Alt 03.06.12, 19:51   #1
Beggi
Benutzerbild von Beggi
Neubau Schiersteiner Brücke
Istzustand:
Die Schiersteiner Brücke wurde von 1959 bis 1962 erbaut und ist mit einer Länge von 1.282 Metern die größte Brücke Hessens. Sie reicht von Wiesbaden-Schierstein bis Mainz-Mombach und verfügt auf beiden Seiten über einen kombinierten Rad- und Fußweg. Um Höhenunterschiede auszugleichen, verläuft der Brückenanschluss auf Mainzer Seite ca. einen Kilometer weit auf Betonpfeilern als Hochstraße. Das Gesamtbrückenbauwerk besteht aus sechs Einzelbrücken, die entweder aus Spannbeton- oder Stahlträgerkonstruktionen bestehen. „Da der größte Teil der Brücke in Hessen liegt und der kleinere in Rheinland-Pfalz, kümmert sich aufgrund vor Jahren getroffener Absprache zwischen den beiden Ländern allein die hessische Landesverwaltung um die Unterhaltung der Schiersteiner Brücke“. (Quelle: Wikipedia)
Die Schiersteiner Brücke wird täglich von über 90.000 Fahrzeugen überquert (Quelle), was eine enorme Beanspruchung zur Folge hat. Schon 1997 musste die Rheinüberquerung für 21 Millionen Euro saniert werden, seit 2006 gilt sie als nicht mehr sanierungsfähig. Der Beton bröckelt an zahlreichen Stellen, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 Stundenkilometer war erforderlich.
Lage:
Quelle: Satellitenfoto aus "Google Earth"
Luftbild eines Teils der Schiersteiner Brücke:
Bild: Kandschwar (mit GNU-Lizenz für freie Dokumentation @Wikipedia)
Der Neubau:
Da die alte Brücke laut einem Gutachten nur noch bis ca. 2015 genutzt werden kann, soll zunächst direkt neben der alten Brücke (in Richtung Bingen) eine neue dreispurige Fahrbahn gebaut werden. Nach deren Fertigstellung soll der gesamte Verkehr über diese drei Spuren fließen. Die alte Brücke wird ab diesem Zeitpunkt abgerissen und auf den alten Pfeilern wird bis 2018 eine neue dreispurige Fahrbahn zuzüglich Standspur gebaut. Kurios: Auf der rheinland-pfälzischen Seite wird es nur zwei Spuren geben (Koalitionsvereinbarung der SPD mit den Grünen). Das Baurecht wurde mittlerweile von beiden Bundesländern geschaffen. Den Bund werden die Baumaßnahmen nach heutigem Stand 180 Millionen Euro kosten. Erste vorbereitende Arbeiten wurden bereits durchgeführt, am Schiersteiner Kreuz hat es umfangreiche Rodungen zur Verlegung von Fahrspuren gegeben.
Alt 03.07.12, 10:31   #2
Robbi
Benutzerbild von Robbi
Kleine Ergänzung, ohne jetzt als großer Verfechter dieser Lösung auftreten zu wollen: Grund für diese Maßnahme ist, dass die A 643 auf Mainzer Seite durch den Mainzer Sand und den Lennebergwald führt, welche als überregional bedeutsame Naturschutzgebiete gelten und die man durch eine Autobahnverbreiterung nicht zusätzlich zerstören will. Weil es natürlich unsinnig ist, die Schiersteiner Brücke 3-spurig auszubauen, um die Autobahn dann nur 2-spurig weiterzuführen, soll stattdessen in dem Abschnitt Mainz-Mombach <=> Dreieck Mainz bei Bedarf der Standstreifen für den fließenden Verkehr freigegeben werden (MRZ).
Geändert von Robbi (03.07.12 um 10:59 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 31.07.12, 21:51   #3
Beggi
Von nahem betrachtet wirkt die Schiersteiner Brücke auf den ersten Blick nicht sanierungsbedürftig. Die Stahlteile sehen frisch gestichen aus, der Beton lässt für den Laien keine Risse erkennen. Die Prüfer werden aber sicher keine Mängel erfunden haben.
Vom gegenwärtigen Zustand der Brücke habe ich heute eine Bilderserie gemacht. Die Brücke ist so lang und der Bewuchs an Land so üppig, dass es unmöglich ist, das gesamt Bauwerk auf ein Foto zu bekommen. Auf beiden Seiten der Brücke gibt es Radwege, die über verschiedene Treppen zugäglich sind. Auch auf die Rheininsel "Rettbergsaue" gelangt man über diesen Weg.
Bückensegment von der Rettbergsaue gesehen:
Brücke von Wiesbaden-Schierstein aus gesehen:
Seitenansichten von einem Treppenaufgang gesehen:
Die Treppe zur Rettbergsaue:
Unter der Brücke:
Stahlkonstruktion mit aufliegender Betonfahrbahn:
Geschwindigkeitsbegrenzung, ...
... die auch überwacht wird.
Alt 21.11.12, 09:28   #4
Robbi
Vorlandbrücke (Hochstraße Lenneberg)
Kleine Zwischenstandsmeldung zu den Planungen im Umfeld:
Ein Gutachten des rheinland-pfälzischen Landesbetriebs Mobilität kommt zu dem Schluss, dass die in #2 angesprochene "4+2"-Lösung technisch machbar ist. Das heißt, dass die A 643 auf rheinland-pfälzischer Seite zweispurig bleibt, aber so ausgebaut wird, dass bei erhöhtem Verkehrsaufkommen der Standstreifen mitgenutzt werden kann. Ähnliches gibt es auf der A3 und der A5 in Frankfurt bereits seit einigen Jahren.
Neu erwähnt wurde hingegen, dass erwogen wird, die Vorlandbrücke zwischen Schiersteiner Brücke und Lennebergwald ebenfalls neuzubauen. Die offiziell Hochstraße Lenneberg genannte Brücke ist ca. 950m lang und zweispurig, verfügt aber über keinen Seitenstreifen. Folglich steht sie dem "4+2"-Konzept im Wege, weshalb von vom Land eingesetzten Experten Abriss und Neubau vorgeschlagen werden. Das könnte wie bei der Schiersteiner Brücke erfolgen, also dergestalt, dass erst eine Seite abgerissen und neugebaut wird und dann die andere. Dadurch hielten sich auch die Behinderungen in Grenzen, wenn man das ganze mit den Arbeiten an der Schiersteiner Brücke koordiniert (Quelle).
Alt 10.01.13, 12:00   #5
MathiasM
Benutzerbild von MathiasM
Baubegin vor. Mai 2013
Hessen Mobil schreibt auf seiner Web-Seite, dass der Baubeginn für die neue Brücke voraussichtlich im Mai 2013 ist, geplantes Bauende ist 2019. Auch der HR hat einen Bericht dazu mit der Aussage, dass die neue Brücke 1.280 m lang und 44 m breit werden soll.
Die kleine Visualisierung der neuen Brücke aus dem HR Bericht findet man hier direkt.
Eine Web-Seite "schiersteinerbruecke.de" soll zum Baubeginn freigeschaltet werden.
Alt 10.01.13, 12:27   #6
epizentrum
Benutzerbild von epizentrum
Interessant an der Visualisierung finde ich die gefundene Lösung für die Fußgängerquerung von Ufer zu Ufer: ein an Seilen abgehängter Steg, der barrierefrei direkt vom Ufer aus beginnt uns zur Brückenmitte hin ansteigt. Für die Fußgänger und Radfahrer bedeutet das zwar die Überwindung eines "Berges", aber das gänzlich treppenfrei und unterhalb des höllisch lauten Fahrbahnniveaus der Hauptbrücke. Pfiffig, finde ich.
Größere Visualisierungen und eine kleine Entwurfsbeschreibung finden sich übrigens auf der Projektseite des Architekten. Mal wieder ein Highlight aus dem Büro Ferdinand Heide in Zusammenarbeit mit Grontmij.
Alt 03.03.13, 16:19   #7
Beggi
Vorarbeiten laufen
Entlang des 1,5 km langen Autobahnstücks zwischen Schiersteiner Kreuz und Schiersteiner Brücke finden derzeit Arbeiten statt. Es handelt sich insbesondere um Rodungsarbeiten, es stehen aber auch einige Pfahlbohrmaschinen neben der Autobahn. Hier wird es in Zukunft zu Spurverlgungen im Zusammenhang mit dem Neubau der Brücke kommen. Der Baubeginn rückt immer näher.
Alt 10.04.13, 15:18   #8
Beggi
Ca. 66000 m³ Beton, 41000 t Stahl
Auch in der FR ist von einem Baubeginn Mitte dieses Jahres die Rede. Verbaut werden sollen die enormen Mengen von 66000 m³ Beton und 41000 t Stahl.
Wie die Zeitung berichtet, sind wohl hauptsächlich die LKW für die Brückenschäden verantwortlich. Durch das hohe Gewicht der LKW gerät die Brücke in Schwingungen und die Schweißnähte werden somit in Mitleidenschaft gezogen. Jedes Jahr sind zahlreiche Ausbesserungsarbeiten notwendig. Zu manchen Tageszeiten sind 10% der Fahrzeuge auf der Brücke LKW.
Die Baumaterialien für den Brückenbau sollen hauptsächlich per Schiff angeliefert werden. Zu diesem Zweck sind vier neue Bootsanleger geplant, die Anlegestelle von Raiffeisen soll mitbenutzt werden.
Alt 27.05.13, 21:13   #9
MathiasM
Video zum Brückenzustand
Schon ein paar Tage alt, aber immer noch aktuell dürfte ein Video des Wiesbadener Kuriers sein, in dem Mitarbeiter von Hessen Mobil und vom Kompetenzcenter Bauwerkprüfung Erläuterungen zur alten Brücke geben.
Alt 17.06.13, 22:40   #10
Robbi
Baubeginn
Der Baubeginn soll nun Mitte August 2013 sein, der offizielle Spatenstich sogar erst im Herbst, nachdem zuletzt vom Juli diesen Jahres die Rede war. Zudem sind die Kosten recht kräftig um 28mio€ gestiegen und liegen jetzt bei 208mio€. Die oben von Beggi festgehaltenen Vorarbeiten (v.a. Rodung) sind schon eine Weile abgeschlossen. Die Fertigstellung soll nach wie vor 2018 erfolgen, auch die oben von MatthiasM verlinkte Visualisierung mit dem gelungenen Fuß- und Radweg scheint noch aktuell zu sein (Quelle: hr).
Alt 29.06.13, 11:11   #11
Golden Age
Benutzerbild von Golden Age
Golden Age hat eine wundervolle ZukunftGolden Age hat eine wundervolle ZukunftGolden Age hat eine wundervolle ZukunftGolden Age hat eine wundervolle ZukunftGolden Age hat eine wundervolle ZukunftGolden Age hat eine wundervolle ZukunftGolden Age hat eine wundervolle ZukunftGolden Age hat eine wundervolle ZukunftGolden Age hat eine wundervolle ZukunftGolden Age hat eine wundervolle ZukunftGolden Age hat eine wundervolle Zukunft
Es ist schon ein ziemlicher Hammer, dass man auf der wohl wichtigsten Verbindung zwischen den zwei Landeshauptstädten nur mit 60 km/h über eine marode Brücke fahren muss. Schließlich fahren mehr als 90.000 Fahrzeuge täglich über diese Brücke (!!!). Gerade für das dicht besiedelte Rhein-Main Gebiet sind solche Zustände völlig untragbar.
Generell ist es gut zu sehen, dass der Bund für stark beanspruchte Infrastruktur in Ballungsräumen weiterhin viel Geld in die Hand nimmt und der "Aufbau West" ernst genommen wird. Auch an Fahrradfahrer wurde gedacht, gut so. In den mittlerweile unregierbaren Vereinigten Staaten würde ein 208 Mio teurer Brückenbau als "wasteful government spending" in der Luft zerrissen.
Golden Age ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.13, 17:14   #12
Beggi
Die Vorarbeiten am Schiersteiner Kreuz und bei der Schiersteiner Brücke laufen schon seit dem Frühjahr dieses Jahres. Bisher wurden Rodungsarbeiten, Verlegung von Kabeln, Gründungsarbeiten (nur Autobahnkreuz) und Brückenbauarbeiten (nur Autobahnkreuz) durchgeführt. Die Welt berichtet, dass ab Mitte August Baustraßen angelegt werden sollen. Da sich die Stahlpreise erhöht haben, werden die Baukosten jetzt auf 206 Millionen € geschätzt. In fünf Jahren soll alles fertig sein.
Vorarbeiten unter der Schiersteiner Brücke:
Alt 07.08.13, 11:20   #13
Robbi
Weiterer Verlauf der A 643
^ Derweil setzt sich der Streit um den geplanten Ausbau der A 643 zwischen Schiersteiner Brücke und dem Mainzer Dreieck fort. Der in #2+4 angesprochenen Planung einer 4+2-Lösung bei der Autobahn (kein sechsspuriger Ausbau, sondern Ertüchtigung der Seitenstreifen zur zeitweisen Verkehrsfreigabe je nach Bedarf) wurde von Berlin her eine Abfuhr erteilt. Peter Ramsauer ordnete per (rechtlich bindender) Weisung einen sechsspurigen Ausbau an (MRZ). Das wollen Stadt, Land und etliche Organisationen natürlich nicht auf sich sitzen lassen und daher gegen gegen diese bundesauftragliche Weisung Widerspruch einlegen. So könnte sich die Weisung eventuell nicht mit der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie vertragen, die eine Verschlechterung eines geschützten Gebietes (wie es der Mainzer Sand ist) nur unter strengen Kriterien erlaubt. Mit anderen Worten: Es werden wohl Jahre ins Land gehen, bis neben der Schiersteiner Brücke auch für die restliche A 643 eine Lösung gefunden worden und Ruhe eingekehrt ist.
Alt 11.09.13, 20:28   #14
Beggi
Spatenstich
Heute war offizieller Baubeginn der neuen Schiersteiner Brücke. Hohe Repräsentanten wie der Bundesverkehrsminister waren zum "ersten Spatenstich" erschienen. Ramsauer habe ein Machtwort gesprochen und durchgängig den sechsspurigen Ausbau verlangt, berichten einige Zeitungen (z. B. FNP und Focus online). Auf rheinland-pfälzischer Seite sollte nach dem Willen der Grünen eine Verengung auf vier Spuren erfolgen, aus Naturschutzgründen. Angeblich könnten nun gerichtliche Klagen den Bau um Jahre verzögern. Wegen der Baufälligkeit der alten Brücke sind Verzögerungen aber eigentlich nicht möglich.
Alt 07.11.13, 18:22   #15
Beggi
Baustart, Gründungsarbeiten laufen, neue Webcams
Anfang Oktober haben die Gründungsarbeiten für die neue Brücke begonnen, das wird auf einer Seite von "Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement" berichtet. Für die jetzt im Bau befindliche Brückenhälfte werden 15 Pfeilerreihen errichtet, für die je mindestens acht Bohrpfähle mit einem Durchmesser von 1,80 m und einer Tiefe von bis zu 33 Metern notwendig sind. Gearbeitet wird im 24-Stunden-Betrieb. Die Bohrpfähle für die zwei neuen Flusspfeiler im Bibricher Fahrwasser werden mit einem auf Pontos schwimmenden Bohrgerät erzeugt.
Die Bauarbeiten lassen sich durch eine stattliche Anzahl von Webcams beobachten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
