Hachestraße [Planung&Bau]
  • Neubau HARFID Zentrale + Hotel
    Das Rote Kreuz in Essen hat sein Haus an das Bauunternehmen Harfid verkauft. Dieses plant dort seine neue Zentrale zu errichten. Es hatte bereits die benachbarte Immobilie der ehemaligen Geno-Bank vor drei Jahren erworben und seinen Firmensitz an die Hachestraße verlegt. Ursprünglich wollte Harfid das einstige Bank-Gebäude sanieren. Doch mit dem Kauf des nebenstehenden DRK-Hauses eröffnen sich nun ganz neue Perspektiven.
    Beide Häuser sollen nun abgerissen werden und machen Platz für einen Neubau an der Ecke Hindenburgstraße. Zum einen will Harfid dort für sich einen neuen Firmensitz für zirka 70 Mitarbeiter errichten. Zum anderen ist derzeit geplant, die restliche Fläche an einen Hotelbetreiber zu geben. Das Hotel könnte eine Größenordnung von etwa 100 Zimmern haben.
    Quelle: https://www.waz.de/staedte/ess…estrasse-id226261079.html
    Projektdaten:
    • Bauort: Hindenburgstraße 2, Essen
    • Bauherr: HARFID Headquarter GmbH
    • Baubeginn: Juni 2020
    • Baufertigstellung: Juni 2022
    • BGF: 7.000 m²
    • Mietfläche: 6.100 m²
    • Stellplätze: 150
    Quelle: https://harfid.de/entwickeln-aktuell...quarter-harfid
  • Gestriger 1. Mai-Masken-Bummel in der Innenstadt mit kleinen Updates:
    In der Hachestraße tut sich in den kommenden Jahren ja einiges nach dem jahrelangen Stillstand. Quasi Tür an Tür.
    Es wurde immer von Filetgrundstücken geredet, nur passiert ist nichts. Das sollte jetzt vorbei sein.
    Die abzureißenden Bank- u. DRK-Gebäude für das Harfid-Projekt
    Das zu bebauende gegenüberliegende Areal der Hachestraße auf dem bis jetzt nur das GHotel steht
    Das am Ende des Hotels anschließende Bahngelände für das Cubion-Projekt und das Parkhaus
    Nochmals zurück zum Bellevie-Viertel (Wohnen und Arbeiten) mit jetzt sichtbaren Ergänzungsfotos.
    Der Entwickler Arsatec nun mit eigenen Räumlichkeiten
    Vorne die beiden Bürogebäude zur Hachestraße als Quasi-Riegel zum Bahngelände dahinter beginnen gleich die Wohngebäude
    Hofeinfahrt bis jetzt noch öffentlich als Durchgang, feine auch optische Trennung zwischen Büro u. Wohnen
    Innen siehts chic aus und ist natürlich auch eingezäunt
    Und die Ansicht von der Selmastraße. Ach von hier kommt man zu den innenliegenden Gebäuden.
    Zum Abschluß nochmal die Trennung, vorn das Arsatec-Gebäude mit der Hofeinfahrt in der Selmastraße
    Alle Bilder sind von mir und gemeinfrei8)
  • Aurelis will mit Bahnbrache starten
    Bewegung kommt in die Bebauung der alten Bahnbrache neben dem Ghotel, Fotos 4 + 5 im Vorpost; zuletzt #143.
    Wie der Eigentümer Aurelis Real Estate, bekannt als Entwickler von Bahnflächen mitteilteilt, will man das zwischenzeitlich weiter vorangetriebene Projekt jetzt schnellstmöglich umsetzen. Die Pläne sehen zwei sechs- bzw. siebengeschossige Bürogebäude vor, in deren Mitte ein Parkhaus mit 334 Stellflächen entsteht. Im ersten Schritt soll ein Bürohaus mit 14.000 Quadratmetern Fläche entstehen, das sich unmittelbar an das GHotel anschließt und ca. 1.000 Mitarbeitern Platz bietet.
    Das Aurelis verstärkt den Fokus auf diese Fläche legt, hängt auch mit der Verlängerung der Bahnhoftangente zusammen, die ja bekanntlich auch zum neuen Stadtviertel Essen51 führt und an den Bürogebäuden quasi vorbeiläuft. Die ehrgeizigen Umsetzungsziele nach jahrelangem Stillstand: Eine Bauvoranfrage hat die Stadt bereits positiv beschieden, der Bauantrag soll noch im September eingereicht werden, bei Genehmigung Ende des Jahres kann zügig mit dem Bau begonnen werden und das erste der beiden Bürogebäude 2023 fertiggestellt sein, dafür will der Bauherr dann einen zweistelligen Millionenbetrag investieren. Begonnen werden soll üblicherweise allerdings erst mit dem Bau bei einer 50 prozentigen Vorvermietungsquote.
    Damit würde dieser Alternativ-Standort für das geplante 135m Hochhaus wegfallen.
    Quelle: https://www.waz.de/staedte/ess…estrasse-id232363659.html (Paywall)
  • Damit würde dieser Alternativ-Standort für das geplante 135m Hochhaus wegfallen.
    Ich glaube nicht. Der Alternativstandort sollte sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden. Er soll sich auch schon im Besitz der Arsatec befinden, was hier ja nicht zutreffen kann, da sie Aurelis gehört.
    Das zweite Grundstück, das infrage käme, liegt westlich vom Hauptbahnhof an der Hachestraße in Höhe Hoffnungsstraße und ist bereits im Eigentum von Arsatec.
    Würde das HH also in der Hachestraße realisiert könnte auf dem anderem Grundstück parallel 4 Colors 4 Essen von der Dailmann Stiftung realisiert werden.
  • ^ OK, Danke für die Klarstellung, ich hatte in der Tat angenommen, dass der Turm neben das Ghotel kommt, auf Aurelis-Flächen. Das Thema wäre dann ja mit dem 1. BA für die Büros durch, wie in #147 beschrieben.
    Dadurch ergeben sich aber noch bessere Möglichkeiten das kleinteilige Gewerbegebiet zwischen Hachestraße und Maxstraße langfristig zu verbannen (zum Westend!?), und einer Umnutzung in Büros und Wohnen zuzuführen, keine schlechten Aussichten. Und die vier kleinen Dailmann-Türmchen an die Frohnhauser Str. hat auch was charmantes. Neben der neuen Tramstrecke erfolgt hoffentlich schon bald der Harfid-Neubau an der Ecke zur Hindenburgstraße, so dass es für die die zukünftige Weststadt auch in dieser Ecke weiter aufwärts geht.
  • 25.6.21; An der Ecke zur Hans-Böckler-Straße hin wurden Materialien für den Rohrleitungs(-Aus)bau abgelegt. Die gestapelten mit einer Isolierung versehenen Rohre dürften am Stück geschätzt auf eine Länge um die 300 Meter kommen. Möglicherweise ein Zeichen für einen bevorstehenden Baustart für eine der in der Nähe demnächst startenden Baustellen. Anhand des Durchmessers könnte es sich um eine Hauptleitung für ein bestimmtes Medium wie Wasser oder Gas handeln.
    Fotos hanbrohat: Unter Berücksichtigung des Urheberrechts gemeinfrei
  • Aurelis stellt Bauantrag für Bürogebäude und Parkhaus
    Bild: Konzept3D (Wismar)
    Pressemitteilung: https://www.aurelis-real-estat…bauantrag-fuer-buerogebae
  • ^^ Oder er hat mit dem geplanten Ausbau der Hachestraße und des dritten Bauabschnittes des Berthold-Beitz-Boulevards (mit samt Straßenbahntrasse) zu tun. Der Baubeginn soll im 3. Quartal erfolgen. Daher könnte es Sinn machen, dass die Stadtwerke im Vorfeld Modernisierungsarbeiten an irgend welchen Leitungen durchführen (Fernwärme, wg. der Isolation?)
  • Das scheinen mir Fernwärmeleitungen zu sein. Im Ratsinformationssystem der Stadt ist die Rede davon, dass die STEAG Fernwärme GmbH im Bereich Hache-/Hoffnungstraße ein "Bauvorhaben" durchführen wird.
  • ^ Ja so ist es. Darum das ganze im Bild von Anfang November. Schon weit gekommen sind die Verlegearbeiten der Rohre, und da Aurelis den Bauantrag schon im Juli eingereicht hat und die Vermarktung läuft, s. #151, kann mit einem baldigen Baubeginn von Bürogebäude und Parkhaus gerechnet werden. Allerdings soll eine 50prozentige Vorvermietungsquote erreicht werden bevor der Baustart erfolgt.
    Hier soll später mal die Straßenbahn in Mittellage in Richtung HBF fahren. Eine eigene Fahrspur je Richtung verbleiben für Auto- und Fahrradfahrer sowie ein Gehweg. Rechts auf der alten Bahnbrache entstehen die neuen Bürogebäude und das Parkhaus. In der Bildmitte hinten das neue Premier Inn Hotel direkt am HBF:
    Die Thumbs sind groß klickbar:
    Alle Fotos hanbrohat; Unter Beachtung des Urheberrechts gemeinfrei
  • Leitungsverlegearbeiten
    Die Fernwärmeleitungen aus der Hoffnungsstraße kommend haben auch einen Großteil der Hachestraße bereits abgedeckt, viel fehlt nicht mehr bis zur Hans-Böckler-Straße. Verlegt sind die Rohre im leichten Bogen.
    Ein mir unbekanntes Kanalteil / Schacht wurde ein paar Meter weiter bereits eingebaut und zum Anschluss vorbereitet. Interessant sind dabei die Durchführungen? die mit kleinen Stopfen? verschlossen sind.
    Vielleicht kann ein Experte hier weiter helfen.
    Fotos hanbrohat: Unter Beachtung des Urheberrechts gemeinfrei
  • ^ Die Leitungen sind verlegt, die Baugrube geschlossen. Nebenbei hat das Flume-Gebäude einen groben Anstrich bekommen. Es kann hier an der Straße somit der nächste Step erfolgen
    Ein Übersichtsfoto von der Brücke Hans-Böckler-Straße auf das Flume-Gebäude und die zu bebauende Bahnbrache:
    Die Flume-Immobilie hat einen schlechten schwarz-Weißen National-Anstich bekommen; Ansicht 2008:. Pikant, es wurden dabei die gelben Kacheln übertüncht. Leider hat man die miserablen Fenster vergessen, kann ja noch kommen. Im Hinblick auf den Straßenumbau und die neuen Bürogebäude gegenüber ein schlechter Witz. Es sei denn es ist geplant mittelfristig das Gebäude abzureißen:
    20220504193908shiftnq9jz2.jpg 20220504194040jpkgq.jpg 20220504194308ntjcv.jpg
    Alle Fotos hanbrohat: Unter Beachtung des Urheberrechts gemeinfrei
    Bewegung in Sachen Harfid-Projekt. Zumindest sind im Hof Container wohl zur Entkernung aufgestellt; Projekt-Infos hier.
    Zwei schnelle Bilder vom Donnerstag:
  • Neubau HARFID Zentrale + Hotel (Insolvenzverfahren) + Aurelis-Projekt
    Das in #144 vorgestellte Harfid-Projekt steht auf der Kippe. Das Essener Bauunternehmen und Sponsor der Fußballvereine Schalke 04 und Rot-Weiss-Essen hat corona- und kriegsbedingt Insolvenz anmelden müssen. Die Harfid GmbH will den Geschäftsbetrieb im Insollvenzverfahren vollumfänglich weiterführen, man versuche sich neu aufzustellen, und dafür stünden die Chancen gut, so der geschäftsführende Gesellschafter Dr.-Ing. Harfid Hadrovic; WAZ+ v. 18.9.22'.
    Altbestand:
    Baugrunduntersuchungen in der Hachestraße:
    Nicht destotrotz wird in der Hachestraße weitergearbeitet. Auf Höhe der Firma Flume ist ein GBE-Bohrgerät dabei den Untergrund (für die neue Tramstrecke?), vermutlich nach Hohlräumen zu Untersuchen. Die Kanalarbeiten sind hier bereits länger abgeschlossen. Gespannt darf man auf Neuigkeiten zu dem für diese Zeit angekündigten Beginn des Büroneubaus und Parkhaus in dieser Ecke sein, s.o. #151. Die Fertigstellung ist mit Ende 2023 angegeben worden.
    Das zu bebauende Aurelis-Grundstück der ehemaligen Güterabfertigung:
  • "Essen Zentral": Baugenehmigung für I. BA des Aurelis Projekts erteilt
    Unter dem Namen "Essen Zentral" plant die Aurelis Real Estate bekanntlich an der Hachestraße zwei Bürogebäude mit ca. 24.500 m² Mietfläche zu errichten. Für das erste dieser Gebäude liegt nun die Baugenehmigung vor. Der 1. Bauabschnitt umfasst einen 13.000m² großen Büroneubau mit sechs Geschossen sowie ein Parkhaus mit 362 Stellplätzen. Für die Gestaltung zeichnen sich Lohse Architekten verantwortlich. Der Baustart soll erfolgen, sobald ein Ankermieter gefunden ist. Im zweite Bauabschnitt soll ein weiteres Bürogebäude mit ca. 11.500 m² Mietfläche entstehen.
    Quelle: https://www.thomas-daily.de/td-morning-news/1519433-essen-aurelis-schafft-zunaechst-13-000-m%c2%b2-bueroflaeche-an-hachestrasse/
  • Essen Zentral
    ^ Und auf den Projektseiten von Aurelis und den Lohse Architekten gibts zum Gebäudeensemble weiteres Bildmaterial zu erfahren. Die Ansicht von der Hachestraße dazu in #151.
    Das schlanke Grundstück des ehemaligen Güterbahnhofs am Hauptbahnhof aus der Luft:
    Foto: Aurelis
    Brückenblick: Das dreiteilige Gebäudeensemble. Vorderes Bürogebäude (2. BA) noch ohne detaillierte Fassade. Mitte Parkhaus:
    Foto: Lohse Architekten
    Innenhof Bahnlinie:
    Rooftop Bar Bahnlinie:
    Foto: Aurelis
    Parkhaus:
    Foto: Aurelis
    Skizzen: Lohse Architekten groß klickbar:
