Alt 01.03.10, 17:58   #76
Xalinai
Benutzerbild von Xalinai
Aha, ein erster Test der Wasserdichtigkeit der Baugrube.
Interessanter wäre sowas ja nach dem Aushub.
Aber das ist ja nicht in Köln, dort ist die Spannung etwas höher.
Alt 10.03.10, 15:57   #77
EmKaFra
Benutzerbild von EmKaFra
EmKaFra wird schon bald berühmt werdenEmKaFra wird schon bald berühmt werden
Buddeleien...
...kann mir jemand mitteilen, wie die Teile heißen, die zur Zeit eingebuddelt werden (siehe 3. Bild) und was für eine Funktion sie haben? Danke
CR: EmKaFra
EmKaFra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.10, 16:04   #78
Dykie
Benutzerbild von Dykie
Dykie ist ein LichtblickDykie ist ein LichtblickDykie ist ein LichtblickDykie ist ein LichtblickDykie ist ein LichtblickDykie ist ein LichtblickDykie ist ein Lichtblick
Die genaue Bezeichung weiß ich leider nicht, aber beim Leitungsbau werden ja gewöhnlich Gräben gebuddelt und die Grabenwände werden mit den Dingern stabilisiert, damit die Erde den Bauarbeitern nicht auf den Kopf fällt.
Fotos/Pics © Dykie. Bei Interesse bitte PN schicken.
Dykie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.10, 16:24   #79
Grabenverbaugerät ist der schöne Name dieser Dinger. Wie sie verwendet werden, kann man auch auf diesen Skizzen sehen.
Alt 24.03.10, 17:45   #80
Beggi
Benutzerbild von Beggi
Die Erd- bzw. Rohrverlegearbeiten finden rund um die Großmarkthalle statt.
Das Gebäude ist teilweise von hohen Erdwällen eingeschlossen.
Auf der Fläche für die Hochhausbebauung wurden Absperrbänder gespannt, was meiner Ansicht nach dafür sprechen könnte, dass auch in diesem Bereich bald mit der Bautätigkeit begonnen wird. Hoffentlich!
Alt 24.03.10, 21:35   #81
bauma24
bauma24 braucht man einfachbauma24 braucht man einfachbauma24 braucht man einfachbauma24 braucht man einfachbauma24 braucht man einfachbauma24 braucht man einfach
Hallo,
wenn alles gut geht, soll der Hochbau im Mai beginnen.
Der Hochbau wird Bautechnisch sehr interessat werden...
Gruß Jan
bauma24 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.10, 23:58   #82
skyliner
Benutzerbild von skyliner
@bauma24: Wie es Dein Name schon verrät, gehe ich davon aus, daß Du ein bautechnischer "Insider" bist.
Was was meinst Du mit, bzw. was gilt als "Hochbau"? Der Bau an sich startet doch wohl im April 2010 (Ausheben der Baugrube, Giessen des Fundaments, Kellergeschosse!?).
Meinst Du mit Hochbau quasi ab Erdgeschoss (des Hochhauses)!?
Alt 25.03.10, 08:08   #83
Auch wenn unterhalb des Geländeniveaus gebaut wird, hier etwa an der Bodenplatte oder den Untergeschossen, zählt das in diesem Fall zum Hochbau. Es kommt alleine darauf an, ob das (fertige) Gesamtbauwerk einmal überwiegend über dem Boden liegen wird oder nicht.
Alt 25.03.10, 17:46   #84
bauma24
zu #82:
Hi Skyliner,
Schmittchen hat es genau beschrieben.
Der Hochbau beginnt (meistens) mit dem Schütten der Bodenplatte.
Auf der Baustelle werden mal mindestens 2 Krane mit einer Höhe von über 200 Meter stehen. Diese können maximal 40 Tonnen heben. Dies ist für den Stahlbau erforderlich.
Aber nunja...Das warten hat ja bald ein Ende. Wenn alles klappt kann ich evt. ein mal Bilder von der Baustelle liefern (gleiches gilt auch für die Skyline-Plaza).
Gruß Jan
Alt 03.04.10, 08:03   #85
FrankfurterBub
FrankfurterBub sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreFrankfurterBub sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreFrankfurterBub sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Krane
Hallo,
fürs Hochhaus werden es insgesamt 7, davon 2 x Liebherr 630er...
FrankfurterBub ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.10, 23:45   #86
skyliner
Heute wurde vor der GMH parallel zur Sonnemannstrasse das bereits irgendwo weiter oben erwähnte "Containerdorf" für die Bauarbeiter aufgebaut. Es waren ca. 10 Arbeiter insgesamt im Einsatz, die Container wurden mit einem Eisele Autokran an Ort und Stelle gehievt.
Ich Esel wollte eigentlich mal wieder meine Kamera dabei haben...
aber demnächst werde ich ganz sicher fotographieren!
Desweiteren waren sowohl vor als auch hinter der GMH einige Bagger im Einsatz die Erde aushoben, welche von mehreren Lastern von A nach B auf dem Gelände gefahren und dort abgeladen wurden, als würde die Erde noch für irgendetwas im Rahmen der Bauarbeiten gebraucht!?
Weiterhin wurden noch jede Menge Rohre angeliefert.
Es geht jetzt also so langsam los, und sollte bald "richtig" los gehen, denke sobald das Containerdorf fertig eingerichtet ist
Alt 09.04.10, 16:27   #87
Beggi
Skyliners Beobachtungen kann ich bestätigen; gegenwärtig wird ein großes Containerdorf errichtet. Die Container stehen zweireihig. Zwischen den Containern wird eine massive Wand gemauert, was darauf hindeuten könnte, dass noch einige Etagen daraufkommen.
Auch auf der Südseite der Großmarkthalle kündigt sich der Baubeginn in Form einer kleineren Pfahlbohrmaschine der Firma "Hölscher Wasserbau" an:
Alt 09.04.10, 17:26   #88
Tommy
Kleiner Baulöwe
Benutzerbild von Tommy
Tommy ist im DAF berühmtTommy ist im DAF berühmt
Info: Das Maschinchen ist eine Wirth Ecodrill 11( Drehbohrgerät)
Hölscher Wasserbau ist zuständig für die Grundwasserhaltung und bohrt
die Brunnen mit denen die Baugrube trocken gehalten wird.
Hölscher Wasserbau gehört zu Brückner Grundbau aus Essen.
http://www.hoelscher-wasserbau.de/se...werkrBr_dt.pdf
Tommy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.10, 21:14   #89
skyliner
Für die Baustelle wird nun per Anzeige in der Tagespresse (hier: FNP) ein Betreiber für eine Baustellenkantine und/oder einen Baustellenimbiss gesucht!
Bewerber können sich bis 15.04.2010, 12.00 Uhr bei der EZB melden, mit Beschreibung Ihres Betriebes (max. 3 DIN-A 4-Seiten)
Danach wird unter den eingegangenen Bewerbungen ausgewählt, welche an einer Ausschreibung teilnehmen dürfen.
Die Inbetriebnahme soll ab August 2010 gewährleistet werden!
Also, Ihr Bauarbeiter, bis August 2010 heißt es: Stullen schmieren!
Alt 19.04.10, 17:00   #90
EmKaFra
19. April
10 Uhr
16 Uhr
CR: EmKaFra
Geändert von EmKaFra (19.04.10 um 18:06 Uhr) Grund: zu großes Foto verkleinert erneut hochgeladen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
