Alt 30.01.19, 13:15   #136
thomasfra
Benutzerbild von thomasfra
Baufeld Süd
Am Baufeld Süd gehts jetzt richtig los, kleiner Handyüberblick von der Mayfarthstraße Richtung Eytelweinstraße
Alt 13.02.19, 01:11   #137
thomasfra
Baufeld Süd
2 Drehbohrgeräte sind im Volleinsatz
bei den Folgebildern kann man sehr gut sehen, wie tief die Pfähle in den Boden getrieben werden. Beim ersten Bild sieht man die zusammengeschobene Manschette, deneben den kompletten Pfahl.
Beim herausziehen wurde über die Betonpumpe das Loch verfüllt, diese wurde dafür kräftig gefüttert
Baufeld Ost
auch beim südlichen Bereich des Baufeld Ost wurde zum Teil die Endhöhe erreicht
Alt 14.02.19, 18:16   #138
homer092
homer092 hat die ersten Äste schon erklommen...
Heute wird nur mit einem Bohrgerät gearbeitet, das zweite steht schon den ganzen Tag still.
Ich bin kein Experte in diesem Bereich, ist das normal, dass für diese Wände so ein Aufwand betrieben wird? So wie ich verstanden habe dienen diese Bohrpfahlwände ja "nur" der Sicherung der Baugrube. In diesem Tempo ist man dafür alleine ja schon mehrere Wochen beschäftigt.
homer092 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.19, 21:01   #139
Xalinai
Benutzerbild von Xalinai
Du kannst ja mal in Köln nachfragen, was bei mangelhafter Ausführung solcher Baugrubensicherung passieren kann... Bisher zehn Jahre Verzug.
Alt 15.02.19, 10:04   #140
tunnelklick
An dieser Stelle ist zu bedenken, dass die Baustelle in einem Bereich liegt, der im Zuge der Mainkanalisierung des Osthafenbaus aufgeschüttet wurde. Vor Anlage des Unterhafens gab es dort keine Uferbefestigung, das Ufer lief flach im Fluss aus. Es waren dort vor allem Lagerplätze, die bei Hochwasser schnell geräumt werden konnten. Mainkähne wurden zur Entladung aufs Ufer gezogen.
Im Zuge der Mainkanalisierung wurde der Pegel durch Staustufen erhöht, die städtischen Uferanlagen daraufhin sukzessive befestigt. Beim Bau des Osthafens wurden zunächst die Kaimauern errichtet, die 6-8 m über den mittleren Pegel aufragten. Die Hanauer Landstraße war zu dieser Zeit eine Chaussee, die auf einem Damm durch Überschwemmungsgebiet verlief. Nach Fertigstellung der Kaimauern wurde die gesamte Fläche zwischen den neuen Uferbefestigungen und der Hanauer Chaussee aufgeschüttet vornehmlich mit Bauschutt, Kraftwerksschlacke, Aushub vom Hafenbau. Für die jetzige Baustelle bedeutet das, der Boden dürfte bis in 8 m Tiefe nicht so dicht und fest sein wie ein gewachsener Boden.
Ein weiterer Parameter ist das Grundwasser, das in Flussnähe nicht sehr tief auftritt. Das bedeutet, der Baugrubenverbau muss die grundwasserführende Schicht durchstossen und u.U. sehr viel tiefer, bis deutlich unter die wasserführende Schicht reichen. Wenn man die Baugrube aushebt, drückt das Wasser von unten in die Grube. Wenn der Verbau nicht tief genug reicht drückt das Grundwasser Erdmaterial unter dem Verbau hindurch in die Grube, der Boden jenseits des Verbaus verliert seinen Halt; dann passiert, worauf @Xalinai im Vorbeitrag anspielt. Es kann also durchaus sein, dass der Baugrubenverbau die doppelte Tiefe der Baugrube erreichen muss oder sogar mehr. Eine Bohrpfahlwand von 20 m Tiefe und mehr kann durchaus erforderlich sein.
Und was das Tempo angeht, ja, so was dauert; beim Riederwaldtunnel werden für den Verbau der ca. 1,2 km langen Baugrube und den Aushub ca. zwei Jahre veranschlagt)
Alt 21.03.19, 13:13   #141
homer092
Eins der zwei Bohrpfahlgeräte wird seit gestern umgebaut zu einer Ramme
Hier zu sehen ist ein weiteres Stück Bohrpfahlwand, auf dieser Seite scheinbar etwas tiefer gesetzt als der Rest der Wand
Anlieferung von Spundwänden. Gestern standen schon 3 Tieflader vor der Baustelle den ganzen Tag, abgeladen wurde scheinbar nichts, erst heute ein Tieflader + Mobilkran.
Anlieferung einer Ramme
Alt 25.03.19, 18:21   #142
thomasfra
Baufeld Süd
Im westlichen Bereich arbeitet man an der Baugrube (Sorry für die extrem schlechte Handyqualität)
im östlichen Bereich haben jetzt auch die Arbeiten angefangen
Alt 09.04.19, 19:27   #143
thomasfra
Baufeld Süd
Am Baufeld Süd ist die Baugrube im Westen mächtig gewachsen
die Drehbohrgeräte stehen jetzt im östlichen Baustellenbereich
Alt 15.04.19, 01:44   #144
thomasfra
Baufeld Ost
Der im Rohbau fertig gestellte südliche Häuserblock von der Ecke Mayfarthstraße - Hagenstraße und - Honsellstraße
Alt 05.05.19, 00:34   #145
thomasfra
Baufeld Süd
Im Westen des Baufeld Süd ist man mit der Baugrube am weitesten fortgeschritten, rechts der Verlauf der Eytelweinstraße.
weiter entlang der Mayfarthstraße geht man im mittleren Bereich in die Tiefe, noch Grobarbeiten
von der Honsellstraße im Osten einmal quer über das Baufeld Süd
und ein Bauschild gibts auch
Alt 20.05.19, 01:33   #146
thomasfra
Der im Vorbeitrag auf dem 2.Bild gezeigte Mittelbereich an der Mayfarthstraße sieht jetzt schon etwas aufgeräumter aus. Mit Großgerät gehen die Vorbereitungen weiter
Alt 07.06.19, 23:51   #147
thomasfra
Nach 2 ½ Wochen ein aktuelles Übersichtsbild der Baugrube
Alt 17.07.19, 18:02   #148
Adama
Benutzerbild von Adama
Ich wildere mal im Fremdgebiet umher, sorry thomasfra :-)
Bauschild, falls es noch nicht zu sehen war
groß klickbar:
Bild: https://abload.de/img/daf28foj7u.jpg
Von der südöstlichen Scandic Ecke in die Baugrube, groß klickbar:
Bilder: Adama
Alt 31.07.19, 23:09   #149
thomasfra
Baufeld Ost + Süd
Am kompletten Baufeld Ost sind die Fensterelemente eingesetzt, daher mal wieder ein aktuelles Bild
am Baufeld Süd hat man in den letzten 2 Wochen sichtbar nur Erdhaufen von hier nach da verschoben, daher keine Bilder
Alt 27.08.19, 18:34   #150
thomasfra
Baufeld Süd + Ost
Mittlerweile wurden am Baufeld Süd etliche Tonnen Erdaushub abtransportiert. Blick in Richtung West und ein Überblick in Richtung Ost, in dem man auch erkennt, dass am Baufeld Ost alle Krane abgebaut wurden
Die Baugrube ist gut tief
Am nördlichen Gebäude an der Hanauer Landstraße im Baufeld Ost ist am obersten Geschoss die Fassade angebracht, an den meisten Gebäudeflächen wird aber noch heftig gedämmt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
