Alt 27.06.17, 11:07   #241
Baufrosch
Baufrosch ist essentiellBaufrosch ist essentiellBaufrosch ist essentiellBaufrosch ist essentiellBaufrosch ist essentiellBaufrosch ist essentiellBaufrosch ist essentiellBaufrosch ist essentiellBaufrosch ist essentiellBaufrosch ist essentiell
Ortbeton ist ja auch ausgeschlossen, da die Stützen gemäß #234 als Fertigteile auf die Baustelle gekommen sind (von Ortbeton spricht man nämlich nur, wenn vor Ort auf der Baustelle betoniert wird).
Die Vermutung Verbundstützen ist hier allerdings auch nicht richtig. Ich gestehe aber offen, dass ich auch von Verbundstützen ausging, bis ich aufgeklärt wurde.
Was ich bei dieser Aufklärung erfahren hab:
Es handelt sich um Betonstützen aus hochfestem Beton der Festigkeitsklasse C70/85 ("normal" ist C30/37) und Bewehrung bis 40mm Durchmesser ("normal" sind 28mm); also absolut nichts Alltägliches. Und die Fortsetzung der Bewehrung im 4. OG wird dann auch nicht in eine Stahlplatte, sondern in Lenton-Muffen geschraubt. Ab dem 4. OG ist es dann aber Ortbeton ...
Geändert von Baufrosch (27.06.17 um 11:47 Uhr) Grund: Wiederholung korrigiert
Baufrosch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.17, 22:33   #242
Stifterappler
Stifterappler sorgt für eine nette AtmosphäreStifterappler sorgt für eine nette AtmosphäreStifterappler sorgt für eine nette Atmosphäre
...Danke für die Detailinfo. So kann man sich täuschen und man lernt nie aus. Die Fotos in Beitrag #234 sehen aber auch verdächtig nach Stahlplatte zum verschrauben aus...
Stifterappler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.17, 08:27   #243
Baufrosch
Dann erkläre ich das auch gerne noch:
Was man in #234 bei der linken Stütze sieht, ist der Stützenfuß. Dort muss ja die Fertigteilstütze irgendwie mit dem Ortbeton des Untergeschosses verbunden werden. Dieser Stützenfuß wird an Teile angeschraubt, die in das UG einbetoniert sind. In diesem Fall sind das Peikko-Stützenfüße. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass das keine durchgehende Stahlplatte ist, sondern dass nur die roten "Dinger" in den Ecken aus Stahl sind. Dazwischen kann man die leicht porige Betonoberfläche erkennen.
Alt 28.06.17, 21:57   #244
MathiasM
Benutzerbild von MathiasM
Sehr schön, von den vor-Postern die aufklärenden Erläuterungen zu den Stützen . Hoffe, dass ich am Freitag vor Ort ein Bild erhaschen kann von der "Stahl-Stütze", die nun auf der webcam in der Mitte des größten freien Raums der Aula zu erkennen ist. Mich erinnert sie, an die 2 Stelen am Vorbau den WinX, dort wo der Durchgang zum Turm weit und offen gehalten wurde.
Alt 29.06.17, 08:36   #245
Baufrosch
Diese von MathiasM erwähnte "Stahl-Stütze" wird bald eine Verbundstütze (mit Ortbeton-Ergänzung) sein.
Als Innenstütze hat sie wesentlich mehr Last zu tragen, als die Außenstützen. Das ist mit hochfestem Beton vermutlich nicht mehr zu machen gewesen.
Am 26.6. um 17:00 Uhr konnte man per Webcam recht gut erkennen, dass die Stütze einen schrägen Kopf hat:
Bild: marieninsel-webcam.de (Ausschnitt und Markierung von mir)
Das deutet darauf hin, dass im 4. OG eine Schrägstütze steht. Man darf gespannt bleiben ...
Alt 30.06.17, 20:54   #246
MathiasM
Danke Baufrosch für deine Info's, immer wieder gerne. Dafür habe ich heute einen kleinen Umweg in Kauf genommen, prompt einen kostenlosen Parkplatz um die Ecke gefunden, und meine Kamera mal auf die zuvor zitierte Schräge, das obere Ende der Verbundstütze, gerichtet. Sieht mit den unterschiedlich glänzenden Flächen, den Bohrungen, als auch dem Knick recht interessant aus.
Eine Bodenaufnahme der Verbundstütze samt ihrer behelfsmässigen Stützen, mit den Fertig-Stützen. (damit sie nicht umkippt ;-) )
Nachschlag:
Geändert von MathiasM (30.06.17 um 21:31 Uhr) Grund: Nachschlag
Alt 04.07.17, 11:14   #247
Dedulja1
Benutzerbild von Dedulja1
Dedulja1 ist einfach richtig nettDedulja1 ist einfach richtig nettDedulja1 ist einfach richtig nettDedulja1 ist einfach richtig nettDedulja1 ist einfach richtig nett
Beim Marienforum fehlt nur noch ein Obergeschoss:
Bild von mir
Dedulja1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.17, 19:24   #248
Beggi
Benutzerbild von Beggi
Heute mal ein paar Detailfotos schräg von oben:
Das Marienforum wächst nur noch im Bereich an der Mainzer Landstraße, die anderen beiden Abschnitte haben schon lange ihre finale Höhe erreicht und werden nur noch zum Abstellen von Schalungstafeln verwendet.
Alt 16.07.17, 14:41   #249
thomasfra
Benutzerbild von thomasfra
Der Rohbau des Forums hat seine Endhöhe erreicht
Von der Taunusanlage mit Blick auf den künftigen Turm
Alt 23.07.17, 15:25   #250
steffen9324
Benutzerbild von steffen9324
steffen9324 ist ein wunderbarer Anblicksteffen9324 ist ein wunderbarer Anblicksteffen9324 ist ein wunderbarer Anblicksteffen9324 ist ein wunderbarer Anblicksteffen9324 ist ein wunderbarer Anblicksteffen9324 ist ein wunderbarer Anblicksteffen9324 ist ein wunderbarer Anblick
Hier hat man währenddessen wieder eine Etage oben drauf gepackt.
Zeitnah werden die Etagen die vorgefertigten Stahlbetonträger erreicht haben.
Bild: https://abload.de/img/dsc_2727fxsp9.jpgBild: https://abload.de/img/dsc_2729fysn6.jpgBild: https://abload.de/img/dsc_27310esz1.jpg
Alle Bilder durch klicken zu vergrößern.
steffen9324 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.17, 23:57   #251
thomasfra
Nach 2 Wochen ein paar frische Bilder
beim Forum werden Gerüste hochgezogen und erste Fensterrahmen sind eingesetzt
Alt 09.08.17, 14:38   #252
epizentrum
Benutzerbild von epizentrum
Richtfest Marienforum
Nach nur 6-monatiger Rohbauzeit fand heute das Richtfest für das 10-geschossige Marienforum - strenggenommen ein eigenes Hochhaus - statt. Vor einer Who-is-Who-Auswahl der Frankfurter Immobilienbranche sprachen der Pecan-Geschäftsführer Markus Brod und Stadtrat Markus Frank lobende, zuweilen euphorische Worte. Ein Schnappschuss:
Die Pressemappe enthält neben der Pressemitteilung ein Datenblatt, dessen wichtigste Punkte ich nachfolgend zusammenfasse (Wiederholungen zu vorigen Infobeiträgen inbegriffen). Projektinvestorin ist die Perella Weinberg Real Estate Fund II, Projektentwicklerin die Pecan Development GmbH, Frankfurt. Zum Marienforum:
  • Dimensionen: 10 Geschosse in ca. 40 Meter hohem Gebäudekomplex
  • Büroraum: ca. 11.950 m² Mietfläche auf bis zu 1.425 m² je Geschoss
  • Tiefgarage: 69 Stellplätze, davon 21 mit Elektroladestationen. 135 Fahrradstellplätze
  • Nutzungen: Zwei Restaurants mit großen Außenterrassen und weitere Gewerbeflächen (EG)
  • Dachterrassen im 6. und 7. OG (nicht-öffentlich)
  • Adresse: Mainzer Landstraße 1
  • Fertigstellung: Q1/2018
Marienturm:
  • Dimensionen: 38 Geschosse in ca. 155 m hohem Turm auf ca. 6.500 m² großem Grundstück
  • Städtebauliche Beiträge: Neuer Platz (Marienplatz), neuer Fußgängerüberweg an der Taunusanlage
  • Wohnraum: 15.000 m², davon 5.000 m² gefördert
  • Büroraum: ca. 45.450 m² Mietfläche, ca. 1.220 m² je Regelgeschoss
  • Tiefgarage: 267 Stellplätze, davon 77 mit Elektroladestationen. 400 Fahrradstellplätze
  • Nutzungen: Café-Bar (EG), Lunchrestaurant (1. OG). Separat erschlossen: Kita (2. OG), Fitness-Studio (5. OG), Konferenzetage (4. OG)
  • Dachterrasse: 43. OG (nicht-öffentlich)
  • Viergeschossige Lobby
  • Adresse: Taunusanlage 9–10
  • Fertigstellung: Q1/2019
Das Richtfest fand auf dem neu zu schaffenden Marienplatz statt, also an der Westseite des Areals unterhalb der Mainzer Landstraße. Hier ein Blick auf den aktuellen Rohbaustand und nachfolgend ein Blick auf das Modell des zukünftigen Platzes:
Das ausgestellte Modell war von innen beleuchtet, sodass auch die hier hinterfragte Lichtkrone des Marienturm-Kopfes gut zur Geltung kam. Zur Erhellung:
Bilder: epizentrum
Alt 14.08.17, 19:32   #253
epizentrum
Das 10-geschossige Marienforum ergänzt die benachbarten Baukörper des Main Zero und des T8 (rückwärtiger Teil). Von weitem ergibt sich eine Stufe über den Gründerzeitdächern, die entlang der Mainzer Landstraße bis über den Platz der Republik hinaus führt:
Bild: epizentrum
Alt 30.08.17, 08:09   #254
Baufrosch
Was sich in #245 andeutete, wurde gestern Abend montiert: Schrägstützen im 4.+5. OG.
Alt 05.09.17, 11:47   #255
steffen9324
Nach ganzen 4. Wochen wird es auch hier mal wieder Zeit für ein Update.
Mittlerweile ist man zumindest auf der rechten Seite bei der Erstellung des zweiten Regelgeschosses angekommen.
Der Rohbau ist von allen Seiten deutlich wahrnehmbar.
anbei zwei aktuelle Fotos von heute Vormittag.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
