aktuellen Stand (Juni 09) der Bearbeitung:
Objekte Priorität 1A - 20 Objekte, 6 saniert, 2 Sanierungen im Gange, 6 gesichert, 1 Sicherung im Gange, bei 5 hat sich (noch) nichts getan
Objekte Priorität 2A - 37 Objekte, 6 saniert, 3 Sanierungen im Gange, 8 gesichert, bei dem Rest hat sich noch nichts getan
Nachfolgeliste 2A - 19 Objekte, 1 Sanierung, 1 Teilsanierung, 2 laufende Sanierungen und 2 laufende Sicherungen, der Rest hängt noch in der Luft
Mir ist bewusst, dass die Statusanzeige nicht ganz aktuell ist, Bilanz im Juni also: von 76 Objekten wurden 13 (17 %) inzwischen saniert, 7 (9 %) werden gerade saniert, 14 (18 %) sind gesichert, 3 (4 %) werden gerade gesichert, dazu eine Teilsanierung, bei einem gesicherten Gebäude heißt es, der Eigentümer saniere nach und nach. Genau die Hälfte der Objekte im Programm sind noch nicht über den Berg (38).
Lipsius ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.09, 18:13   #1188
LE Mon. hist.
Sicherungen als Ersatzvornahme auf Kosten des Eigentümers - Geht das überhaupt rechtlich? Ich weiß nur, dass es denkmalrechtlich nicht geht. Man kann leider keinen Eigentümer zwingen, etwas an seinem Eigentum zu investieren. Ich kann mir daher auch schwer vorstellen, dass es zur "Gefahrenabwehr" geht, das Gebäude auf Kosten des Eigentümers zu sichern. Zur "Gefahrenabwehr" gibt es wohl nur den (Teil-)Abbruch als Ersatzvornahmemaßnahme, aber keine Sicherung. Da würde ich den rechtlichen Spielraum erst mal genau kennen, bevor ich mich so einer prinzipiell sinnvoll klingenden Forderung anschließe.
Bei zerstrittenen Erbgemeinschaften müssen erst mal alle Eigentümer dem Verkauf zustimmen. Und wenn das einer nicht tut, und das vielleicht auch nur deshalb, weil es die andere will, ist auch schon Schicht im Schacht.
Erst recht kann man keine Eigentümer zwingen, sich ihre Buden mal anzukucken und den Verkehrswert bestimmen zu lassen, um danach vielleicht von ihren Mondpreisvorstellungen abzurücken.
Hier mal eine Beschreibung der Probleme eines Abbruchs am Beispiel des Kyffhäuser-Kreises:
http://www.kyffhaeuser-nachrichten.d...p4?ArtNr=46999
Alt 23.10.09, 10:50   #1189
LE Mon. hist.
Besten Dank an Lipsius für den sehr hilfreichen Nachtrag. Das zeigt doch mehr als deutlich, wie sinnvoll das Programm ist und welche Werte da erhalten werden. Bei einigen der Häuser, die noch nicht über den Berg sind, läßt sich auch Bewegung vermelden, dazu vielleicht später.
Mit Sicherheit bekannt ist die Broschüre des Leipziger Stadtforums 2006 Aktuelle Fragen und Probleme der Leipziger Stadtentwicklung
http://www.anwaltskanzlei-guenther.d...rum%202006.pdf
Hier auf S. 20 - 23 eine bebilderte Auswahl akut abbruchgefährdeter Kulturdenkmale. Wer würde sich mit mir mal die Arbeit machen, den aktuellen Stand für die hier aufgeführten etwa 30 Einzelhäuser und Wohnanlagen zu erfassen und die bzw. um die nicht nicht sanierten, aber noch stehenden Gebäude in die Datenbank der Leipziger Denkmalstiftung eintragen (zu lassen).
Alt 23.10.09, 11:49   #1190
LE Mon. hist.
Ich beginne mal gleich damit. (Copyright für die Beschreibungen liegt beim Stadtforum, Genehmigung für das ausführliche Zitat liegt vor.)
Aurelienstraße 56-58
Eigentümer: unbekannt, Entwicklung: TLG
Eckhaus mit Klinkerfassade direkt an den Karl-Heine-Kanal grenzend, anschließend im Uferverlauf ein industrieller Klinkerbau. Nr. 58 mit reicher Stuckfassade, in beiden Häusern für die Gegend auffallend detailreiche Stuckdecken, Flügeltüren mit Sopraporten aus Stuck.
Aktuell: Keine Entwicklung, weiterer Verfall, Initative u.a. aus diesem und dem anderen Forum heraus blieb ohne spürbare Wirkung, Abriss weiterhin geplant und wohl nur noch schwer zu verhindern.
Karl-Heine-Straße 82 und 84
Zwei fünfgeschossige Häuser der Firma Rud. Sack, Klinkerfassaden mit typischer Neorenaissancegliederung, Stuckdecken, insgesamt gute Bausubstanz, die bei Neubebauung des Areals gut integriert werden kann.
Aktuell: Abgerissen 2006 oder 2007, Freifläche
Gerichtsweg 5
Eigentümer: TLG
Pendant zum ältesten deutschen Stahlbetonbau der Druckerei Röder in der Perthesstrasse, sollte im Interesse der Ensemblewirkung mit dem Flügel in der Perthesstrasse entwickelt werden.
Aktuell: unsaniert, unbewohnt, aber wohl gesichert - nach der Info von Gärtner unten hängt da seit kurzem ein Plakat der Kling-Group. Auf der Homepage sind aber noch keine Informationen zu finden.
Täubchenweg 17 - Bibliographisches Institut
Eigentümer: TLG
Herausragend wichtiger Ort für die Kultur der deutschen Sprache und Allgemeinbildung (Duden, Meyers Lexikon).
Aktuell: unsaniert, unbewohnt, starke Vandalismusschäden
Breite Straße 32
Eigentümer: privat
Spätklassizistisches Eckhaus.
Aktuell: abgerissen 2009, Freifläche
Scheffelstraße 36
Eigentümer: LWB
Vornehmes Jugendstilwohnhaus, noch geprägt von der ausklingenden Neorenaissance, mit großem Fördermitteleinsatz gesichert, gute Wohnlage. Fassade ursprünglich mit
Balkonen.
Aktuell: U.a. dank des Einsatzes des Stadtforums und der IG Connewitz vor den Abrißplänen der TLG gerettet:
http://www.stadtforum-leipzig.de/fil...f_scheffel.pdf
http://www.l-iz.de/Politik/Brennpunk...612130005.html
Eisenbahnstraße 129 und 131
Eigentümer: privat
An Zierat reiches mehrgeschossiges Eckhaus mit Erker und Kuppelturm im Stile der Neorenaissance mit später errichtetem Nachbarhaus mit bossiertem Natursteinsockel und ebenfalls Erkern in Formen des Jugendstils. Beide Gebäude sind unverzichtbare Dominanten am so genannten „Torgauer Platz“. Dieser Platz ist der letzte ohne Verluste erhaltene große gründerzeitliche Stadtplatz Leipzigs. Auch der Neubau an der Torgauer Straße nimmt ausdrücklichen Bezug auf diese Platzarchitektur, ein Verlust dieser Häuser wäre nicht nur der endgültige Verlust des vollständig erhaltenen Platzes, sondern würde auch den Neubau aus seinem städtebaulichen Zusammenhang reißen, welcher dann ungewollt den Platz beherrscht, ohne auf ihm zu stehen.
Aktuell: Auf der Verkaufsliste der LWB. Verkaufsbemühungen als Eingang zum neukreiierten Bülowviertel: http://www.bülowviertel.de/
http://lwb-immobilienangebote.de/pdf...enbahn_129.pdf
http://lwb-immobilienangebote.de/pdf...enbahn_131.pdf
http://www.baudenkmale-mitteldeutsch...posee/262.html
Eisenbahnstraße 64
Eigentümer: privat und LWB
Eckhaus mit Jugendstilelementen und Erkern, die dem Gebäude Nr. 66 noch einen städtebaulichen Zusammenhang im Stadtteilpark Rabet verleiht.
Aktuell: abgerissen (2006?), neue angelegter öffentlicher Parkplatz
Wohnanlage Zerbster Straße
Eigentümer: LWB
siehe Seite 40
Aktuell: Nach starken Engangement u.a. des Stadtforums gerettet: http://www.stadtforum-leipzig.de/fil...se_bedroht.pdf http://www.wohnkarree-leipzig.de/presse/presse3.pdf Durch B&V Bauträger- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien saniert: http://www.heine-reichold.de/templat...elles&newsId=6
Wurzner Straße 96
Eigentümer: privat
Fünfgeschossiges Wohnhaus mit reichem bauplastischen Fassadenschmuck, bildet den Anfang einer baulichen Insel von mehreren bewohnten Häusern, deren Eigentümer sich dem „Lichten Hain“ widersetzen. Gute Entwicklungschancen durch unverbaubare Südseite mit Blick in Kleingärten, Kindergarten in unmittelbarer Nähe.
Aktuell: abgerissen (2008?), Freifläche
Käthe-Kollwitz-Straße 6
Eigentümer: LWB
Aktuell: siehe http://www.deutsches-architektur-for...ead.php?t=4313
Vor dem unmittelbar bevorstehenden Abriss gerettet, von der LWB in eine Versteigerung eingebracht. Gesichert; wurde durch Medica gekauft, soll saniert und an die existierende Klinik angeschlossen werden.
Hermann-Liebmann-Straße 43
Eigentümer: privat
Wichtiges und im Zustand seiner Erbauung erhaltenes Eckhaus am Rabet. Bildet nunmehr durch seine detailreiche Fassade und den betonenden Eckerker eine besonders dominante Raumkante des neu entstandenen Stadtteilparks Rabet, als Kopfbau für die die erhaltenswerte Altsubstanz ergänzenden nachfolgenden geplanten Stadthäuser von entscheidender städtebaulicher Bedeutung.
Aktuell: Im Jahr 2008 durch die Stadt gesichert: http://www.leipzig.de/de/buerger/new...08/11182.shtml
Margaretenstraße 6
Eigentümer: privat
Sehr qualitätvolles Wohnhaus in Sichtweite des Elsaparks, keine gegenüberliegenden Gebäude, solider Bauzustand mit einmaligem Portal aus Zöblitzer Serpentin, Fassade mit Halbsäulen, Fensterverdachungen und Gewänden aus Sandstein mit roten Verblendklinkern. Wohnungen mit feinen Stuckdecken, Originaltüren mit Sopraporten, geschliffenes Kristall-Farbglas in den Treppenhausfenstern, angrenzende Häuser saniert und bewohnt.
B e d r o h t
Aktuell: Ein Projekt der LEWO-Unternehmensgruppe: http://lewo.de/images/immo_pics/222/1.pdf
Wohnanlage Buschenaustraße
Eigentümer: LWB
In sich geschlossene Wohnanlage aus den 1930er Jahren unter Verwendung dunkelroter Klinker im Wechsel mit Putzflächen, hochwertiger Vertreter der Architektur dieser Zeit.
Aktuell: saniert http://www.immokat.de/pdf_expose.php?objektid=228874
Kurt-Schumacher-Straße 43
Eigentümer: privat
Aktuell: bewohnt, die derzeitige Straßenplanung ("Nordtangente") sieht keinen Abbruch mehr vor.
Friedrich-Ebert-Straße 91
Eigentümer: privat
Ehemals – und nun wieder- freistehende klassizistische Mietvilla, das nunmehr älteste noch erhaltene Baudenkmal dieses Straßenabschnittes und vorletztes Gebäude der in Auflösung begriffenen Straßenseite. Original erhaltene Flügeltüren mit den zeittypischen Schlössern und zapfenförmigen Fitschbändern, schlichte, gewundene und eingelassene Eichenholztreppe, Etagenwohnungen mit partiell vorhandenem später eingebautem Deckenstuck Verwendung von Ziegelsteinen im Klosterformat.
Aktuell: abgerissen (2007?) Freifläche
Konradstraße 36-38
Reste des durch Kriegseinwirkung beschädigten Geschäftshauses Wirth an der Hermann-Liebmann-Straße. Bauwerk aus roten Klinkern unter Verwendung von Profi lklinkern, ehemals reicher bauplastischer Schmuck – Reste davon noch erhalten (Fratzen als Schlußsteine der Fensterstürze), sollte in das am Rande des Stadtteilparks Rabet geplante Nahversorgungszentrum integriert werden.
Aktuell: Zumindest für die 38 scheint ein Erhalt vorgesehen zu sein: http://www.leipzig.de/imperia/md/con...egruendung.pdf
Kiezzentrum "Alte Wagenhalle am Rabet" in Planung
Wurzner Straße 108
Jugendstilhaus mit gegliederter Klinker- und Putzfassade. Bildet den östlichen Abschluß einer „baulichen Insel“. Spitzwinklig verlaufende Giebelwand, die neuen Bäume des „Lichten Hains“ sind parallel dazu gepfl anzt – eine Erhaltung des Gebäudes würde das Gesamtvorhaben noch ein wenig städtebaulich aufwerten.
Aktuell: November 2008 Abbruch des Gebäudes
http://www.leipziger-osten.de/nc/con...21/article/95/
Wurzner Straße 38
Hochwertiges Eckhaus an der Roßbachstraße, Neorenaissancebau mit Eckerker in reicher Formensprache, angrenzend ebenfalls gleichwertige, teilweise sanierte und bewohnte mehrgeschossige Mietshäuser mit eleganten Wohnungen mit nicht allzu großen Zuschnitten, die überwiegend Stuckdecken aufweisen. Auch die Treppenhäuser sind von auffallender Schönheit. Die gesamten Gebäude sind von der Fortführung des „Dunklen Waldes“ akut bedroht.
Hofmeisterstraße 14
Eigentümer: LWB
Geburtshaus des für die jüngere deutsche Geschichte bedeutenden Komponisten Hanns Eisler, früher Vertreter des Leipziger Mietshausbaues vom Beginn der zweiten Bebauungswelle in den inneren Vorstädten – guter Bauzustand, sollte ursprünglich für die Umfeldgestaltung eines innerstädtischen „Hirschgeheges“ weichen.
Ruststraße 29 und 31
Gebäudezeile zwischen Knauthainer und Eytraer Straße (auf der Rückseite das neue Seniorenheim) bestehend aus einfacheren Mietwohnhäusern, die um 1880 errichtet wurden. Stark verwahrloster Zustand, abgebrannte Dachstühle und ungebremster Verfall nach abgebrochenen Sanierungen. Für den Erhalt der geschlossenen Blockstruktur im fast vollständig konsolidierten Wohngebiet von Bedeutung.
Dammstraße 8, Schorler-Villa
Eigentümer: privat
Auf einem Eckgrundstück stehende, sehr reich verzierte Villa im Stil der Neorenaissance. 1891 errichtetes Wohnhaus des für die Entwicklung des Areales des alten Dorfes Schleußig (Hüffer) zum hochwertigen Wohnstandort verdienten Architekten Schorler.
Aktuell: saniert
Lützner Straße 116 und 118
Zwei gut erhaltene Gebäude mit markanter Eckausbildung in der Formensprache des ausklingenden Jugendstils. Exponierte Lage an der Gabelung der Lützner Straße gegenüber der Einmündung der Henriettenstraße. Der KSP West sieht an dieser städtebaulich hoch interessanten Stelle eine belanglose Wiese vor.
Aktuell: ? - Beide Gebäude sind noch vorhanden und mehr oder weniger gut vor Vandalismus geschützt.
Sie waren 2006 im Portfolio der INTERNATIONAL REAL ESTATE PLC http://www.ireplc.com/ (116: 621 m², 118: 1,383 m²), wurden aber, wie ein Anruf soeben ergab, bereits wieder verkauft.)
Meißner Straße 60-62
Eigentümer: privat
Zwischen sanierten Häusern, in exponierter städtebaulicher Lage (schließt die Gebäudezeile zur H.-Liebmann-Straße aus der Blickrichtung vom Stannebeinplatz). Sehr reich und fein verzierte Sandstein- und Stuckfassade mit ebenfalls verzierten Mansarden mit Rundbogenfenstern, welche zum Vollgeschoß nachträglich vereinigt wurden. Doppelhaus mit asymmetrischen Eingängen – Unikat in Leipzig. Der Block ist in der Meißner Straße stark perforiert und z.Zt. „Bedarfsanpassungsgebiet“.
Aktuell: Sanierung als Selbstnutzer-Projekt: http://www.mypatos-backup2.de/selbst...0a7691f0718217
Areal Mariannenstraße - Bennigsenstraße - Torgauer
Straße - Hermann-Liebmann-Straße
Eigentümer: Streubesitz
Alt 23.10.09, 12:22   #1191
DaseBLN
Benutzerbild von DaseBLN
Ich müßte mal meine Fotos durchschauen, aber so aus dem Ärmel:
Gerichtsweg 5
Gesichert
Eisenbahnstraße 64
M.W. seit einiger Zeit abgerissen, kann ich aber nicht 100%ig sagen.
M.W. weiterhin gefährdet
Konradstraße 36-38
Kiezzentrum in Planung.
Fotos im DAF: Moskau (Neue Bilder)
Alt 23.10.09, 13:06   #1192
leipziger
leipziger könnte bald berühmt werden
Geändert von leipziger (08.06.10 um 15:12 Uhr)
leipziger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.09, 13:24   #1193
LE Mon. hist.
Vielen Dank für die zahlreichen Nachträge und Korrekturen, die ich der besseren Übersicht halber noch oben einedieren möchte. Es ist ja leider doch noch eine ganze Reihe wichtiger Gebäude abgebrochen worden. Hier noch mal die Übersicht über die Gebäude in der Sicherungsliste mit dem Versuch, zu den Objekten ohne veränderten Bearbeitungsstand zum Juni 2009 die (mir) bekannten Veränderungen und Planungen seither nachzutragen.
Objekte der Priorität 1A (Stand: Juni 2009)
http://www.leipzig.de/imperia/md/con...nd_06_2009.pdf
Nr. 2 - Eisenbahnstraße 41
Nr. 7 - Holzhäuser Straße 74 - http://www.baudenkmale-mitteldeutsch...posee/273.html
Nr. 12 - Menckestraße 43 (Vorderhaus) - Gründerzeit um 1875, Ballsaal und Schillerstuben, früher Versammlungsort des Schillervereins, möglicherweise für die Gastronomie nutzbar – Durch Selbstnutzer als Stadthäuser-Standort geplant, eine Sanierung des Schillerschlösschens und der Gründerzeithäuser ist da offenbar mit eingeschlossen. http://www.selbstnutzer.de/newslette...sletter113.pdf http://www.selbstnutzer.de/Objektube...grundrisse.pdf
Nr. 14 - Nürnberger Straße 24 / Auguste-Schmidt-Straße 17
2007 hieß es hierzu „Zum Erhalt des Gebäudes Nürnberger Straße 24 / Auguste-Schmidt-Straße 24, der lange Zeit ungewiss war, sollen Fördermittel in Anspruch genommen werden.“ http://www.leipzig.de/de/buerger/new...07/10606.shtml
Nr. 17 - Prinz-Eugen-Straße 42
Spätbarock, Landhaus von 1790, akute Bedrohung der Substanz
http://www.bing.com/maps/default.asp...2042&encType=1
Objekte der Priorität 2A (Stand: Juni 2009)
Nr. 3 – Büttnerstraße 12
http://www.baudenkmale-mitteldeutsch...posee/259.html
Nr. 4 – Dreilindenstraße 2
Eckhaus zur Götzstraße, macht von außen einen guten Eindruck, einem Verkauf scheinen vor allem die überzogenen Preisvorstellungen des Eigentümers entgegenzustehen.
Nr. 5 – Edlichstraße 32
Könnte mit etwas Glück von der Aktion im Bülowviertel profitieren.
Nr. 6 – Friedrich-Ebert-Straße 68
Saniert, Eigentumswohnungen: http://www.deutsches-architektur-for...postcount=1039
Nr. 7 - Friedrich-Ebert-Straße 70
Nr. 8 - Georg-Schumann-Straße 119
http://www.baudenkmale-mitteldeutsch...posee/221.html
Nr. 11 - Hermann-Liebmann-Straße 85 / Ludwigstraße
Unten drin ist „Gabis Grillstube“.
Nr. 12 - Humboldtstraße 12a / Pfaffendorfer Straße 11
Nr. 16 - Karl-Heine-Straße 9
Sanierung scheint begonnen zu haben, meldete Lipsius: http://www.deutsches-architektur-for...postcount=1168
Nr. 17 – Karl-Liebknecht-Straße 7
Nr. 18 – Lützner Straße 41 / Endersstraße
Sanierung mit Fördermitteln geplant: http://www.deutsches-architektur-for...d.php?p=226411
Nr. 19 – Ostplatz 4
Nr. 20 – Oststraße 43
Gebäudesicherung Objekte der Priorität 2A
Nachfolgeobjekte (Stand: Juni 2009)
Nr. 2 – Bautzmannstraße 24 - Fortschritte eventuell im Zusammenhang mit dem Bülowviertel http://www.bülowviertel.de/
Nr. 3 – Bussestraße 5a
Nr. 4 – Endersstraße 1
http://www.baudenkmale-mitteldeutsch...posee/238.html
Nr. 6 – Floßplatz 33 – Im Mai 2009 schrieb Dase im anderen Forum: Floßplatz 33 wird im Kürze versteigert, so dass es möglicher Weise auch hier bald zu einer Sanierungsaktion kommen könnte. http://www.architekturforum.net/view...794&start=1260
Leipziger im Juli: Sanierung durch Hildebrand+Jürgens angekündigt:
Nr. 7 – Goldschmidtstraße 22
Nr. 8 - Karl-Heine-Straße 69
Wird aktuell saniert: http://www.deutsches-architektur-for...postcount=1168
Nr. 11 - Lützner Straße 105 (Ecke Henriettenstraße)
Nr. 13 – Riemannstraße 29a
Das Haus mit dem China-Thai-Imbiss.
Nr. 14 – Roßmarktstraße 27
(Noch) nicht realisiertes Selbstnutzer-Projekt Roßmarkthof / Lindenauer Anger: http://www.stadtlabor.de/p35.html
http://www.deutsches-architektur-for...postcount=1094
Nr. 16 – Shakespearestraße 66
Nr. 17 - Tiefe Straße 1
Nr. 18 - William-Zipperer-Straße 39
Nr. 19 - Wurzner Straße 109
Zwei hier aktive Herren basteln, wie ich soeben durch Freund google erfuhr, intensiv an einer neuen Website mit vielen Bildern. Einiges ist noch in Arbeit, wohl daher haben sie offensive Werbung hier wohl noch unterlassen. Aber google kennt alles ;-):
http://stadtbild-leipzig.de/
Bei der Dokumentation gefährdeter und sanierter Baudenkmale ein durchaus ambitioniertes Projekt. Ansonsten aber: „Wir wollen jedoch einen Schritt weitergehen und insbesondere Rekonstruktionen hervorrufen.“ Naja, in meinen Augen sind das doch eher zehn Schritte zurück. Aber das sollten wir hier nicht diskutieren (!!!).
Alt 23.10.09, 13:53   #1194
DaseBLN
*Räusper* da würde ich aber noch einmal die Rechtschreibprüfung drüber laufen lassen. Ansonsten darf man gespannt sein, ich behaupte ja, eine Mitarbeit in den existierenden Initiativen würde da mehr bringen.
Alt 23.10.09, 14:01   #1195
LE Mon. hist.
Der Behauptung würde ich zustimmen, wenngleich eventuelle Dopplungen ja auch nicht schaden. Bezüglich der bedrohten Baudenkmale beteiligen sich die beiden Herren ja schon an der Datenbank der Leipziger Denkmalstiftung und hoffentlich intensivieren sie dies noch (Abgleich, Bilderspenden, Links und mehr). ;-))
Alt 23.10.09, 14:12   #1196
LE Mon. hist.
Hier mal ein wichtiges Haus als Vorschlag für eine Erweiterung der Liste:
Demmeringstraße 42 an der Ecke zur William-Zipperer-Straße:
Macht von außen einen guten Eindruck, ist sicher verrammelt und wird nachts von einer Baulampe beleuchtet. Gelegentlich finden hier Filmaufnahmen statt, so soll z.B. Veronica Ferres da rumgestiegen sein. Die letzten Mieter, darunter eine Tierarztpraxis, sind auch nicht allzulange raus.
Alt 23.10.09, 16:04   #1197
Gärtner
Gärtner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nachrichten aus dem Osten
Hallo Zusammen,
ich habe heute auch mal ein paar Informationen zur Sanierungssituation im Leipziger-Osten.
An der Göschenstraße11-Ecke Frommannstraße sind die Gerüste gefallen. (http://www.grk-holding.info/58.0.html) Meiner Meinung nach eine erstklassige Sanierung, typisch GRK würd ich mal sagen:
Göschenstraße 11
Göschenstraße 11
Schon seit einiger Zeit ist die Ludwig-Erhard-Str. 5 saniert. Ein freistehender Gründerzeitler an der 4-spurigen Straße.
Ludwig-Erhard 5
Ecke Breite Straße/Täubchenweg (dort wurde vor kurzem abgerissen): Zur Zeit wird eine Baugrube ausgehoben, da tut sich also vielleicht etwas in Sachen Neubebauung. Schild hab ich keines gesehen.
In der Kreuzstraße wird die Nr.11 saniert, genauso wie in der benachbarten Langen-Straße die Nr. 7 und 9. Ist ein interesanntes Karree mit vielen alten sanierten Industriebauten und teilweise nur 2geschossigen Gründerzeitwohnungsbau.
Kreuzstraße 11
Langestraße 9
Langestraße 7
Interessant ist auch, dass am Gerichtsweg 5, die frühere Fabrik, seit kurzem ein Plakat der Kling-Group angehangen ist. Auf der Homepage sind aber keine Informationen zu finden.
Gerichtsweg5_1
Vom Park aus
Quelle: Gärtner
Gärtner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.09, 16:51   #1198
LE Mon. hist.
Thema Kling-Group. Verstehe ich das richtig, dass sich die Wohnbau Leipzig AG jetzt an dem völlig zerschossenem Hinterhaus in der Wiliam-Zipperer-Str. 37 versuchen will?
http://www.wohnbau-leipzig.de/docs/l....php?key=00146
Das Vorderhaus wurde ja leider vor nicht allzulanger Zeit erst aus der Front rausgebissen.
http://www.bing.com/maps/default.asp...pzig&encType=1
Alt 23.10.09, 18:06   #1199
Plagwitzfan
Debütant
Plagwitzfan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Weiß eigentlich nun schon jemand was genaueres was mit dem derzeitigen noch Pfarrwohnhaus in der Aurelienstraße 54 passiert? Immerhin will sich die evang. Kirche ja von diesem Objekt trennen und das Bildungswerk soll der neue Eigentümer werden.
Plagwitzfan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.09, 01:21   #1200
Stiffler2207
Benutzerbild von Stiffler2207
Stiffler2207 sitzt schon auf dem ersten Ast
Zufällig habe ich gerade entdeckt, dass die einzelnen Wohnungen der Scheffelstr. 36 veräußert werden. Eine Sanierung steht somit kurz bevor
Hier ein Link Klick!
MfG
Steve
Stiffler2207 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
