Alt 08.08.18, 19:33   #136
frodoNtour
frodoNtour wird schon bald berühmt werdenfrodoNtour wird schon bald berühmt werden
neues bei ZIGZAG?
Der Baustart des ZIGZAG-Projekts war ja ursprünglich schon für 2016 angesetzt worden. Nun steht auf der Seite von CA IMMO, dass jetzt 2018 mit dem Bau des Riegelgebäudes begonnen worden sei.
Auf der Seite sind Bilder zu sehen, die zeigen, wie die die Lärmschutzwände an das Gebäude anschließen. Wirkt so ein bisschen wie die Ecken-Verglasung der Opel-Arena
Die Form der Fassaden ist ja im Wortsinn recht schräg. Zum Material und der Gestaltung der Fassade habe ich bei den Architekten morePlatz Infos gefunden. Diese soll an raue Sandsteinfassaden von historischen Gebäuden in Mainz erinnern. Hier sollen Betonelemente oder Kunststein verwendet werden; Zitat: "Die Fassadenelemente des Blocks greifen das Rauhe der Sandsteinrustika auf, die mitunter stark profilierte Bänder oder Felder ausbilden. Hier bilden die gefalteten Elemente aus hell gefärbtem rauhen Beton oder Kunststein eine umlaufende Haut, oder 'rauhe Schale', in die die Fenster eingeschnitten sind."
Der Glasturm soll teils an die dunklen Dachziegeln der Altstadt angelehnt sein, indem über den Fenstern jeweils Bänder mit Schiefer-Schindeln angebracht werden. Das könnte ein interessanter Effekt werden. Das ist auf den Abbildungen bei morePlatz gut sehen.
Zitat: "Die dunklen Bänder der Turmfassade sind mit Schieferschindeln gedeckt."
Was wahrscheinlich seltsam aussehen wird (was auf der Abbildung schon komisch aussah): Die Glasflächen des Turms bekommen unterschiedliche Neigungen! Diese Neigung hängt von der Gebäudeseite (und damit vom erwarteten Lichteinfall) ab.
Noch etwas schräges: Die Grundfläche der Gebäude hat die Form eines Parallelogramms.
Geändert von frodoNtour (08.08.18 um 23:20 Uhr) Grund: Quelle und Zitate optimiert
frodoNtour ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.18, 22:18   #137
frodoNtour
^noch ein Kommentar zum ZigZag: Das Riegelgebäude klingt von der Beschreibung her nach Brutalismus reloaded. Hm. Ich zweifel daran, dass das wirklich schön wird. Der Glasturm könnte mir gefallen. Er dürfte aber höher sein
Nun aktuell:
Es gibt nun wirklich eine Baugrube beim Riegelgebäude des ZigZag! Im Hintergrund liegen die Stahlskelette für die Pfeiler bereit.
Direkt daneben das Waterkant. Der Teil mit den Wohnungen wächst rasant. Auf der anderen Seite, wo sich das Hotel befinden wird, hat sich nicht viel getan (da stehen nur die Säulen des zweigeschossigen(?) Erdgeschosses).
In der wirklich tiefen Baugrube des Rheinkontors wird die massive Bodenplatte erstellt.
Die Fassade von Rheinallee III ist recht lebendig. Da mache ich bei Gelegenheit ein Foto, wenn ich mehr Zeit habe und näher dran komme. Da hatte ich glatte Einfallslosigkeit befürchtet. Wenn's fertig ist, bin ich auch auf die hängenden Gärten in der Realität gespannt (Planung).
Alle Bilder von mir.
Alt 17.09.18, 22:18   #138
Robbi
Benutzerbild von Robbi
Robbi genießt höchstes AnsehenRobbi genießt höchstes AnsehenRobbi genießt höchstes AnsehenRobbi genießt höchstes AnsehenRobbi genießt höchstes AnsehenRobbi genießt höchstes AnsehenRobbi genießt höchstes AnsehenRobbi genießt höchstes AnsehenRobbi genießt höchstes AnsehenRobbi genießt höchstes AnsehenRobbi genießt höchstes Ansehen
Sonntagsrundgang
^ Das Waterkant kann man mittlerweile auch von der Brücke ganz gut erkennen.
Und auch beim Pandion Doxx geht es voran.
Wegen des schönen Wetters noch ein paar Impressionen des gelungenen Projekts Südmole.
Zoom über das Hafenbecken zum Riverside Mainz (Rheinallee II), das zumindest auf die Entfernung auf der Flussseite deutlich besser aussieht, als die Seite zur Rheinallee sowie die Seiten zu den Nachbargrundstücken hin.
Und zum Abschluss das zum Hafen hin nun gerüstfreie Projekt Rheinallee III.
-Bilder von mir-
Robbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.18, 08:19   #139
frodoNtour
aktuelle Impressionen
^Robbi hat ja die Südmole aus der Nähe gezeigt (nachdem jetzt wirklich alle Fassaden fertig sind). Das ist unheimlich spannend, da sich alle paar Meter immer wieder neue Perspektiven ergeben. Die Form der Gebäude, die Anordnung, plötzlich sichtbare Vorsprünge, Durchblicke etc. machen das zu einer ganz tollen städtebaulichen Situation.
Ich ergänze hier noch zwei Blicke aus der "Ferne". Auch hier: 50m weiter gelaufen verändert sich schon wieder das Bild. Toll! Zusammen mit dem Kran und dem Weinlager (und später dem Doxx) sehe ich in diesem Bereich den (wahrscheinlich) interessantesten des Zollhafens. Hier der Link zur Homepage des Architekten. Die Simulationen und das Ergebnis sind stimmig.
^Robbi hat ja auch Rheinallee III aus der Ferne fotografiert. Aus der Nähe nun zwei ergänzende Ansichten der einigermaßen lebendigen Fassade.
Abschließend noch ein Blick in die Baugrube des Rheinkontors. Übrigens zum Begriff des Kontorhauses ein Link zu Wikipedia. Die Baugrube füllt sich recht schnell. Zum Vergleich etwas weiter oben schauen.
Waterkant habe ich nicht fotografiert, da halten sich die Veränderungen in Grenzen. Es wächst. Der Rohbau ist grob bei 40% angelangt. Nebenan in der Grube des ZIGZAG-Riegels ist auch noch nichts fotografierenswertes passiert. Ein paar Spundwände sind in den Boden gerammt.
--- alle Bilder von mir ---
Geändert von frodoNtour (26.09.18 um 08:44 Uhr) Grund: Link zur HP des Architekten des Südmole-Projekts ergänzt.
Alt 24.10.18, 22:28   #140
frodoNtour
DOXX
Ein aktueller Blick in die Baugrube des DOXX hinein:
Ein Fensterelement wurde in Beton gegossen:
Alt 06.11.18, 21:20   #141
frodoNtour
Zollhafen-Rundgang
Los geht's auf der Südmole. Zuerst mal eine Gesamtansicht der Bootcher von der Klappbrücke aus. Dann einige Details, in denen die Gärten (teils fertig, teils in Arbeit) und Einblicke zwischen die Gebäude zu sehen sind.
In der direkten Nachbarschaft wird weiter an den Freiflächen gearbeitet.
Der Blick über die betonierten Bänke, die teils mit den Sitzflächen belegt sind. Im zweiten Bild eine Sitzfläche im Detail.
Der Blick hinunter zum Rhein am Übergang zu der erhöhten Freifläche. Unten am Rhein wurden die Rampen schon teilweise gepflastert.
Ein Blick auf die Freifläche zwischen Rhein und Weinlager. Der Bereich wird asphaltiert. Baumscheiben sind gesetzt.
Am anderen Ende (am Rheinkai) beginnt eine weitere Rampe, die hinunter zum Rhein führt. Mit den Rampen wird die historische Gestaltung des Rheinufers aufgenommen, was dazu diente, bei unterschiedlichen Wasserständen (ent)laden zu können.
Hier nun die Freiflächengestaltung im westlichen Teil vor Rheinallee II. Zum einen der Loop zwischen Gebäude und Hafenbecken. Wenig Platz. Der gepflasterte Bereich ist sehr schmal. Viel Asphalt. Außerdem interessante Sitzmöbel und ein schickes Geländer.
Nun etwas zum Hochwasserschutz (was bereits im Thread schon mehrfach diskutiert wurde). Rheinallee II dient offensichtlich als Barriere. Dort befindet sich eine Anschlussstelle für die Hochwasserschutzwand. Von dort gehen die Verankerungspunkte weiter bis zu einer kleinen Mauer vor Rheinallee III, die anscheinend den Hochwasserschutz landseitig an die Grachten anschließend sicherstellt.
Rheinallee III hafenseitig.
Von dieser Stelle aus noch drei Blicke über die Marina hinweg. Atmosphäre. Im Hintergrund ist auf dem ersten Bild (klein) zu sehen, dass an der Mauer der Südmole Ausbesserungsarbeiten stattfinden.
Noch ein paar Schritte weiter am nordwestlichen Ende des Zollhafengebiets zwei Blicke in die Grube des Rheinkontors. Es hat inzwischen schon Bodenniveau erreicht. Beeindruckend schnell (siehe auch die beiden Fotos oben in den älteren Beiträgen zum Vergleich).
Keine Bilder vom DOXX: Da ist wenig sichtbares passiert.
Außerdem: Baugrube des ZIGZAG-Riegels: Eine Pfeilerbohrmaschine ist nicht so spannend; sonst wenig Fortschritte.
Waterkant: Da zeigt die Webcam den Fortschritt des Rohbaus. Sieht so aus, als könnte der Rohbau bis Weihnachten stehen.
Alt 03.03.19, 16:16   #142
frodoNtour
Baustellenrunde an Fastnacht
Auf der Südmole tut sich am Hafenbecken etwas. Bald ist dieser Bereich hoffentlich vollständig zugänglich. Die Sanierung der Kaimauer ist dort scheinbar abgeschlossen, Löcher für das Geländer sind gebohrt und die Geländer liegen bereit. Die Pflasterarbeiten sind abgeschlossen und ein paar kleine Bäumchen gepflanzt.
Beim DOXX (oben auch schon im Hintergrund zu sehen) ist Richtung Marina das Bodenniveau erreicht und es lassen sich schon deutlich die Umrisse der Enden des X erkennen (-> weißes betoniertes Mäuerchen).
Im Norden sind die Fortschritte beim Rheinkontor der LBBW immens.
Am Rohbau des Waterkant wird nur noch an dem Aufsatz beim Hotel gearbeitet.
Beim Riegelgebäude des Zigzag füllt sich die Baugrube langsam. Dort, wo der Turm entstehen soll, stehen die Baucontainer. Da wird wohl absehbar noch nichts passieren.
Zum Abschluss an der Rheinallee (Rheinallee 1) an der Kunsthalle habe ich zur Gestaltung bei den Architekten (KBNK -> dort unter "Projekte") folgendes gefunden:
"Die Fassade des Solitärs aus dunkelrotbraunem Klinker wird im wilden Verband ausgebildet und durch Fenster mit einseitig abgeschrägten Faschen plastisch gegliedert."
Damit ist der Hotelbereich gemeint. Klingt gut.
und:
"Der Sockel der Wohnbebauung nimmt den Stein der Hotelfassade wieder auf und fasst das Baufeld so optisch zusammen. Die Obergeschosse sind in einem wilden Verband aus warm-grau-gelben Backstein geplant."
Das klingt einigermaßen erfreulich. Auf den Abbildungen sah es nach weißem Putz aus.
*** alle Bilder von mir ***
Alt 09.03.19, 11:08   #143
frodoNtour
AZ: Grundsteinlegung ZigZag
Die AZ berichtet über die Grundsteinlegung des ZigZag.
Neu ist, dass bei der Fassade jetzt von einem Aluminium-Verbundmaterial die Rede ist und nicht mehr von der im obersten Beitrag dieser Seite beschriebenen Gestaltung (Beton oder Kunststein). Schaut dann eventuell etwas besser aus.
Der Riegel soll Ende 2020 fertig sein und dann der Turm begonnen werden.
Alt 09.03.19, 12:03   #144
Es gibt eigens eine Website zum Projekt. Dort wird Aluminiumverbundmaterial für die Fassade bestätigt, es soll "reliefartig gefaltet" sein. Die folgenden Ansichten waren teilweise der PM zur Grundsteinlegung beigefügt und zeigen daher sehr wahrscheinlich den aktuellen (und finalen) Entwurf:
Bilder: CA Immo
Alt 22.03.19, 15:45   #145
frodoNtour
Waterkant und DOXX
Beim Waterkant werden nun Fenster eingebaut. Der ZigZag-Riegel hat Bodenniveau erreicht.
Auf der Südmole geht es (hafenseitig) mit den Geländern voran.
Beim DOXX im Hintergrund geht es nun deutlich übers Bodenniveau hinaus.
*** alle Fotos von mir ***
Geändert von frodoNtour (22.03.19 um 15:46 Uhr) Grund: Foto-Quelle ergänzt
Alt 28.03.19, 21:59   #146
frodoNtour
(technische) Details zur DOXX-Fassade
Die Firma Medicke wird die Fassade des DOXX gestalten. Auf ihrere Homepage schreiben sie explizit über dieses Projekt. Interessant ist dabei , dass sie mehrfach von Sonderanfertigungen (insbesondere in Bezug auf die Metall-Schindel-Fassade) schreiben. Für uns in Mainz erfreulich ist, dass also eine so noch nicht da gewesene Fassade gestaltet wird. Es gibt hierfür keine Standardelemente. Medicke berichtet mit erkennbarem Stolz von dieser Eigenentwicklung. Wie auf den Bildern zu erkennen, werden die Schindeln Rauten- bzw. Schuppenform haben.
Für die, die Zahlen mögen ;-)
Jeweils über 4000qm Metallschindel- und Aluminium-Glas-Fassade werden gestaltet.
Alt 11.04.19, 22:24   #147
frodoNtour
kurzer Rundgang
Beim ZigZag ist das Erdgeschoss fast fertig. Im Hintergrund ist zu sehen, dass beim Hotel-Trakt des Waterkant die Dämmung angebracht wird.
Die Freianlagen auf der Südmole kommen voran. Viele Pflastersteine statt Asphalt: Gut! Insgesamt wirkt es aber etwas öde. Mal auf die Realität im Sommer mit Menschen und Bäumen warten.
Beim Doxx wurden die ersten höheren Mauern oberirdisch gegossen (vorne). Rechts sind hinten weitere Schalungen zu sehen.
*** Fotos von mir ***
Alt 15.05.19, 22:55   #148
frodoNtour
große Hafenrunde
Fangen wir im Norden an:
Beim Waterkant stehen einige Musterwände herum. Neben den eher langweiligen Putzvarianten sind vor allem die beiden Muster der Klinkerriemchen interessant. Farbe: Intensives Rot. Schön! Die untere Variante gefällt mir wegen des Kontrasts besser.
Beim benachbarten ZigZag ist das erste Stockwerk in Arbeit. An den beiden Stirnflächen wird's schepp (hochdeutsch: schief).
Ein Überblick über den Norden. Beim Rheinkontor der LBBW (links; Mitte: Waterkant; rechts: ZigZag-Riegel) ist der Rohbau so gut wie fertig und bereits etwa die Hälfte der Fenster eingesetzt.
Ein Blick aus der Ferne auf Rheinallee III. Zwischen den Gebäuden (auch auf den erhöhten Flächen) ist nun schon etwas Grün zu sehen. Das lockert auf! Die senkrechten Flächen zwischen den Punkthäusern werden - so sah es aus der Ferne aus - mit Kletterpflanzen begrünt. Generell tun die (privaten) Gärten zwischen den Gebäuden dem Gesamtbild gut. Das lockert die etwas öden Schallschutz-Riegel hafenseitig auf.
An der Molenspitze der Südmole wird abschließend am Pflaster und Asphalt gearbeitet.
Die Südmole ist hafenseitig nun mit einem Geländer versehen. Die weniger dekorativen Absperrungen verschwinden hoffentlich bald.
Beim Weinlager ist Richtung Rhein und Bootcher das Chaos ausgebrochen. Aus diesem Grund kann man wohl wieder am Weinlager hafenseitig vorbei.
Beim Doxx (unserem domus aurea ) wachsen Beton und Stahl an allen Ecken und Enden aus dem Boden. Das wirkt noch alles ziemlich durcheinander. In wenigen Monaten werden wir wohl mehr Struktur erkennen können.
Geändert von frodoNtour (20.05.19 um 23:05 Uhr) Grund: Tippfehler korrigiert
Alt 20.05.19, 23:00   #149
frodoNtour
Ergänzungen
Zunächst ein Ausschnitt aus der Ansicht des Waterkant (^letzter Beitrag): Auf dem Dach sind die Stützen für die noch anzubringende Schallschutzwand zu sehen:
Und bei einem weiteren Spaziergang nun mal die DOXX-Baustelle von den anderen Seiten aus betrachtet:
Übrigens: Die Vermarktungsbox des DOXX hat ihren alten Standort auf dem Gelände von Rheinallee 1 geräumt. Steht nun näher bei der Baustelle. Das ist hoffentlich ein Zeichen dafür, dass es bei Rheinallee 1 bald mal losgeht
Geändert von frodoNtour (20.05.19 um 23:04 Uhr) Grund: Bildquelle ergänzt
Alt 18.06.19, 22:43   #150
frodoNtour
DOXX
Einmal am DOXX entlang auf der Seite des Weinlagers.
Die Spitze und der Bereich, der auf Erdgeschossebene durchlässig ist: Hier wird die Schalung zum Gießen der Decke (zwischen 1. und 2. Geschoss) vorbereitet.
Ein Stückchen weiter die Stelle, an der sich das eine und andere X treffen:
Die Stahlverhaue am Übergang der Mole zum südlichen Loop. Hier sind die Arbeiten am wenigsten fortgeschritten:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
