Alt 12.02.14, 22:06   #106
cardiac
cardiac ist ein Lichtblickcardiac ist ein Lichtblickcardiac ist ein Lichtblickcardiac ist ein Lichtblickcardiac ist ein Lichtblickcardiac ist ein Lichtblick
Danke für Update, aber hier eine kleine Korrektur: Du bist mit Axis und Westside Towers eine Straße nach oben "verrutscht". Westside Tower ist da wo du Axis eingetragen hast, und Axis eben südlich gegenüber. Also wäre Axis wohl sichtbar, falls die Höhe über die Entfernung überhaupt ausreicht reicht.
cardiac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.14, 11:47   #107
sweet_meat
Benutzerbild von sweet_meat
sweet_meat hat eine wundervolle Zukunftsweet_meat hat eine wundervolle Zukunftsweet_meat hat eine wundervolle Zukunftsweet_meat hat eine wundervolle Zukunftsweet_meat hat eine wundervolle Zukunftsweet_meat hat eine wundervolle Zukunftsweet_meat hat eine wundervolle Zukunftsweet_meat hat eine wundervolle Zukunftsweet_meat hat eine wundervolle Zukunftsweet_meat hat eine wundervolle Zukunftsweet_meat hat eine wundervolle Zukunft
*ups* Da hasse räscht. Gut aufgepasst.
Die Beiden sind leider eine Kreuzung zu weit oben gelandet.
Das werde ich beim Update der Skyline-Ansicht dann natürlich gleich berücksichtigen und anpassen,
allerdings ist bei der Höhe und Entfernung wahrscheinlich trotzdem nicht wirklich viel von zu sehen!?
Stay tuned...
sweet_meat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.14, 21:43   #108
RomanKia
RomanKia befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Danke für das update, sweet-meat. Schade, dass in dieser Ansicht die Hochhäuser im Europa-Viertel keine Rolle spielen. Dafür wird man sie wohl von der A5 umso besser sehen...
Was man gerade in der Luftaufnahme gut erkennen kann, ist, dass wohl langfristig das Bahnhofsviertel als Hochhausstandort wichtig sein könnte. Gerade mittelhohe Hochhäuser (am besten Wohnhochhäuser) wären ideal um das Bankenviertel und das Messe-Cluster besser zu verbinden.
RomanKia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.14, 18:18   #109
Adama
Benutzerbild von Adama
Hier mal eine kleine Visualisierung wie die EZB etwas höher mit einer ordentlichen Antenne ausgesehen hätte. Der Turm wäre hier etwa 230m hoch gewesen mit Antenne dann ca. 250m.
Bild: Adama
Alt 19.02.14, 23:48   #110
RYAN-FRA
RYAN-FRA kann im DAF auf vieles stolz seinRYAN-FRA kann im DAF auf vieles stolz seinRYAN-FRA kann im DAF auf vieles stolz seinRYAN-FRA kann im DAF auf vieles stolz seinRYAN-FRA kann im DAF auf vieles stolz seinRYAN-FRA kann im DAF auf vieles stolz seinRYAN-FRA kann im DAF auf vieles stolz seinRYAN-FRA kann im DAF auf vieles stolz seinRYAN-FRA kann im DAF auf vieles stolz seinRYAN-FRA kann im DAF auf vieles stolz seinRYAN-FRA kann im DAF auf vieles stolz sein
Adama, - sie hätten Dich fragen sollen. Du hättest es ihnen gezeigt, wie es besser aussieht. Deine Simulation ist super!
Alt 20.02.14, 00:01   #111
Adama
lach, danke...aber ich denke nicht das da jemanden meine Meinung interessiert
Aber durch grössere Höhe hätte man das ungünstige Breiten Höhen Verhältnis aufbrechen können. Egal, wir haben was wir haben jetzt.
Dennoch hier eine Simulation mit dem realen Turm, diesmal aber mit einer Spiral-Antenne.
Bild : adama
Alt 20.02.14, 00:11   #112
RYAN-FRA
Aus dieser Perspektive wird der Turm auf der Marieninsel eine enorm verdichtende Wirkung haben. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Kommt auch noch auf die letztliche Auswahl der Fassadenmaterialen an. Der Japan-Tower würde angeschnitten und von der Coba schauen nur noch die Aufbauten oben raus.
Alt 22.03.14, 11:06   #113
Rohne
Ich hab mir mal noch ein paar Gedanken zum Bankenviertel gemacht, und würde mir da noch einige Hochhausstandorte mehr als die bisher vorgesehenen wünschen.
An der Neuen Mainzer 47-51 (direkt nördlich vom JapanTower) ist eigentlich nur ein 130m Turm vorgesehen. Dort passen aber auch locker zwei Türme hin, dem südlichen davon kann man sogar durchaus fast 200m gönnen, ohne dass dabei die Aussicht von der Maintower-Plattform zu stark eingeschränkt würde.
Außerdem noch einige 60-100m Türme, die dann auch dafür sorgen würden dass die Skyline östlich der Commerzbank nicht mehr so abrupt endet sondern etwas ansehnlicher "ausläuft":
Auf dem DeuBa-Areal zwischen Schlesingergasse, Junghof- und Großer Gallusstraße können neben MAX (oder was auch immer stattdessen kommt, Hauptsache 200m oder auch noch etwas höher) und dem Wohnturm (ob man den IBCF-Turm umnutzt oder einen Neubau an ähnlicher Stelle vorsieht ist mir da erstmal relativ egal) auf jeden Fall noch zwei weitere Türme gebaut werden. Beispielsweise zur Junghofstraße hin, einer eher im Norden und ein weiterer direkt hinter dem Altbau am Rossmarkt. Genaueres werde ich mal bei Zeiten im entsprechenden Strang niederschreiben. Metzler-Bank hoffe nich natürlich auf den ohnehin laut Hochhausrahmenplan vorgesehenen 175m-Turm, weniger solltens nicht sein.
Im Block zwischen Kirchnerstraße und Rossmarkt befinden sich im Westen und Norden 2 scheussliche Nachkriegsbauten die auch jeweils durch ein Hochhaus ersetzt werden könnten.
Außerdem noch zwei niedrigere (ca 60m) Türme zu beiden Seiten der Friedensstraße anstelle der bisherigen eher unterirdischen Gebäude.
Bezüglich der Architektur fände ich die Standorte in Nähe des Frankfurter Hofes und beim Deutsche Bank-Gebäude am Rossmarkt mal ganz gut geeignet für was Art Deco-mäßiges, neohistoristisches (zB so was in der Richtung: http://img76.imageshack.us/img76/778...rplatzpdm1.jpg) und/oder in der Art der frühen deutschen Hochhäuser (zB Anzeigerhochhaus Hannover oder Borsigturm Berlin).
Wird zwar alles nicht passieren, aber man wird ja noch träumen dürfen...
Alt 22.03.14, 11:36   #114
Megaxel
Megaxel sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMegaxel sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMegaxel sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Da stimme ich zu. Gerade der östlich der Neuen Mainzer Str. gelegene Bereich könnte so verdichtet werden, wobei man zum Rand hin niedriger bauen müsste. Der Anschluss an den Roßmarkt oder auch zum Willy-brandt-platz hin, könnte in der Tat etwas a la Art-Deco vertragen. Das muss mE auch kein richtiges Hochhaus sein. 12-14 Geschosse hätten hier auch was. Solche Gebäude könnten in den unteren etagen mit Einzelhandel und Büros und weiter ob mit Wohnungen genutzt werden.
Geändert von Megaxel (22.03.14 um 22:46 Uhr) Grund: Ergänzung und Fehlerkorrektur
Megaxel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.14, 12:12   #115
Wolfman-Al
Wolfman-Al ist ein hoch geschätzer MenschWolfman-Al ist ein hoch geschätzer MenschWolfman-Al ist ein hoch geschätzer MenschWolfman-Al ist ein hoch geschätzer Mensch
Ein, zwei Art-Deko inspirierte Hochhäuser wären mein Traum. Ich finde ja das die mäcklerischen Gebäude die in den letzten 1-2 Dekaden überall in der Stadt errichtet wurden einen leichten Art-Deko Einschlag haben, bräuchten nur etwas mehr Ornamentik und vielleicht ein paar dekorative Statuen.
Wolfman-Al ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.14, 23:09   #116
PGS
Veteran
Benutzerbild von PGS
PGS hat die Renommee-Anzeige deaktiviert
Mod: Zitat des in Bezug genommenen Beitrags eingefügt und vier Beiträge verschoben.
Zitat von tunnelklick Beitrag anzeigen
1 Mio m² und mehr Leerstand an Büroflächen sind evtl. ein Argument, das jeden Investor fragen lässt, wieviele m² er dem hinzufügen möchte. Alle wissen, dass seit langem keine größeren Nachfrager "eingewandert" sind und sich die Nachfrage mehr oder weniger aus dem Bestand speist. Oder irre ich da? Es ist ja auch nicht so, dass andernorts nichts gebaut wird, wenn ich etwa an Gateway Gardens denke. Und die Besonderheiten eines Objekts haben auch eine Halbwertszeit. Ich denke, die Messeturmvermarkter müssen ganz schön kämpfen , um ihren Turm voll zu kriegen, welcher ja ohne Zweifel was besonderes ist. Auch Mieter, die was besonderes suchen, können rechnen.
Mag schon sein. Aber wo ist denn der Leerstand? Sind das nicht zumeist B oder C Lagen mit nicht mehr marktgängigen Flächen (Zuschnitt, Ausstattung, Energieeffizienz etc.), die entweder teuer neu entwickelt oder umgebaut werden müssten?
PGS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.14, 00:15   #117
tunnelklick
Ist der Taunusturm vermietet? Der Messeturm? Was wird aus Eurotheum und Commerzbank alt, wenn die EZB rausgeht? Eurotower?
Alt 24.03.14, 01:00   #118
iret
Benutzerbild von iret
iret ist ein hoch geschätzer Menschiret ist ein hoch geschätzer Menschiret ist ein hoch geschätzer Menschiret ist ein hoch geschätzer Mensch
In den Eurotower kommt ja immerhin die Bankenaufsicht, aber dafür kannst Du natürlich das MainTor-Areal mitsamt WinX der Liste hinzufügen.
iret ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.14, 08:58   #119
cardiac
Wird jetzt zwar sehr OT, aber beim Maintor-Areal könnte nurder noch nicht gebaute WINX genannt werden. Der Rest ist nämlich so gut wie komplett vermietet, soweit ich weiß.
Außerdem schlägt Miguel ja eine Mischnutzung vor, sodass Investoren eben nicht ausschließlich auf das eine Pferd setzen müssen. Aber es scheint mir, als ließe sich Mischnutzung in Frankfurt scheinbar nicht verwirklichen (wobei sich auch hier die Marieninsel mit einfacher Zugänglichkeit von allen Seiten (!) perfekt anbieten würde).
Alt 24.03.14, 14:40   #120
Architektur-Fan
Benutzerbild von Architektur-Fan
Architektur-Fan kann im DAF auf vieles stolz seinArchitektur-Fan kann im DAF auf vieles stolz seinArchitektur-Fan kann im DAF auf vieles stolz seinArchitektur-Fan kann im DAF auf vieles stolz seinArchitektur-Fan kann im DAF auf vieles stolz seinArchitektur-Fan kann im DAF auf vieles stolz seinArchitektur-Fan kann im DAF auf vieles stolz seinArchitektur-Fan kann im DAF auf vieles stolz seinArchitektur-Fan kann im DAF auf vieles stolz seinArchitektur-Fan kann im DAF auf vieles stolz seinArchitektur-Fan kann im DAF auf vieles stolz sein
Wäre es von der Statik her möglich, das Hochhaus nachträglich - also in 20 oder 30 Jahren - um 50 Meter zu erhöhen? Ist sowas technisch umsetzbar? Wenn ich mich richtig erinnere, hat man den Parktower bei seiner Revitalisierung auch gleichzeitig höher gemacht.
Geändert von Architektur-Fan (24.03.14 um 15:59 Uhr)
Architektur-Fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
